Léptetőmotor
jv7pu3a5p
Eddig még nem vettem észre, hogy vesztene. Martam vele 5mm alut átvágva. 5x mentem át ugyanott mire átvágta, de a felületen nem látszott, hogy máshova állt volna vissza. A lépésváltást természetesen az elektronika végzi, ugyanúgy kapja a mikrolépéshez szükséges impulzust egész lépéses üzemben is, csak éppen figyelmen kívül hagyja ami nem kell neki. Mikrolépésben képtelen voltam nagyobb fordulatokra, így legalább pörög rendesen.
A PWM-et nem váltod, csak ritkábban, ugye ?
jv7pu3a5p
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/2500mm_perc_sebesseg_400_gyorsulas.avi" TARGET=_fnew>Itt van amit kértél! :)
A gyorsulás most 400mm/s2, a sebességet így vissza kellett vennem 2500ra, hogy stabíl legyen. Kicsit jobban rángatja a gépet így.
jv7pu3a5p
A PWM szabályzás az áram mérés sebességével történik, most hírtelen nem is tudom mennyi az. De nagy sebességeknél nincs is szabályzás, mert ahogy figyelgettem elmegy maxba, hogy tudja tartani az áramot. Igaz azóta 60Vról hajtom, meg kéne megint néznem mi a helyzet, mert a fejlesztés 33Von történt.
Szia
Nekem ugytünik hogy az egészlépés nem igazán hasznos .
Ezekkel a paraméterekkel mikroval is képes lenne erre a sebességre .
Bár Te tudod milyen volt és most milyen .
[#nemtudom]
gsbwxanch
Nem tud valaki egy EM-93-as kis léptetőmotor (Epson nyomtatóból) hány amperos?
Csak ezt találtam a serviz manuálban.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Apati_J/Bont%E1sb%F3l/Epson1050/Epson%20LX1050%20Service%20Manualbol.pdf" TARGET=_fnew>pdf
gsbwxanch
Bocsi... - Tudja - akart lenni..
jv7pu3a5p
Szia
Szerintem az egész lépéssel nincs semmi baj nagyobb fordulaton, mert ott már nincs akkora rezonancia, így nem is nagyon számít hogy hajtod. Érezni lehet milyen szépen simán jár ha megfogom.
gsbwxanch
csak 0,75A...hmmm nem kevés ez...
A gyári adatlapjáról van az adat.
gsbwxanch
Ok. Az rendben.
Végülis egy kis géphez talán jó...
may47wb
Hogy működik ez a vezérlő? Menet közbe vált lépés módot? Ha én mondjuk átdugom a jampert PL: 1/16-rol, 1/4-re akkor a machbe át kell írnom a lépés/fordulatot. Te ezt hogy oldottad meg?
jv7pu3a5p
A MACH3 nem is tud róla hogy a vezérlő egész lépésben megy tovább. Ö továbbra is 266.6 impulzust generál 1mm-hez. A vezérlő szoftverét úgy írtam meg, hogy méri a jelek periódusidejét és ha egy bizonyos érték alá csökken jelen esetemben 276uS, akkor átvált egész lépésre, de csak a vezérlés, a jelek továbbr ais érkeznek de csak azt veszem figyelembe amelyik az egészlépés pozíciója. Nem tudom elég érthetően fogalmaztam-e?
may47wb
Ez teljesen egyedi dolog, vagy létezik ilyen vezérlő a piacon?
