Léptetőmotor
Szia
Az emlitett vezérlök közül csak az SLA7062 az unipoláris , ez a legjobb vállasztás a léptecseidhez .
Nem érhet meglepetés ha a Bodi által javasolt modszert követed ( elsö a mechanika ) .
Tudunk találkozni nálam ( kis bolt 50m-re , sör mindig van ) :)
bvntiff0w
Remek[#smile]
Akkor elkezdem a lineáris csapágyak beszerzését. Találtam olcsó kínait egy csapágyboltban, kezdésnek jó lesz. Ehhez az ic-hez van esetleg egy tuti rajz amit megépíthetek? találtam többet is, de nem tudom hogy melyik a tuti.
may47wb
Most csináltatok sla7062-es vezérlőhöz nyákokat.
Ha érdekel jelezd.
A vezérlőmet megnézheted az épül a gépem..Nemes János témába.
Itt a jo lehetöség .
Feltétlen keresd a Jánost .
Milyen lineárokat szerzel ?
bvntiff0w
LME20UU nevezetű poliamid kosaras.
Paulus a bolt neve.
Nincs valami linked rola ?
Használd a " Válsz " gombot .
Majd megszokod :)
bvntiff0w
Keresd a cikkneveknél lineáris csapágy.http://www.onlinecsapagy.hu/" TARGET=_fnew>Itt
Szia
Hétfön elmegyek bemutatkozni , itt van tölem 300m-re .
Azért még nézz körül a Bearings-nél is a Galamb utcán ( HI-WIN )jo áron tudnak adni ( szintén távol keleti ) lineket .Persze van profi cucc náluk is .
bvntiff0w
Hali
Én is elnézek, kíváncsi vagyok nem csak elírás e az a 800ft-os csapágy:D
Ebben a megoldásban is gondolkodtam, de nem tudom honnan lehetne beszerezni.
http://www.servo.com.sg/News/HEP226.jpg" border=0>
Szia
Keresd a NET-en a "HEPCO " termékeket , amugy Pesten a TAMKER forgalmazza Öket , de csak kökemény anyagiakkal rendelkezöknek .
bvntiff0w
Ezek a "kapugörgők" olyan drágák lennének?
Pedig tetszik a megoldás ha axiálisan jól bírja.
A te géped is nagyon tetszik. 20mm-es alátámasztott vezetékre gondoltam mint legolcsóbb megoldás,bár nem tudom hogy a hasított csapágy drágább e.
Halihó.
Érdeklődnék hogy meddig képesek elviselni a léptető motorok a melegedést? Jelenleg van 3 db StepSyn léptetőmotorom ami 24V-ot kap. Ma próbáltam álló helyzetben mérni a hőmérsékletét (Lézeres mérővel) és a következőt kaptam:
5  perc - 26,5C
10 perc - 30 C
15 perc - 38,7C
20 perc - 47,6C
25 perc - 52,5C
30 perc - 56,2C
Volt olyan motor ami elérte a 61 C-t is. Tudtok valami jó megoldást hogyan lehetne őket hűteni? A feszültséget nem szeretném visszavenni. Gondolkodtam rajta hogy teszek mindegyikre egy 5-5 cm-es ventillátort de lövésem sincs hogy mire öszpontosítsam a levegőt vagy hogy konkrétan hogy fogassam fel. Ha valaki tud ötletileg szolgálni képpel azt megköszönném!
s5f8tmfv3
Nekem anno itt a fórumon segítettek ezügyben, egy http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/huto.jpg" TARGET=_fnew>ilyen hűtő képében. Ezt már akár lehetne ventillátorral is hűteni, de nálam eddig nem kellett.
Pontos határhőfokot nehéz mondani, ahogy Magi úr mondta: "hideg motor csak a polcon van..."
9pk59nuy
A vezérlődön van "féláram" ?
Ha nem hajtod a motort, akkor le kell venni az áramerősséget. Úgy kell beállítani, hogy automatikus legyen. Az EMCO gépeken G kód van erre.
Szia
Nem kell megijedni ez már majdnem az üzemi höfok :)
Saját példa : saját készitésü unipoláris vezérlö 50V-rol üzemeltetve és annyira lefoglalt a mechanika hogy elfeledkeztem a léptecsröl .Szaga lett ( nem éget szag csak szag ) s megfogni már nemlehetett ilyedtemmben vizes törülközöt tettem rá ami gözölt ( nem vicc ) a léptecset azota is használom minden hiba nélkül .
Ha a tarto áram jol be van állitva akkor nem megy 40-50fok fölé , ezért nem kell hüteni .Ha magasabb a höfok a mágnesek is vesztenek az erejükböl tehát nincs értelme a nagyobb tarto áram állitásnak mert üzemközben melegszik ( ilyenkor semmit nem ér a pihentetés ) és ha tul melegszik akkor blokkolni fogja a mechanikát .
Ugy szoktam hogy kézzel még éppen megfoghato .
Biztos van "tudományos " leirás is de ezek az én tapasztalataim a tulzott melegedés semminek nem használ ( csapágyak , tengelykapcsolok stb)
