Léptetőmotor
cwiw53pw
Köszi a választ!
Ezek szerint a H2-es nem bírja?
Keressek olyan motort aminek 3.5A alatt van a tekercsárama?
Pl.: StepSyn 103G770-6041,   bipoláris, 2,1V 2,83A
Üdv.: Csikin
rbbhbyvfs
Nincs mit, ha megirod, hogy mi a cél, akkor egyszerűbb tanácsot adni.
Ha ki akarod használni a H2 maximális tudását, akkor célszerű alacsonyabb áramú motort használni, mint a vezérlő max árama, de ez gondolom evidens. A például motor jó lehet a vezérlőhöz, de a feladathoz?
cwiw53pw
A feladat: Első gép, és örülnék, ha alumíniumot is lehetne vele marni :) Egy 1kW-os marómotorom van eddig, meg egy H2-höz megfelelő trafóm.
Kérdezd meg a gyártót, Istvánt, szerintem Ő tud tanácsot adni, hogy belefér-e még a vezérlő tudásába!
Nyugottan rá teheted a motort (2.5V 3.8A ) a H2-re .A H2-n a 3.5A a maximális terhelhetöség , és tehetsz rá akár 10A motort is akkor is csak 3.5A lessz a leadott max teljesitmény .Ugy sem kell a csucs áramot beállitani a H2-n és még igy is böven eléglessz a motorod a feledathoz ( lásd mit is a Keri ) .
Vannak más paranéterek is amik beleszolnak a végeredménybe de ahoz tudni kellene hogy milyen lessz a gép és ha már adott a követelmény ( méret , pontosság , gyorsasag , gyorsulás ) akkor döl el igazán hogy mekkora motorra van szükséged .Általában az 1Nm mtor böven elég szokott lenni egy kissebb (300 X 300mm es) géphez .
Ja bocs de kimaradt hogy a megmunkálando anyag ( aluminium , müanyag stb) ezek talán a legfontosabb szempontok a ,motor kiválasztásánál .Indulj ki abbol hogy egy léptetöt max 700fordulatig lehet biztonságosan használni  ( forog többet is csak ott már lehetnek gondok )és ebböl a fordulatbol már lehet számolni .
cwiw53pw
Úgy gondoltam, hogy a vezérlő fix, a legjobb ár/érték arányú motorokat veszem hozzá (ezek szerint a 2.5V/3.8A/2500Ft elég jó), kb 400x400x200mm megmunkálási tartomány van tervben. Az a baj mindig a legjobbat akarom kihozni, amit lehet, de nincs sok próbálkozásom:) Még csak fejben vannak tervek, de lassan le kéne modellezni.
Abban tudtok még segíteni hogy forgácsoláskor mekkora erők lépnek fel? valami általános esetre gondoltam paraméteresen.
Köszi!
Üdv.: Csikin
Szia
A számokat most hagyjad , keress inkább tapasztalatot az most többet segit .A számokban elveszel ( milyen anyag milyen mélyen milyen sebességgel milyem alaku maroval hányélü maroval stb ) soroljam még?
Kérdezd meg hogy ki mit használ egy adott feladatra és milyen géppel ?
[#integet2]
rbbhbyvfs
Ami fontosabb, hogy milyen orsód lesz és milyen megvezetésed? Ha golyós, akkor jó, ha trapézmenetes orsó, akkor óvatosabban, annak nagyobb a surlódása, többet elvisz a motor teljesitményéből.
rbbhbyvfs
De én is kérdeznék : hogyan fúrnátok egy stiftnek lyukat egy létetőmotor tengelyébe? 6.3-as tengely, 2mm-es stift. Per pillanat igy van az orsó rögzitve, de nagyobb motort szeretnék majd rátenni....
0gbwyh99
Hogy is van az az orsó rögzítve stifttel a motor tengelyéhez ? Kérlek ezt nem értem . Az orsóban van üreg fúrva és abba dugod bele a moci tengelyvégét ?
A fúrás az meg nálam úgy menne hogy pontozóval bejelölném a furat helyét , befognám a tengelyt a gépsatuba úgy hogy veszek egy 6mm vastag laposvasat amire felülről ranyomnám a tengelyvéget hogy vízszintesen aljon , alápolcolnám a gépsatut amennyit kell hogy a motor ne akadályozzon és ne is lógjon a levegőbe , be raknám az oszlopos fúrógép alá , leengedném a fúróélet majdnem a tengelyig , gumikalapáccsal kocogtatnám még a fúróél pontosan a bejelölt pontra nem érne és kifurnám .
rbbhbyvfs
Igen, pontosan úgy, maga a motor az orsó "csapágyazása". Köszönöm, meglátom mit tudok kihozni a kinai oszlopos fúrógépből :)
A fúrás helyén köszörülj be egy 0.3 mm. A kemény réteg még a kimenetnél is okozhat gondot de az orvosolható. HSS-E a minimum fúróminőség
léptecs zárt hurkú vezérlése  (a léptecs egy kétfázisú 100 polusú szervóként kezelve  szinuszmezős táplálással)
http://www.qcontrol.com/SP/WP/QCI-WP003_ServoControlOfMicrostepMotor.pdf
0gbwyh99
Húha , az nem lesz jó hosszútávon ! Kinyírod a motor csapágyát . Azért használnak tengelykapcsolót mert az orsót is illik felcsapágyazni és utána a teng.kapcs.-val az illesztési hibát küszöbölik ki .. de , gondolom , ezt te is tudod .
