Léptetőmotor
Tud valaki infót erről a motorokról?
23LM-C218-03V
23LM-C218-04V
23KM-K722-02V
23KM-K722-03V
Feszültség,áram,nyomaték.
Szia
Gondolom körül néztél a netten ?
Ha nincs más akkor mérd ki , nem kel csak egy volt amper mérö egy szabályozhato táp ( 0 és max 10V 2-5A között ) és esetleg egy höfok mérö ( kezdésnek ) ezekkel szépen meg lehet állapitani a müködéséhez szükséges paramétereket ) .
Ha tovább olasol még azt is meg találod hogy hogyan lehet a tartonyomatákot meg állapitani .
Szia.
Körülnéztem a neten. A MINEBEA CO katalógus letöltöttem de pont ez a két motor nincs benne.
A motorok még nincsenek nálam, most szeretném megvenni.Műszereim természetesen vannak, minden féle.Csak szeretnék többet tudni a motorról mielőtt megvenném.
Körülnéztem én is de semmi jelentös .
Mivel Te is horgászol elárulok egy titkot .
Ha nincs a cnc tchikában gyakorlatod akkor inkább ne vedd meg azt a léptetöt csak ha majdnem ingyen van .
Nem lehet kölcsön kérni mig kiméred ?
A fizikai méretei is elárulnak valamit de az állapotukat nem .
Mennyiért lenne darabja ? ( ha nem titok ) hátha nem is olyan olcso az .
Van olyan vásárlásnál, hogy próba is nem ? Úgy kell megvenni, hogy ha jó neked marad, ha nem vissza.
Oszt hogy :))
Mert az elado majd rászereli a 100mm-es erökart meg a kolás üveget ?
Jobban jár ha innen vesz olyat amit ismerünk is .
Most volt egy csomo nemrég .
Szia.
Küldtem mailt az árakról.
Meg vagy 200km-re lenne a helyszín.
Ok
Már tisztul a dolog .
Akkor hozzám közel van ?! :))
xkbv3nx0d
Sziasztok.
Motorkábelnek mit ajánlotok? 3.1Nm motor aszem a max árama 4.1A 8 vezetékes (párhuzamosan akarnám kötni 4 madzagra) elvileg UTP-re gondoltam (strukturált, árnyékolt, 0.5mm vezetékekkel)
Szia
Használd a jol bevált Liycy 4 x 0,5 vagy ha nagy a mozgás és hosszu a vezeték ( több mint 3m ) akkor a 4x0,75 sem tulzás ( Klavio KFT , T2cnc ) .
Szerintem 2.8A lesz az a 3.1Nm-es léptetö .
Vezérlöd milyen hozzá ?
Ja bocs , az UTP-vel az a baj hogy nem körben árnyékolt és csak az ér valamit ami harisnya szerü árnyékolással készül ( ilyen a Liycy ).
xkbv3nx0d
Klaviós mSD70/4.2
xkbv3nx0d
Ok, kilőve az UTP akkor, mert abból van itthon vagy 50000m, de intézek akkor harisnyásat
xkbv3nx0d
motor meg ilyen
NEMA23 (60mm) 2 fázisú léptetőmotor, 1.8 fok, 3.1Nm nyomaték
Tekercsadatok:
Áram:4.2A
Ellenállás:0.65Ohm
Feszültség:2.73V
Induktivitás:3.2mH
Kivezetések száma: 8
Tengelyvég:6.35+8mm
Súly:1.4kg
 Hossz:86mm
 Garancia: 12
 Szerviz: Klavio Kft.
xkbv3nx0d
ja és az asztal 2200mm hosszú, így akkor 0.75-ös vagy inkább legyen 1mm a vezeték?
