Léptetőmotor
Igaz, csak az 1Nm méréséhez írtam, az 1.9-hez arányosan nagyobb súlyt, vagy erőkart kell alkalmazni. Kicsit pontosabban 0.98 kg.
Kezdetnek a vezetékek vastagsága elég jól megadja hogy maximum mekkora áramra van méretezve a motor, tehát ha ezt figyelembe veszed akkor már nagy meglepetések nem érhetnek.
Ezt követően én úgy találtam ki, hogy rátettem egy labortápra folyamatos forgás mellet. Növeltem az áramot és figyeltem mennyire melegszik. Amikor stabilan meleg volt az tekintettem alap áramnak.
Kipróbáltam nagyobb áramokkal is,akkor már viszonylag gyorsan melegedett, de elég sok idő kellet még így is a kritikus hőmérséklethez.
Ha vigyázol rá hogy ne melegedjen túl akkor a dupla áramot is elbírják, csak arra kell vigyázni hogy 80fok fölé ne menjen.
Mondjuk kézzel nézve, ha meg tudod fogni de nagyon forrónak érzed az 50-60fok, tehát kézzel biztonságos termosztátként tudsz működni.
Ha van pontos hőmérőt amit szorosan rá tudsz csavarozni, az is jó, de azzal sem mernék 60foknál nagyobb hőmérséklet fölé menni. Ha eléri akkor megállítod és megvárod amíg visszahűl.
Mostanra sikerült kiderítenem 3A/fázis és 3,6V.
Egy 24V 10A-es táppal kipróbálhatom? Nem szeretném tönkretenni...
Köszi!
Ki próbálni akármivel kipróbálhatod, ha az áramot lekorlátozod olyan értékre, amit a motor megenged.
Van PWM-es vezérlőd is hozzá, vagy milyen módszerrel gondoltad kipróbálni ?
Tehát 3A-nél nagyobbat nem kaphat?
Bocs a h. kérdésekért.
igen , vezérlőm van.
Inkább a "Segítség, béna vagyok!!!" topikban kéne írogatnom..[#circling]
Igen 3A a plafon.
A vezérlő lekorlátozza a beállított értékre az áramot.
43pbwjg8s
Méretezés (hátha valakinek még uj dolog):
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/leptetomotor/leptetomotormeretezes.pdf" TARGET=_fnew>léptetőmotor méretezés
4thss2k2c
Tud valaki valami infot adni nekem egy Berger Lahr vrdm 564/50 LNA típusú léptetőmotorról.Ez 10 vezetékes és hogy lehet bekötni a 6 kivezetéses vezérlőre?
x4rhew5r3
Ha szerencséd van a szinekkel, akkor a tekercsek bekötése 5 fázisú deltába:
1.  fehér és kék
2.  piros és narancs
3.  zöld és szürke
4.  barna és fekete
5.  lila és sárga
me3ua0a6
Egy léptetőmotor ereje mitől függ?
Melyik az erősebb/nagyobb nyomatékú? Egy 24V 0.3A, vagy egy 6V 1,2A?
Tudom kicsit bonyolultabb a dolog ennél, de mégis, lehet így összehasonlítani két motort? Pl ha a márkájuk, gyártójuk azonos...
A kérdésem teljesen elméleti. :)
Szerintem,az ötfázisú motorhoz készült vezérlő, ha hat vezetéken csatlakozik, akkor csillag kapcsolású motort kéne hogy tápláljon.
5 tekercsvég +1 a közös csillagpont.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/berger.pdf" TARGET=_fnew>Például ebből is okosodhatunk.
24V x 0,3A = 7,2VA           6V x 1,2A = 7,2VA
Tehát azonos anyagok esetén az állórészük közel egyforma mágneses teljesítményre képes.
Ha a forgórészeik mágneses ereje is egyforma, akkor tartóerő szempontjából, szerintem nincs köztük jelentős különbség.
Alacsony fordulatú felhasználás esetén ennyi elég is lenne.
Magas fordulatszám igény esetén, kezdenek előtérbe kerülni a motor váltóáramú tulajdonságai, főleg az induktivitás. Az akadályozza a mágneses mező gyors felépülését. A nagyobb feszültségű motoré nagyobb, tehát ugyan akkora fordulatszám eléréséhez annak nagyobb feszültségre van szüksége.
A vezérlők motorfeszültség szintje viszont felülről eléggé határolt. Tehát ha nincs száz volt körüli ellátásra képes vezérlő, akkor a 24V-os motor lemarad.
A motor tehát nem vizsgálható a vezérlőtől függetlenül.
me3ua0a6
Egyenlőek, direkt emiatt írtam ilyen adatokat :)
Vezérlőm max 50V-ot bír! Nagyáramú tápegységem jelenleg 32V-os van csak.
Ezek szerint a 6V-os motor nagyobb fordulatot képes elérni, viszont a 24V-os motor tartónyomatéka nagyobb lesz? Esetleg a forgatónyomatéka is nagyobb lesz alacsony fordulaton, ha még képes kialakulni a teljes mágneses mező?
