Léptetőmotor
 "Hogy mekkora sebességgel forog az állórész elektromágneses tere, az itt már nincsen köszönő viszonyban a forgórész fordulatszámával"
Ha kiesik a szinkronból azonnal leáll és nem tudja felvenni a fordulatot, csak ha lecsökken a forgó mágnese mező frekije arra a részre ahol már jelentős nyomatéka van.
(én régebben ezt a szikronba ugrási pontot vettem a motor legnagyobb megengedett üzemi fordulatának)
Evodiron
Szerintem úgy van ez a gyorsítás, hogy 2000Hz-et növeli a step frekit 1s alatt. Tehát pl az én esetemben a 28Khz-et 14s alatt érte el 20Hz-es kezdeti sebességről (a 20Hz az majdnem nulla. :) ). Így tulajdonképpen a rámpa meredeksége 2000 1/s2. Ha lenne elmozdulás, akkor át lehetne számolni mm/s2-re, de azt már nem írja ki a progi. (ha valamit rosszul gondolok, akkor javítsatok ki)
Evodiron
Ezt én is így gondolom. 30kHz-en már elég gyakran megtörténik ez a kiesés, és azonnal leáll a motor. 28kHz-en csak ritkán volt ilyen.
Igen, ha végig gondolom, igazad van.
Jó tudni, hogy ha ritkábban írogatsz is mostanában, azért nem hagysz magunkra minket.
jv7pu3a5p
Szerintem is lehetséges lehet amit gyuri mond, mert kicsi a tömeg és csak 42 lépéses. Nem kizárt, hogy nem áll le.
Jó lenne egy valós fordulatszám mérés...
Én régebben akkor lepődtem meg,mikor a Mach3 helyett a TurboCNC-vel kipróbáltam ugyanazt a motort vezérlőt, a TurboCNC-vel sokkal tovább ment leakadás nélkül, mivel az pontosabban időzít. A Mach meg ki ki hagyott még füllel is lehetett hallani, igaz az egy kisebb gép volt akkoriban, valami 300 MHz-es P1, vagy 500 Mhz-es max. A gépsebesség nem mindegy neki azért már egy 2GHzes gépnél nincsenek ilyen gondok.
Evodiron
Én is azért nyomom Turbocnc-vel a P166-os gépről. :D (windows alatt esélytelen még kis progikkal is)
Azzal a sok géppel, amit kidobtak már a kukába mennyi cnc-t lehetne már hajtani, tiszta pocséklás. :)
Evodiron
Érdekes.... Ha a 19-es lábat nem kötöm sehova az L297-nél, akkor HALF vagy FULL stepp lesz? Adatlap szerint ha a jel high=>half, low=>full.
Én ebből arra gondoltam, hogy ha nincs bekötve, akkor full lesz. A panelomon én úgy láttam, hogy ki van vezetve mind a 4db IC 19-es lába egymással összekötve (a gyári 4 meghajtókörös panel), de sehova nem kapcsolódott a panelen belül és így half steppes volt. Rákötötem egy kapcsolót meg egy ellenállást, amivel lehetett GND-re és 5V-ra kapcsolni és így működik rendesen.
Szóval a kis moci eddig fél lépésben volt hajtva, és úgy 40-42 lépés adódott, de teljes lépésben csak 20-21 lépéses. (a fél lépései nem voltak egyformák, vagy a tekercsei vagy a vezérlés nem tökéletes. Egész lépésben is más hangja van a két tekercsnek állás közben) (ettől még ugyan úgy 40000RPM volt az elméleti fordulatszáma, mivel a fél lépéssel számoltam)
Lehet felhúzó ellenállás van rajta, és ha nem kötsz rá semmit, akkor pont half step.
69sevc9a5
Sziasztok!Van két motorom:SIG POSITEC; Model RDM 51122/50 LNB   a tipusa.Van ahol azt írják,hogy szervo,máshol pedig azt,hogy 5-fázisú léptető.Akkor most melyik,és mire tudom használni(10 Kg/db)???Kérlek segítsetek.....köszönöm:Róbert
Nekem ez léptetőnek néz ki. Mutasd meg a kapocslécét, a hátsó zárófedél alatt.
69sevc9a5
Akkor szedjem le a hátsó borítást???
11 kivezetése van.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/berger.pdf" TARGET=_fnew>1. oldal alja.
Ezekből egyezik valamelyikkel?
69sevc9a5
Igen ,a legnagyobbra hasonlít.Nagy darab(16-os a tengelye,és 10 Kg.Holnap leszedem a hátsó zárófedelet.
