Léptetőmotor
m8j2y7u9n
Olivetti PR2 típusú nyomtatóból szedtem ki őket. A kisebbik 42x42mm a magassága 38mm. A nagyobbik pedig 56mm átmérőjű és 50mm magas.
9ah5mpgwm
A típusszámokra sem hozott a google semmit??
Lesz az kisebb 0.75A és nagyobb 1.3-1.5A is.
m8j2y7u9n
Csak japán feliratozású oldalt sikerült találnom. De azon kívül semmit.
9ah5mpgwm
az gáz.marad a méregetés és a tesztelés.
icsniszancsi ennyit tudok segíteni :)
9ah5mpgwm
nekem is van két hatalmas léptecsem 13cmx15cm10mm tengellyel,azon még írás sincs pedig 3 is van belőle,hajtottam már 5A val és ment mint állat de nem is melegedett.úgyhogy hajtsad emelgesd az áramot,ha melegszik vagy netán már füstöl akkor sokkkkkk  :-))))
35kpazcgr
A nagyobbikra van adatom:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/L%e9ptet%f5.JPG" border=0>
Részletesebben:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20motorok/L%e9ptet%f5%2023lm.PDF" TARGET=_fnew>Léptető LM23
9ah5mpgwm
m8j2y7u9n
Megmértem a tekercs ellenállást és az csak 1 Ohm. Ugyan 6 kivezetéses csatlakozó van a motoron, de csak 4 kivezetés van bekötve.
m8j2y7u9n
A kisebbik motor 4 kivezetéses és 3,7 Ohm a tekercsellenállás.
35kpazcgr
m8j2y7u9n
Köszönöm a segítséget.
kzoli
Ez a léptetőmoci vajon elegendő egy bútorlap alapú pici cnc mozgatásához? Nekem kétségeim vannak ezzel kapcsolatban.
http://picasaweb.google.com/zotya8511/SanyoCammogo#" TARGET=_fnew>Sanyo Denki képek
Elvonszolja..DE hidd el hogy már nem drágák az ettől erősebb,akár unipoláris régebbi nyomtatókból mentett motorok,a géped költségvetését nem ez fogja megdobni..,olcsón volt nemrég itt is kínálva,találkozón pár ezresért kapsz egy "zsákkal"1-1.5 A-os mocikat.Vezérlő,mechanika,sinrendszer..ha már építessz 5-6 ezer ft nem sok 3 kicsit nagyobb mociért,és akkor a mozgatást nem úgy kezded hogy egyből motorcsere..
