ki005gz70
A bekötés nem titok. De egy kicsit bonyolultabb a dolog. Ugyanis a c64 magnóelektronika gerjed legalábbis nálam. Néha ,ha jelet kap, akkor 1-en marad a ttl jelszint, hiába szünik meg a rezgés. Úgyhogy ennek a tápját is külön tranzisztor kapcsol. A programban láthatjátok, hogy van egy szubrutin, ami addig kapcsolgatja ki-be az áramkört, amíg az nem mutat 0-át. Innen tudja a program, hogy mostmár biztonságosan engedheti le a fejet, egészen addig, amig jelet nem kap.
Tehát ez egy fontos tényező, ha a programot megírod rá !
Ha valóban érdekel, akkor leírom neked részletesen, de most itt nem akarok regényt a fürumba.
Mi az a PLT ?
Milyen progrmnyelven tudsz írni ?
Heyho
ki005gz70
Ja, a progit nem ismerem.
Én adobe photoshop, paint pro, és sokszor a legjobb winkellékes paintet használom.
Szeretném kérdezni, hogy honnan lehet gyémánt gravírtűt szerezni ???????????
Obi, praktiker ,semmi ilyesmi nincs ott, sőt azt mondta az eladó, hogy ilyen nem is volt, nem is szokott lenni.
Azé' nem semmi !
Szal hol lehet ilyet szerezni, és mennyiért, és mit bír ki ?
üdv
A gravotrade-nél. Nem ócsi, de van! A neten megtudod nézni a gravotrade.hu -n.
2nbj3n5m
Halló
A Várdi kft készit és 5000Ft az ára.
Olyanra késziti amilyenre kéred.
Jankó
Helló!
Lehetne pontosabb elérhetőséget a Várdi Kft.-ről?
Engem is érdekelne gyémánt gravírtű.
ki005gz70
Köszönöm a tippeket !!!
Mennyi ideig jó egy darab ?
Pontosan mihez jó ? (üveg ?)
Mekkora a legkisebb mart pont átmérője ?
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de ezt is forgómozgással kell működtetni, vagy ez olyan "varóógép" szerű elven műxik ?
Hali!
Vigyük át a témát a Kódból-Kép topikba.
Hali!
sasi
Szia tramp!
Itt az alternatív kapcsoló bekötése. Régebben a kapcsolókban is benne volt a rajz.
http://www.sasovits.hu/cnc/motor/alternativ.jpg" border=0>
sasi
hello.eléggé kezdő vagyok gépkészitésben és olyan gondom lenne h a pwm égetés után van egy teszt,amivel a motorokat lehet mozgatni.de ugyanez a gondom a kcam4nél is.az egyik motorom csak az egyik irányba forog,a másikba csak egy-két lépést tesz.ha forditva kötöm be akkor megy a másik irányba,de ellenkezöleg ismételten nem.a motor jó szerintem.segitenétek ebben?
Szerintem rossz sorrendben vannak bekötve a motorod vezetékei. Apró kis nüanszokon múlik, nekem olyan is volt, hogy a 4 léptetésből 3 jó irányba ment, és a 4. rossz irányba, vagy egyáltalán semmi sem csinált. El kell még játszani a bekötéssel egy kicsit, de a végén biztos, hogy összejön. Kitartás! Üdv: Giorgio
még egy kérdésem lenne.a pwm tesztben a marómotor relé kapcsol,de a motor nem reagál.a motor müködik más hálózatról.szakadás nincs a vezetékben a portkiosztásnál(kcam4)beállitottam a 14es lábat ott sem megy.mi lehet a gond?
a relé csak egy kapcsolószál lehet és rendes 230 as hálózat egyik szálát szakitja meg és kapcsolja be?
ki005gz70
István !
Én triakkal oldottam meg. Ne kérdezd a tipusát. 4 lába van, és galvanikusan el van választva a két áramkör. Az egyik 2 lábra alig pár voltot kell adni (áramfelvétel szinte 0), és a másik pedig ettől függően nyit vagy zár egy 220v-s váltakozó áramot 1kW -ig.
És nem kell semmi tranzisztor, meg különböző trükkös dolgok...
Ha Szolnok közelbe lax, adok szívesen, van még pár.
Szia MasterGy!
Szerintem az a triak szilárdtestrelé és kb. 5-35 ig igényel kapcsoló  egyen feszt.
Dani.
ki005gz70
Mechanikus relé van benee ????????????
Nem nagyon értek hozzá, csak méregettem.
Ha az lpt-ből kijövő 5v-ot 2kohmig terhelem ,akkor is kapcsol. Sztem az jóval kisebb mint 5v.
Ez nem úgy műxik mint egy térvezérlésű tranzisztor ?
