Léptetőmotor
ukcge40u
Szia Zoli bátyó!
Igen, azon már átrágtam magam, és érteni is vélem. Ennyi lenne az egész?
Vagy van még valami, amit nem tudok?
Vannak ilyen analógiák, hogy a töltés pl. egy kád víz, a feszültség egy rugó, vagy ilyesmik.
Akkor már csak a kvantummechanikát kell tanulmányozni és amit eddig érteni véltél el is felejtheted. [#circling][#circling]
Szerintem ugyan az a motorom van nekem is és hasonlo gondok voltak vele .Most MSD-70-es van rajta . Még arra jöttem rá hogy PC nélkül a felfutási idö hiánya szintén gondot jelent ha lehet nagyobbat mint a tápfesz ( tuning) hiánya .
ukcge40u
Azokat tudom. Már régen. :)
Nemáá, hogy tudom miről van szó, csak bonyisabbnak hiszem,és azért nem vélem érteni????
Akkor a tranyó egy kapu, és a emiterrel nyitom ki? És a nyitófeszültség az arra megy, amerre nyitottam? Az hova lesz?
jv7pu3a5p
23SH086 a típusa. T2től vettem a talin.
75Vról is hajtod amúgy?
A bázis a kapu kulcsa, ezt elfordítod az emitter fele és kinyílik a kapu.
ukcge40u
Akkor ezt összekevertem. :)
Mindegy, a nevek nem számítanak, lehetne A B C is akár, a működés a lényeg.
Hova lesz a bázison bejutó kapcsolófeszültség?
300W toroid 15 000mikro 80V és a szekunder 50V válto de 3 motor terhelénél sem esik 49 alá .
Egyébként azt vettem észre hogy 60V egyen felett nem nagyon van hatása a motor sebességére . Igen onnan (T2)
jv7pu3a5p
Az szép. Igen, minden motornak van egy fizikai korláta, ott már nem javít a tápfesz. Milyen max sebességet sikerült elérned ezen a mocin terheletlenül? És milyen sebességen használod a gépen max?
Vagy képzelj el egy csövet, aminek keresztbe betolunk egy nyelvet, ami elzárja az útját, és amennyire betoljuk, annál kevesebb vagy több víz áramlik át, a nyomás felőli részén, mint egy vízcsap is lehetne. A nyomás felőli a collector, a másik cső vége az emitter, a nyelve meg a bázis.
Nem azért mert a vas átmágnesezés egyre több energiát elvesz ?
ukcge40u
A tranyón már túl vagyok, azt vágom.
Most az induktív ellenállás van soron.
Minek kell, meg mire jó, meg azt már kapisgálom, hogy hogy működik.
Illetve induktivitás, mint tekercs, vagy tekercs, mint induktivitás?
Pl. léptetőmotornál egyrészt kell tekercs, másrészt meg az hátrány is, mert minél több a menet annál erősebb, azonos áram esetén, de ha már váltani kell a tekercseken az áramot előjön az induktivitási érték, ami minél nagyobb, annál lassabban akar megszünni az áram a tekercsben és kialakulni is.
jv7pu3a5p
Egy kis segítség:
Xl = 2 * pi * f * L
Ahol az f a frekvencia L a tekercs induktivitása. Állandó induktivitásnál, a frekvencia növekedésével nő a reaktancia (ellenállás). Ha nő az ellenállás akkor pedig adott feszültségnél csökken az Áram. I = U / R.
