Léptetőmotor
„Ezek szerint a 6V-os motor nagyobb fordulatot képes elérni,
- Tehát ha nincs száz volt körüli ellátásra képes vezérlő, akkor a 24V-os motor lemarad.”
„viszont a 24V-os motor tartónyomatéka nagyobb lesz?
- tartóerő szempontjából, szerintem nincs köztük jelentős különbség.”
me3ua0a6
Köszönöm szépen!
Ha azt nézzük, hogy a tekercselés szigetelőrétege azonos vastagságú, akkor a vastagabb, kevesebb menetszámú tekercsből több befér azonos térfogatba, így az lesz a jobb ilyen szempontból is, régebben lehet a nem elégséges PWM frekvencia illetve veszteségű FET-ek megjelenése előtt csináltak inkább több menetszámú, de nagyobb induktivitású motorokat ... ?
Ha meg azt nézzük, hogy vastagabb, kör keresztmetszetű vezeték menetei között több a kihasználatlan hely, akkor nem tudom.
Ehhez már kéne egy homo matematikusz.
4thss2k2c
Köszönöm a választ
4thss2k2c
Köszönöm neked is az infot
Ha a vezeték azonos keresztmetszetű és profilú (kör pl.), akkor nincs több hely, arányában, pont ezért írtam. De ha teszünk a helyek közé kisebb keresztmetszetűt, akkor akkor jobban ki lehetne hasaználni, vagy pl. négyzetes profilú vezetékkel.
Szép napot mindenkinek! Sehol nem találok léptetőmotor árakat, amiket itt tudnék megrendelni! /lehet, hogy vak vagyok!/ A H2 Compactot szeretném majd megrendelni, és ahhoz a
23SM100-030-8W-XX-2.0 motorokat! /3db/ Ha jól böngésztem az oldalt, akkor ezek megfelelőek lennének a vezérlőhöz. Az árlistán sem találtam léptecs motor árakat. A válaszokat előre is köszönöm! További szép napot mondenkinek!
Kis türelmet! Hamarosan lesz minden!
Köszönöm a gyors választ!
ukcge40u
Mégiscsak a sajátomba írtam, amit ide akartam...
Legyen ez a léptetömotorosok leirásának a hellye .
Kezdem én .
Azért használok léptetömotort mert ezzel találkoztam az elsö CNC fotokon ( nekem olyan 2005 körül ) .
Erröl szereztem be az infokat és nem volt más hajtásrol összehasonlitási lehetöségem .
Amiért szeretem .
Kisfordulaton is van nyomatéka .
Egyszerü elektronikát csinálni vagy szerezni hozzá .
Olcsobb ( bontásbol föleg ) .
Könnyebben kézben tarthatoak a paraméterezések .
Amiért váltani kellene .
A max sebesség a szervoknál sokkal jobb és még mindig van nyomatékuk .Ezért lehetne még jobb áttételt használni ami tovább növeli a gép pontosságat stb .
Kb ennyi egyenlöre .
ukcge40u
Legyen.
Éz azért FOGOK léptecset használni, mert a nyomatékra van szükségem, egyszerűbben, olcsóbban összekalapálom, mint a szervót, és még az ilyen csekélyértelmű medvebocsok is, mint én, tudják használni.
Nem beszélve arról, hogy léptecshez szereztem be mindent az elmúlt 1 évben, tehát léptecs lesz.
Ha majd egyszer váltok...az nagyon sokba lesz nekem, tekintve az igényeimet. Ha már lúd, legyen zsíros, és kövér..., ha lépek, akkor nagyot fogok...
Én is így gondolkozom , már most nem tudok irányt váltani szervó felé mert, túl sok pézt fektettem bele ahhoz hogy félretegyem és vegyek egy másikat amihez még annyira sem értek mint a léptetős rendszerekhez.
Kihozom ebből amit tudok hiszen sok példa van előttem a neten [#smile]
iezx50gsm
Nekem egy 230*200*150 mm es Hobby gépem van 1.7 Nm-es léptető motorokkal H1-es vezérlővel szerelve.Talán még a Mach3-on sem állítottam lépésvesztést nem tapasztaltam, habár tegye az igényeimet ígyis kielégíti.Szerintem nagyrészt mindenki léptetővel kezdi ,azonban kacsingat a szervó felé... A következő gépem 1000*1000*250 es lesz valószínűleg maradok a léptetőmotorok mellett melyek 6*6*4 Nm-esek lesznek szerintem a 25 mm-átmérőjű 5 mm menetemelkedésű orsóimhoz elegek lesznek
