Léptetőmotor
8V-tól már megy, de a labortápom szabályozható 30V-ig és azt vettem észre hogy jelentősen javulnak a motor képességei a feszültség növelésével.
Az áramot is a labortáppal korlátoztam és egy összetákolt fetes meghajtással kapcsolgattam a tekercseket.
Most 45V-os tápot csináltam hozzá, de ezzel még nem tudtam használni mert nem működik még az áramszabályzós vezérlőm. (felrobbannak az IC-k 800mA felett valami tranziens visszacsatolás
Nézegettem a FET-eket és a szimpatikus típusok között van 55V-os ami jó ehhez a táphoz, és van 100V-os. Ez nem járna nagyobb költséggel és mivel tudom hogy a fesz növelés jó, ezért érdekelt hogy mi a maximum amit még érdemes a motorra adni.
jv7pu3a5p
Hát a driver testnél felváltva egyenes vonal aztán meg zavaros jelek(mint nálad a képen). Gondolom szép simának kell lennie folyamatosan. Ezt a telepítés dolgot meg kipróbálom.
Köszi
Ja és a Mach nekem is azt csinálja hogy megy normálisan, majd megtorpan kb 100msec-re, ami az üresjáratban garantált csúszást okoz, hiszen nem képes a motor ilyen hirtelen lassulásra és indulásra.
De nem hibáztatom a Mach-et mert régebben nem csinált ilyet és nem cseréltem még verziót azóta. Inkább a windowst hibáztatom, ezért fogok telepíteni egy régebbi verziót, mivel másra úgy sem használom ezt a notit.
Köszönöm, ez hasznos lesz.
Szia
Használd a 100V-os fettet mert most is vannak ott 100V körüli feszültségek ( impulzusban ) .Ezeket kéne a párhuzamos diodáknak levágni ( motor tekercsel párhuzamos ) .
jv7pu3a5p
Remélem nem kiabálom el,
Újratelepítettem a laptopot István ajánlásával, nos a gép sosem votl ilyen gyors csak úgy dobálja be az ablakokat a Windows. Hihetetlen (256Mb RAM).
Megnéztem a MACH3 driver tesztjét, ott jót mutatott. Aztán teszteltem egy 5 percig motorral is és eddig nem volt időhiba, vagy legalábbis nem vettem észre. És sokkal stabilabb is a freki, alig ingadozik, íme:
ę75. I:809 55°C 165 Ido:352
ę76. I:715 55°C 166 Ido:352
ę77. I:733 56°C 163 Ido:352
ę78. I:865 56°C 164 Ido:352
Ę79. I:715 56°C 164 Ido:352
ę80. I:903 55°C 163 Ido:352
ę81. I:696 55°C 165 Ido:352
ę82. I:696 56°C 165 Ido:352
ę83. I:903 56°C 165 Ido:352
Ę84. I:752 56°C 164 Ido:352
ę85. I:827 56°C 164 Ido:352
ę86. I:733 56°C 166 Ido:352
ę87. I:733 56°C 165 Ido:352
ę88. I:790 56°C 166 Ido:352
ę89. I:752 56°C 166 Ido:352
Ę90. I:846 56°C 166 Ido:352
ę91. I:733 56°C 165 Ido:351
ę92. I:715 55°C 164 Ido:352
ę93. I:884 56°C 165 Ido:352
ę94. I:771 56°C 166 Ido:352
Ę95. I:827 56°C 163 Ido:352
ę96. I:677 56°C 165 Ido:352
ę97. I:978 56°C 164 Ido:352
ę98. I:921 56°C 163 Ido:352
ę99. I:696 56°C 165 Ido:352
Majdhogynem meg sem mozdul az "Ido". Pedig ez mikrosecundum.
SquirrelTech
Én nyáron telepítettem újra, hasonló okok miatt a rendszert(nem mértem ilyen pontossággal, csak néha igen furcsán "rángatott"). Azóta jó... Szóval lehet, hogy nálad is így marad. :)
Ha már nekem nem hiszel .
Jo lessz , biztos vagyok benne .
Ügyes a Pityubácsi hogy ezt igy közre adta.
jv7pu3a5p
Bocsánat, hittem neked csak halogattam a telepítést. Aztán István belinkelte az oldalt és döntöttem rögtön. :)
sanyi84
Én csak szabványos pc-t telepítettem fel, wint azt nem. Nekem egy fekete csík volt az aminek vonalnak kellene lennie. Most is van pici tüske (tényleg pici) de nem akkora, viszont az ellenállás kiforrasztotta magát az 5 fázisú léptető vezérlőből addig nyúztam, ereje így unipolárisan nincs, lépést is veszt.
megnéztem én is, viszonylag sima, de van pár irtózatos nagy tüske. Végülis a diagnosztika alátámasztotta a tapasztalatomat, hogy akad.
Majd újrahúzom én is, jelenleg az 5. vezérlő IC-t robbantottam fel,  szóval tárgytalan a MACH akadása [#falbav][#violent]
0gbwyh99
Ha valaki "csak" Mach-hoz használja a gépét annak javaslom a "Tiny Xp"- vagy a "Mikro Xp"-t !! Az utóbbi 80MB-os ISO (200 MB feltelepítve) és tényleg ki van herélve belőle minden felesleges sallang . Direkt lassú gépekhez van kitalálva . Keri ! Töltsed le net-röl és előbb avval próbáld .
0gbwyh99
Nem "Mikro Xp" hanem "Micro Xp" ! [#falbav]
Csak meg kellene pörgetni a nagyobb táppal a léptetőt, addig nem fórumozok amíg nem megy. Remélem 10perc múlva jöhetek vissza... [#circling][#circling]
