Léptetőmotor
279nwbpsa
Ugyan ilyen kis "négytengelyes",3000Ft-os paneled van?
Az alkatrész kinyerése céljából teljesen szétbontottad,vagy csak a diódákat szedted ki,a csere végett?
35kpazcgr
35kpazcgr
Szétbontottam.
Csak az alkatrészeket használom fel.
De én vettem a Vaterán másik panelt is 8000 Ft-ért! Azon 9 db L297, 6 db L298, és 14 db L6203 IC volt
Ez az L6203 is szimpatikus IC. Nem kell hozzá dióda, be van építve!
Itt egy kapcsolás hozzá:
http://www.2a.pl/~mark/cnc/l297_2xl6203.gif" border=0>
279nwbpsa
Ez ha jól látom 48V 4A és kb. 3000Ft.
35kpazcgr
Igen.
Párja 3000 Ft.
279nwbpsa
Az első helyen,ahol sebtiben utánanéztem,ott 3000Ft/db.aztán már találtam olcsóbban is. :)
Nekem,mint laikusnak amúgy szimpatikusnak tűnik ez az L6203 IC.Vagy van valami nyűgje,amiért inkább az L297-298 a jobb megoldás?
35kpazcgr
A HQ-nál 1400 Ft darabja.
Ha többet rendelsz, még kedvezményt is kapsz.
A kimeneti RC szűrőt kell jól bejátszani, akkor semmi gond sincs! (22 nF, 10 Ohm)
279nwbpsa
Azt hiszem,hogy egyenlőre nem fogok belekapni ebbe(is) :)
Azért köszönöm az ötletet,jó tanácsot!
Evodiron
Ezeknél a diódáknál egyébként mit kell figyelembe venni? Ha mondjuk Fet-es megoldást használok a 298 helyett, és kell 5A, akkor legalább 5A-es diódát használjak? (vagy párhuzamosan 3A-est).
Max fesz mennyi legyen neki?
Szia
Irtam a tipusát a shotky nak UF4002 , nézd meg az adatlapját hány A tud :)
[#awink]
Szia
Biztos jo ez is ( nem ismerem de sokat látom a NET-en ) .Személyszerint én ugy gondolom ha 2-3A fölé kell mennem akkor már csak a fet az ami szoba jöhet ( nem Ic-n belül ).
Egy tuti jo meghajto IC-t kell találni és a vége már nemgond és a meghajtoban legyen mikrostep is mert ha használsz nagyobb motort ott már tényleg gond lehet a léptetö saját rezonanciájával .Ezen segit a mikrostep , két egészlépést közt az átmenet ami a motor rezonanciát megszünteti .
kisinas
Ilyen L6203 -as IC-kel szerelt panelom nekem is van, de én nem bontottam szét, hanem megpróbálom feltérképezni a bekötéseit. Elég jól haladok vele, és nem is olyan bonyolult mint elsőre tűnik.
"Mindössze" 240 pólusú a csatlakozófelület ebből a fele a 16 db L6203 kivezetései hármasával párhuzamosítva. Az L297 bemeneteiről visszafelé haladva már megtaláltam a legfontosabb (Dir, Half/full, Enable) bekötéseit. Még egy kis türelem és szabadidő kérdése és meg lesz a teljes rajz! Kb 500 Ft-ból kijön a tüskesor, + pár darab szorítós csatlakozó egy nyákon. és már csak azon kell elgondolkodnom hogy mit is kezdek 8 tengellyel?
[#nyes]
35kpazcgr
Én is megnéztem.
Az UF4002 dióda 100V-os és 1A-os, 50ns-os.
Az L298-hoz kevés. Legalább 3A-os kell.
35kpazcgr
Amekkora max. ampert szabályzol vele, akkora dióda is kell. Ha 5A-ert, akkor 5A-es.
Legalább a szabályozott feszültség kétszeresét kell tudni a diódának, de nem árt, ha több.
A 200V-osak már nagyon jók.
7ygee2vaw
Jól gondolom,hogy 5 fázisú motort,nem lehet
bekötni a H2 vezérlőbe? Segítsetek,mivel csak 5 és 10 vezetékes motorjaim vannak.
