Léptetőmotor
35kpazcgr
A dxf-et konvertálhatod bmp-vé.
Azt pedig egy képszerkesztővel tetszőlegesen alakíthatod.
Miki2
A dxf-et is úgy alakítom, ahogy akarom.
Az autoCad-et már vagy 25 éve használom.
A kínlódást, a sok sziszi-fuszi munát szerettem volna elkerülmi.
ptt99m53
Miklós,
BMP-t alakitottam dxf-re, és az autocad bár megjeleníti, nem tudom szerkeszteni. Tudsz erre a problémára megoldást?
Köszi, Iswtván
Arany János
Mivel ebben a topikban kezdődött, itt szeretném megköszönni Kulcsár Zolinak a rengeteg türelmet és óriási segítőkészséget aminek eredményeképpen
ma délután elindult első saját építésű vezérlőm.
Nagyon köszönöm Zoli!!!
Varga Ferenc
Szerintem sokan mondhatnak köszönetet az ügyeletes tanácsadónak.
Köztük én is.
Szia
Nagyon örülök neki hogy sikerült és ilyen egyszerüen és gyorsan.
Csak hogy más is tanuljon belöle : csak a nyáktervet és az instrukciokat kapta tölem és a vezérlöje TB6560AHQ-val van épitve és nagyon minimális elektronikai gyakorlattal rendelkezett .
Ügyes vagy és használd egészséggel [#eljen]
Szia Feco
Ezekszerint tegnap megoldodott az áramszabályzásod ?
Varga Ferenc
Igen szenyezett volt a nyák.
Most nézem , csak sikerült elirnom mert 297-298-bol van a vezérlöje .
Kedves fórumtársak!
Hozzájutottam, néhány "Step-Syn" 103G770-2261 motorhoz. Ezek 8 kivezetéses bipoláris motorok, de nem ismerem a bekötést. Ha valakinek megvan a bekötése, nagyon megköszönném, ha közölné, akár a fórumon, akár közvetlenül. Fáradozását előre is köszönöm. Mihelyt tudom viszonozom.
Rinaldo
Köszönöm a katalógust!
Evodiron
Ha a TurboCNC progiban a léptetési freki pl. 420Hz, és a léptetőmotor 42 step/ford. akkor ez 10ford/sec = 600 1/min, igaz? (kis floppymeghajtó fejpozícionálója)
Ezt a kis nyavajást egy L297-L298-as párossal hajtottam meg 10ohm-os "sense" ellenállással. (ez az a gyári 4 meghajtó részt tartalmazó áramkör, amit a vaterán is lehetett látni 3500Ft-ért)
Lehet tippelni, hogy mennyi volt a max freki amin még elpörgött üresjáratban. [#hehe]
Evodiron
Jah és a táp egy HP nyomtatóból van, 41V körüli fesz-szel.
2kHz-el megy egy olyan kb. ?
