Léptetőmotor
Ja de amit kérdezni akartam eredetileg:
Mekkora maximális feszültséggel lehet meghajtani egy léptető motort?
100V még mehet?
Szia
Na birja ?[#nevetes1]
Van egy elméleti tuning tényezö , ( 25 ) de ez nem mindig igaz .
Proba !![#nemtudom]
jv7pu3a5p
Keri,
Gondolom hajtottad már MACH3mal a léptecseket. Nem vetted észre hogy szabálytalanul működne? Azért kéredem tőled mert Te ugyanúgy megszakításban léptetsz, tehát a MACH3 pontos időzítésén múlik a léptetés. Nálam néha vannak kis zörejek, néha ki is esik a fázisól sajna. 1 napot csesztem el mire, gynakodni kezdtem a PCre. A vezérlőmmel mérem a step jelek idejét és igencsak ingadozik. Mikor raktam rá egy kontrollerrel generált stabíl step jelet jól futott, úgyhogy csak a PC vagy MACH3 lehet, de még kisérletezek. Nálad hasonló???
őőőő, a tuning tényező a vezérlő paramétere nem?
A vezérlőt meg olyat csinálok amilyenre szükségem van...most a fejembe vettem hogy legalább 100Vig működőképes legyen, hogy bírja a nagy fordulatot a motorom...ami sajnos elég nagy indukciójú.
De nem is ez a problémám, engem csak az aggaszt hogy a tekercsek zománcozása ne égjen át a nagy feszültségtől.
Az csak megvan határozva, nem?
Mennyi szokott lenni?
jv7pu3a5p
Hát 90V-os vezérlők vannak...
Igen. Ugyan ez. Én mondjuk azonnal rájöttem, mivel a vezérlőbe elsőnek mindig egy öntesztelő programot rakok, ami saját órajele alapján forgatja a motort.
Miután a saját órajel szerint tökéletesen futott, a step/dir vezérlés működését egy BASIC programmal teszteltem, ami DOS alatt tökéletes időzítésű jeleket ad, és ezzel is hibátlan volt.
Ezek után a MACH-el lépésvesztés és indokolatlan rezonanciák léptek fel bizonyos fordulatokon, tehát tudtam hogy nem jó a jel.
Kisebb sebességeken használtam, ott ez nem okozott gondot, de jól megszívtam amikor egyszerre két tengelyt akartam mozgatni és ekkor a leg lassabb mozgás mellet is lépést vesztett, és a mozgatott köszörű jól belemart a munkadarabba.
Aztán visszatértem a DOS-ra, mert ott nincs korlátozás a Gkódra :)
Egyébként furcsa, mert amikor először próbálkoztam a MACH-el, akkor gond nélkül lerajzolta István összes tesztábráját a motorok képességei szerint, ugyan ezzel a kis teljesítményű notebookkal.
Ezért én arra gondoltam nem a MACH a rossz, hanem a windows frissítések. Ha egyszer használni akarom a MACH-et akkor WIN2000-est fogok felrakni, mert az stabilabb....de valójában az a tervem, hogy hardveres vezérlőt csinálok, mert azzal jobb dolgokat is meg tudok csinálni mint a MACH-el.
A Mach nem egyenletes jelet ad ki.
jv7pu3a5p
Ezt találtam egy léptecs adatlapban:
Dielectric strength : 500 Vdc
Szigetelési ellenállás : 100 Mohm ( 500 Vdc )
Kösz, akkor ehhez tartom magam én is.
jv7pu3a5p
A jó életbe, akkor mégse vagyok hülye. De mégis sokan használják a MACH3at, vagy lehet hogy a vezérlők kiszűrik az egyenletlen jeleket. Már én is ezen gondolkodtam.
Saját vezérlő nekem tervben van, mert van egy standard touch LCDm, amit a házrendszerenmbe terveztem. Arra gondoltam, hogy írok egy kis progit és PC nélkül tudok egyszerűbb dolgokat marni. Meg akár Gkódot is futtatni.
Az a DOSos progi publikus, esetleg elküldenéd a mailemre?
Király, akkor nem is kell trafó, csak egyenirányítom a 220-at :))))))))))))))
jv7pu3a5p
ja és nálam is egyszer jó a MACH3 hiba nélkül megy, másszor meg teljesen megbolondul.
Dehogy szűrik, más is szptt már ezzel.
A laptopal vigyázni kicsit mert nemaz igazi ( van olyan ami hibátlan ) .István irt egy XP telepitési verziot ( direkt laptopra ) azt olvassátok el . Nálam a nagyPc-is ugy van telepitve , bár eddigsem vot vele bajom ( de laptopnál biztos használ ).
A tuning tényezö az sok mindentöl függ , de a kezdetek kezdetén volt egy olyan elmélet ( szokás ) hogy a motorra ráitr feszültség 25 szöröséig lehet tuningolni a léptetöket .Azota tudjuk hogy ez nem mindig igaz .
Nalám a legnagyobb feszültség 63V volt amit  egy 4V-os motorra adtam ( 63 V a vezérlö tápja ) nem ártott neki de nem is használt .
A nagyobb feszültségnek szerinten 7-10V közötti motoroknál van értelme csak az áramra vigyázni kell .Volt már a kezemben 24V motor is ( nemtudtam használni) ezért áttekercseltem , Mosz a 24V-bol 1.7V és 1.5A lett igy már forog rendesen egy sima 24V-osvezérlövel is .
Hogy én mennyit tudok irni .
[#crazya]
jv7pu3a5p
Hát ez remek...
