Léptetőmotor
Van egy határ, amikortól veszettül elkezd melegíteni a vezérlő végfok eleme, mikor eléri azt a mennyiségű áramot, amikor a túlfeszvédelem bekapcsol, hogy a megengedettnél ne kapjon nagyobb feszültséget, a kikapcsoláskor, ami ráadódik a tápfeszre, na ekkor szépen elkezd melegedni. Addig szinte hideg. Csinálok róla pár mérést, hogy ez mikor következik be, hány ampernél egy adott motornál, az induktivitás függő is.
Akkor szokott nagyon melegedni ha a C - E feszültség nagy .Esetleg más tipusu tranyoval .
Ez konkrétan egy SLA4030 típusú darlington array, amivel hajtom a motort. Ahogy néztem meg van rendesen nyitva a tranzisztor, amúgy se túl nagy áramú ez a motor sem, olyan 1.5A kb. a visrosszúgó fesz levezetése melegíti, amit egy külön tranzisztor csinál, ha olyan 80-90V felé menne, most kinézek a kamrába, volt egy kis analóg ampermérőm is, azt közbe iktatom, azon jobban látni az áram értékét. Most van egy kis időm a dologra. Mosat megpróbálok pár mérést megcsinálni. Összedugdosni a dolgokat.
Teaway
Kamrába ampermérő? És hol vannak a lekvárok?[#hehe]
ptt99m53
Egy feladat amire keresem a legjobb megoldást:
Adott egy tengely, amit léptető motorral kellene "megforgatni".
Kritériumok:
- 1 másodperc alatt hatszor kell, hogy  körbeforduljon a tengely.
- 1 körbefordulást négy lépésben kell megtennie
- Az állás ideje negyede a mozgással töltött időnek, de a hajtott tengely lépését egy külső TTL jel indítja.
- lehet 1:1-es áttétel is, vagy közvetlen a léptető moci tengelyxe is...
Erre valakinek van egy jó ötlete?
Eddig egy máltai keresztmő mozgatta, ezt szeretném lépteccsel kiváltani.
Nem is találtam meg azóta se, valami dobozba tettem régebben, de a lekvárral sem találkoztam :).
f35ezvjs
Keresek 3.1 Nm léptetőmotorokat. Ha van valakinek eladó keressen meg.
Köszönöm
Miki2
Szia Tomahawk !
Belinkelted ezt a rajzot juni 7-én #2479-ben.
Kérlek, ha van rá mód, küld el nekem a teljes rajzot.
Köszönöm.
35kpazcgr
Innen letöltheted:
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/L%e9ptet%f5%20vez%e9rl%e9s/" TARGET=_fnew>Léptető vezérlés
Miki2
Nagyon köszönöm.
Ez igy szinte tökéletes.
Már "csak" egy panelterv kellene, és az lenne a tökély.
Miki2
Köszönöm, megpróbálom a képek alapján rekonstruálni.
Miki2
Szervusz !
Megtaláltam a panel rajzokat *.PS kiterjesztéssel.
Exportáltam dxf-be, de ott egy vonalas rajzként jelet meg.
Todsz-e olyan progit, amivel konvertálható lenne olyan formátumba, hogy a panel kimarható legyen.
35kpazcgr
Mivel konvertáltad a .ps kiterjesztésű fájlokat dxf-be?
Miki2
Corelben megnyitottam, aztán exportáltam dxf-be.
Úgy látom, méretileg egyébként teljesen korrekt a dolog.
