Léptetőmotor
Valóban "csak" fél lépéssel tolódik el a lépés, de szerintem ez nem jó megoldás, mert egymás ellen dolgozik a két tekercs, tehát nem azonos irányban. Így a nyomaték alaposan lecsökken.
Meg kell(ene) keresni a közösítést - ha lehet - és azonos gerjesztési irányokkal párhuzamosan kötni. De ehhez kicsit bele kellene nyúlni a motorba, ami nem mindig szokott utólag örömet okozni...
Isti! A trafós levelemet megkaptad? A régi címedre küldtem [#confused]
3k74cecek
Tied a pont[#eljen][#worship].
Nulla lesz a nyomaték, mert a két tekercs azonos menetszámmal ugyanazokon a szegmenseken van csak az áramirány lesz ellentétes. Szóval a két mező pont kiüti egymást. Ennyire rosszul emlékezni  [#falbav][#fejvakaras]
Sziasztok! Mi a véleményetek erről a léptetőről?: Vexta 5,5V 1,34A 0,9° Szerintetek a vaterán kapható 3 tengelyes vezérlő jólenne hozzá? Mert ahhoz az van írva hogy 1,5-3 Amperig köthetők rá motorok, de ugye ez 1,34A. A másik hogy az alapfeszültsége nem magas? Szerintetek? Előre is köszönöm.
Én is gondolkodtam egy 6 kivezetéses moci "bipolárissá" tételén és ugyanarra a következtetésre jutottam mint Szigma barátunk. Másrészt, szerintem, ha belül sikerülne is átkötni a mocit nem biztos, hogy annak mágneses paraméterei megengednék a dupla terhelést. Azaz lehet, hogy a melóm kárba veszne...
Gabcsi54560-nak!
Igen, a kisebb ellenállásút kellene bekötni. De arra vigyázz, hogy mindkét tekercspárnál ugyanazt a fél tekercset használd.
A jó megoldás az lenne, ha a közös pontot megtalálnád, és a tényleges bipoláris motort "hoznád létre". Vagyis az alsó képen lévő tekercselrendezés és bekötés volna a nyerő.
ok megpróbápol első körben a kissebb ellenállású tekercspárt, mikorostepp üzemmódban lehet így használni?
Ha nem sikerül akkor majd szétszedem....
9ah5mpgwm
Van nekem 3db régesrégi stepperem,az a bajom velük hohy hatalmas az induktiv feszültségük.17 voltos PWM-et próbáltam 20khz és vasszafale majd 100 voltokat lökdös,arra gondoltam hogy jóóóól át kéne tekercselni őket mert most 1-essel van tekerve jó sok menetszámmal de mondjuk ha 4es télalapalakú rézzel tekerem át vajon milyen lenne???vagy valami hasonlo vastaggal a lényeg a kevés menetszám lenne.Várom az észrevételeket ötleteket.A motorok 13cm átmérő 15cm hossz 12 es tengely most 30ohm 3mh nincs táblája sem típusa
3k74cecek
Ha sikerül belül átkötni, akkor motorméret kérdése, hogy elérhető-e a dupla nyomaték. AÍ gond az, hogy akkor egyszerre két tekercsen folyhat az áram, tehát az elvileg dupla lehetne. Azonban ekkor a fejlődő hő is a duplája lenne, amit lehet hogy nem tud leadni a motor az eredeti feltételek között. Lehet hogy intenzív hűtést kellene csinálni hozzá, de ha ez sikerül, akkor a nyomaték is lehet közel a duplája.
35kpazcgr
Üdv.
Ma a helyi MÉH-telepen guberáltam 8 db léptetőmotort. Valami barbár szedhette ki nem is tudom, hogy miből. A csatlakozó dugókat letörte, a tengelyt meg simán levágta sarokcsiszolóval, a hosszának kb. a felénél. Gondolom, hogy a rajta levő alumínium bordásszíj kerék érdekelte csak. Kicsit megtisztogattam és megvizsgáltam őket. A 8-ból 6 talán menthető. A motorok 8 kivezetésűek, 6,35 és 10 mm-es tengellyel.
Pár kép róluk:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/PIC_0154-1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/PIC_0155-1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/PIC_0156-1.jpg
Szerintetek érdemes velük foglalkozni, vagy hagyjam a fenébe?
35kpazcgr
A harmadik kép mégegyszer:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/PIC_0156-1.jpg" border=0>
Kicsa
Vegyes érzelmek...egyrészt csorog a nyálam,másrészt elbeszélgetnék azzal aki ezt tette velük!
http://www.inoteh.si/downloads/StepMotors_KMNP_ENG.pdf" TARGET=_fnew>Ez szerintem olyan ~1.4 Nm körüliek lehetnek.
Egy próbát megér mert ha működnek,kevés ráfordítással jól használhatóvá tehetők szerintem.
Kérdés hogy ilyen munkával a tengely nem üt-e...
35kpazcgr
Úgy néz ki, a tengelyek nem ütnek. Az összes tekercs ép, zárlat, szakadás nincs. A tengelyek könnyen forognak. Próbaképpen az egyik tekercshez tartozó vezetékeket rövidre zártam. Így sokkal nehezebben forgatható. Ezt mind a 8 tekercsnél végigjátszottam, hasonló volt az eredmény.
Kicsa
És halkan megkérdezném : Van már terved a kettő darab nem menthető motorral?
35kpazcgr
Mit tudnál velük csinálni?
Ezek nem forognak, az egyiknek be van horpadva az oldala, a másik kívülről épnek látszik. Ezek más típusúak, de a méretük egyezik:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/PIC_0158-1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/PIC_0159-1.jpg" border=0>
35kpazcgr
Ezután sűrűbben meglátogatom ezt a MÉH-telepet.
A tulaj szerint várható hasonló szállítmány később is.
