Léptetőmotor
Evodiron
*bipoláris vezérlőt
Lehet mindegyik N csatornás...
A felső oldali amelyik drain-je a tápfeszen van, N csatornás (irlz34 is ilyen) esetében.
Mondjuk 50 V a tápfeszed....
Ebben az esetben ha felsőt ki akarod nyitni akkor annak a Gate-jén 65-70 V-nak kell lennie.
Na most ehhez vannak különféle trükkök, de ezt már más fogja neked elmesélni mert én megyek nyaralni :)
Mindenesetre én ilyen fesz és áram mellett inkább felső oldalra P csatornást választanék, ott eggyszerűbb a szintillesztés.
Ja, logic level, akkor elég a gate-n 55-60 V, vagyis tápfesz plusz 5-10 V.
Az megint más kérdés hogy az irlz drain-source max feszültsége  eleve csak 55 V.
Evodiron
Aham, akkor kell FET meghajtó ic is, igaz?
IRLZ34-el csak 45-50V-ig mennék el, ha nagyobb táppal akarnám csinálni, keresnék nagyobb fesz.-ű fet-et.
Köszi a segítséget, jó nyaralást! :)
igen, azt fet meghajtóval érdemes
Jozs
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni, hogy létezik külön unipoláris és bipoláris léptetőmotor, vagy csak a tekercsek bekötésétől ( és a vezérléstől ) függ, hogy melyik milyen ? Gondolom a 2 tekercses ( 4 kivezetéses ) motorok csak bipolárisan működtethetők, de mi a helyzet pl. a 8 kivezetésesekkel ?
A választól függően még majd lennének kérdéseim :-) Köszi.
Jozs
Igen, a 8 kivezetéses beköthető  uni és bipolárisnak is, sőt a párhuzamos soros kapcsolással is lehet játszani.
http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&cd=16&ved=0CHMQFjAP&url=http%3A%2F%2Fwww.sodimatel.fr%2Fimage_base%2FImg_1637.pdf&rct=j&q=hy-200%20stepper%20pdf&ei=4WR_TKu4NozJswavptTkDw&usg=AFQjCNHZ6m3lO-PPq8UD5es3S-PA_nQQww&cad=rja" TARGET=_fnew>Pl. ezen PDF 24. oldalán jól láthatóak a bekötési módok
Fontos említeni még, hogy bekötéstöl függöen más lesz a motor áramigénye, és más lesz a jelleggörbéje... Vagy nagyobb sebességre, vagy nagyobb nyomatékra kell...
Jozs
Értem. Egy helyen azt olvastam, hogy a bipoláris megoldás alkatrészigényesebb ugyan, de magasabb teljesítmény hozható ki a motorokból ( hogy ez sebesség vagy nyomaték többletet jelent-e nemtom ). Gondolom hobby cnc szempontból a bipoláris megoldás előnyösebb, márcsak abból következtetve, hogy a Magi féle vezérlőkből is előbb volt unipoláris ( H1 ), és azt váltotta le a bipoláris ( H2 ). Ha jól értelmezem, akkor a bipoláris H2 -vel mindenféle motort lehet vezérelni, a H1 -gyel viszont csak az osztott tekercsűeket ?
A fázis meghatározás is homályos számomra. Ez tulajdonképpen a tekercs-csoportok számát jelenti ? Köszi.
Jozs
Én is motor és vezérlő  vásárláson töröm a fejem.
Amit kinéztem, annak a következők a főbb paraméterei:
1 x 5 Axis TB6560 Driver Controller Board 1/16Microstep 12-36V, 1.5A-3A
5 x 57BYGH76-401A Single-Shaft Stepper Motors 1.89Nm/263oz-in 2.8A
1 x 24V 15A DC power supply
gsbwxanch
Valaki vett nem is régen ilyen vezérlőt...volt egy kis gonja vele, de megoldották, ha jól tudom. (kínai azt tudni kell)
Olvass vissza.
Tudom, az ebayen láttam.
A vezérlő elég korrektnek látszik, optikailag leválasztott, túlvezérlés és hővédett, 4 csatornás kapcsoló bemenet (végállás, vészleállító, stb) + van kézi vezérlő bemenet is.
A kérdésem végülis a motorokra vonatkoznak.
1,89 Nm nema motorok, de egy fázisú.
Ez jelent valami hátrányt?
Bocs, most látom, hogy hülyeséget írtam.
Ez egytengelyű (tengelyvégű), szóval így már érthető a számomra is. a kérdés az, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen típusú motorral?
Mennyire megbízható?
Az egész kit 309 $ plusz 126,40 $ szállítás.
Szerintem nem rossz ár a szetért. 5 motor + vezérlő + táp.
