Léptetőmotor
Szia Tibor!
Nem néznél be egy szóra a topicomba?
Áron [#lama]
Ok. de csak egykor lesz fent... nem vagyok otthon...
Ja.. egyébként QuickTime mp4 formátum... Quicktime (Apple) lejátszó kell hozzá...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20videok/TraPista__SV_A011.wmv" TARGET=_fnew>TraPista__SV_A011.wmv
De most már valaki számolja ki az értékeket számomra is ehető módra...
Ma már 10embert kérdeztem a mm/s2 gyorsulásról és senki sem tudott semmit?
De azért örülök, hogy ezzel nem vagyok egyedül...
Ez a Mach azért elég fejtörős progi lehet!
Mindenben?
Ha ilyen gyorsulási adatokkal "tömi" az amatörök fejét...??? Minek?
Míg a winPC-nék rém egyszerű pl. xyms alatt xxymm/s-ra... Egy autónál is így adják meg, hogy pl. 6s alatt van 100Km-en... (Ferrari)
Nem igazán értem mit nem értesz ebből?! A gyorsulás időegység alatti sebesség változás, tehát m/s (sebesség) /s = m/s2. Tehát másodpercenként ekkora sebességgel változik a sebessége az-az gyorsul v. lassul (nem tudom érthető e)?!
Más szavakkal ha a kezdeti sebességed 1m/s-volt és ez 1s alatt 2m/s-ra emelkedett, akkor a gyorsulásod 1m/s2 volt.
A Mach mind a gyorsuláshoz, mind a lassuláshoz azonos sebesség változást használ.
Péter! Köszönöm a konvertálást!
a=dv/dt
ahol a: gyorsulás
dv/dt : időegységre eső sebességváltozás
s=0.5*a*t*t
ahol s: megtett út
t: idő
Ezekkel a képletekkel tudsz számolni Trapista
adataival.
Szia Trapista!
Néhány észrevételem lenne a videód  kapcsán.
- Túl hosszúak a lassítási gyorsítási szakaszok,
így a "nagy sebesség" nem sokat ér.
Állítsd sokkal meredekebbre a Mach motor
gyorsulás diagramját.
- Légyszi állandó erő terheléssel
nézd meg a gépedet (Úgy mint Péter tette
függőleges súlyterheléssel javaslatomra),
az lesz az igazi teszt.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20videok/TraPista__SV_A011_Music.wmv" TARGET=_fnew>Közben elkészült Trapista vidója - Marketing változatban....
#1214:
sebesség:300 mm/sec
gyorsítás:800 mm/sec2
Lehet hü..nek nézni... de nem értem...
Akkor itt sosem gyorsul fel a maxra? [#fejvakaras]  [#falbav]
számoljátok ki 0-ról nekem... Mert arról indúl... az egyértelnű...
Szerintem tervezőgrafikus vagy[#vigyor2]
Mármint a matek miatt:-) Én inkább úgy értem, hogy 300 mm/sec a stabil sebesség, de ezt a 300 mm/sec-t egy 800 mm/sec-es stabilra felgyorsító "lökés" előzi meg... kérdés persze, hogy ez a lökés egy mekkora útszakaszra vonatkozik, illetve a stabil mekkorára...
(ha nincs igazam, nem kell aggódni, én tervezőgrafikus vagyok szintén:-)))) )
Hát igen... akkor már ketten vagyunk "égőben"...
Szerintem nem pluszba jön a távhoz... hanem lejön belőle...
Az írta 250mm volt a mozgatott terület...
A megadott adatokkal 375ms alatt gyorsul fel
300 mm/s-re. Közben 56.2 mm utat tesz meg.
Ha a teljes elmozdulás 250 mm, akkor
marad 250-2*56.2=137.6 mm állandó sebssségű
(300 mm/s) szakasz.
Ha a végsebességed 300 mm/s és gyorsításod 800mm/s2, akkor a végsebességet 0.375s alatt éred el. Ha az úthosszad nincs 2× hosszabb, mint ameddig a gép 0.375s-on keresztül menni képes, akkor valóban nem gyorsul fel a max-ig.
Ez így van![#eljen]
