Léptetőmotor
Biztos azzal keverted, hogy a nyomatéka viszont a bipolárisnak jobb (kb. +40%-al)! A magas nyomaték nem egyenlő a nagyobb sebességgel, mert a bipolárisnak a kezdeti nagyobb nyomatéka a diódák miatt gyorsabban hanyatlik, mint a laposabb, de szélesebb görbével rendelkező, unipoláris görbéhez viszonyítva. Nem nagy a különbség, de van.
Persze , ha elöre gondolkodik az ember .
Nálam ez ugynézett ki hogy Internet , forum , olvastam sokat ( léptetökkel kapcsolatban ) mechanika ugyan már megy az nekem .Anyag rendelés és 2 hétmuva itt van .Addigra a váz lefestve , beállitva , lerögzitve a betonhoz kész volt .Sineket felcsavaroztam , léptetök és elektronika proba 1 nap és utánna mély viz ( napi átlag 3-5 óra kb 3 éven keresztül) kissebb hibákkal föleg saját hülyeségböl ( még gyorsabb még erösebb stb) de hát gondolom ez már ismrös .
Most már tudom hogyan kell gépet épiteni és egyenlöre maradok is a léptetönél .
Szerintem egy vázat sosem lehet tulméretezni (sztatikailag )ha ezt követi az ember akkor nagy meglepetés nem igazán érheti (legrosszabb esetben nagyobb léptetö kell hozzá ) .
Hát István .
Tudod nekem volt H1-em és volt már sokfajta bipolárisom is , nem akarok nagy raklámot csinálni de egysem volt olyan jo mint a H1.
Hasonlo motorokkal ugyan olyanra beállitott áram stb az a kb 40%külömbséget én nem vettem észre csak azt hogy hajtja minden gond nélkül .
Az a fütty ami vizvállaszto nekem ,anélkül meg nem megy .Nagyon jo választás volt részedröl a H1 .Becsüld meg , megéri ez egy igazi saját termék .
[#eljen][#worship]
jv7pu3a5p
Na ez nálam pont az elektronikával volt így. MAgabiztosan indultam neki, gondoltam nem lehet gond vele, a múltammal. Dehát hiába léptetőmotort még nem vezéreltem soha, nem is ismertem a felépítésüket. Az hogy tanították az iskolában, ki figyelt oda, már akkor is csak azzal foglalkoztam ami érdekelt. Szóval a gép lassan kész de az elektronika még mindig félkész. Pedig volt időm mert 5 hetet ült a gépműhely egy pár aludarab síkolásán.
Azért nem akartam túlméretezni mert majd valahogy le kell hozzam a műhelyembe már a kész beállított gépet, és gondoltam egyben kéne.
"vissza-cirkulációs diódák "
Ez tetszik :))
De a szakirodalom inkább visszafutó diódaként emlegeti. Esetleg az erősáramban használják még a null dióda kifejezést.
Az Angol kifejezése jut mindig eszembe (biztos innét vettem a nevét)![#vigyor3]
Szerintem kifejező...
cwiw53pw
Üdv mindenkinek és Kellemes Ünnepeket!
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan állapítható meg egy léptetőmotorról, hogy mekkora a nyomatéka?
A kiszemelt:
Astrosyn 23pm-k302-07
2.5V/fázis
3.8A/fázis
méretei kb.: d=56mm l=52mm
Meg lehet-e becsülni súly, méret, teljesítmény alapján a nyomatékot?
Üdv.: Csikin
Súlyerő:
1kg tömegű test lefelé ható ereje kb.= 9.81 N
tehát a gyakorlatban az 1Nm-es motor 10 cm-es vízszintes erőkaron kb. 1kg tömegű testet tud felemelni
rbbhbyvfs
0.7-1Nm körül lehet, olyan nagy eltérés nem szokott lenni a méret/nyomaték párban. Azaz valszeg egy hasonló méretű is hasonló paraméterekkel fog rendelkezni. A fesz/áram értékekből pedig a fürgeségére illetve a max fordulatszámra lehet tippelni, esetünkben elég jók ezek az értékek. Mondjuk nem lesz egyszerű/olcsó egy 4A-es vezérlőt szerezni hozzá.
rbbhbyvfs
Na jó az 1Nm kicsit sok, google már mutatja hol láttad :)
rbbhbyvfs
Ja és mire kell ? Mert nekem a majd 10 kilós Z-t egy ilyen 5V/1A-es stepper rángatja 5-ös golyósorosón, szóval nem egy varrógép, de én meglepődtem... Amikor kezembe fogtam a marómotort, kicsit legörbült a szám sarka, azt hittem, hogy meg sem fogja tudni mocantani, de tévedtem, egész jól müködik...
Léptetőmotor --- tartó nyomaték --- megtartani.
Nagyon van különbség a léptetőmotor tartó és forgató nyomatéka között. Sajnos.
Te ne tudnád? Biztosan csak elírtad.
Igen Gyuri! A képletek topicból csak bemásoltam.
5mm-es orsót 1Nm-el forgatva az anya vonó ereje 1256N lesz, vagyis ha a súrlódástól eltekintünk te is ráülhetsz a Z-re akkor is megemeli :)
