Az alábbi ábrán 1 kompakt unipoláris meghajtó látható a hozzá tartózó igazságtáblával. Bemenetei a -a b -b. Kérdésem az lenne, milyen eszköz(ök) szükségesek a meghjtó elé, hogy SETP/DIR jelekkel lehessen használni az eszközt?
http://members.chello.hu/zoltan.makra/cnc/u1.jpg" border=0>
http://members.chello.hu/zoltan.makra/cnc/u2.jpg" border=0>
ki005gz70
nullátmenet, komparátor...nekem ez kínai
De a lényeget sejtem...köszönöm a tanácsokat !
mfrfj8vv3
A 776-os kérdésem megoldódott ... Rosszul fordítottam az "axis pads" kifejezést, ezek is a vezérlőkártyán kialakított és megjelölt refrencia pontokat jelentenek... így már rendben van, bár a célját továbbra sem tudom.
Helló mindenki!
Nem vagyok elektronika zseni ezért kérdezném ,hogy
.-hogyan tudnék a tápom feszültségén csökkenteni úgy h, az áram erősség ne nagyon csökkenjen??
Megoldható ez,,??
A táp teljesítménye ("kajakja") a beépített trafó méretétől és mágneses paramétereitől függ. A terhelhetőség (maximális áram) pedig a szekunder tekercs huzalátmérőjének függvénye. Ha a feszültséget úgy csökkented, hogy pl. azonos drótvastagságú, de kevesebb menetű tekercset használsz akkor a szekunder áramkör leadott teljesítménye ugyan csökken, de a terhelhetőség (maximálisan leadható áram) megmarad. Ha a terhelést ezen túl fokozod a trafód tekercse túlmelegszik, vagy ami még rosszabb, "elfüstöl".
ki005gz70
Szerintem ezt nem lehet megoldani, hogy egy motor kisebb feszültségen ugyanakkora áramot vegyen fel, hisz bármilyen vezetőn átfolyó áram egyenesen arányos a feszültséggel. Leesik a fesz, hiába tud a táp a feszhez képest nagyobb áramerősséget biztosítani, a motor nem fogja felvenni.
Hello!
Azt elfelejted, hogy itt impulzusszerű áramlökésekről van szó. Ha kisebbre veszed az időt, amíg a tekercs be van kapcsolva, akkor kisebb áram fog folyni, mert habarabb lekapcsolja a fesz.-t a motortekercsről.
Persze az I=U/R itt is igaz, tehát a minimum  névleges motorfeszültséget biztosítani kell, különben az történik, amit MasterGy írt!
Köszi a válaszokat!
azért kérdeztem mert a trafó30v 25a és a motorok 3-4 voltosak ,félek hogy kinyírja a mocikat!!
Akkor mit tegyek ha a fessz nem csökkenthető??
Cseréljek trafót?
ki005gz70
nagy aramerosséget kibíró nagy ellenállás ?
A tekercsekkel sorba kötött ellenállás jó ötlet.
Ha a tekercsellenállással azonos méretű ellenállást kötsz sorba a tekercsekkel, akkor a tekercsre jutó feszültség már csak a fele lesz.
A tekercs és a sorba kötött ellenállás fordított arányban osztják a fesz.-t.
De ne feledd P=U*I!!!!!
Minél kisebb ellenállást használsz, annál nagyobb teljesítményű kell!
Emberek!
Amit írtok az az elmélet. Ha MAFFI felezett feszültséggel (pl. 15V) dolgozik szerintem az említett trafójával több mint  elégséges árammal  pörgetheti mocijait. Nem gondolom ui., hogy 5 Amper fázisáramú motorjai lennének.....Én egyébként sem vagyok híve a feszültségejtés orosz módszerének. Több ruszki villanyborotva égett le már így!
Ok, de ahhoz, hogy 15V -al tudjon dolgozni egy 30V-os trafóról, valamit azért kell csinálni, nem gondolod?
ki005gz70
Nem pontosan értem mi a baj a sorba kötött ellenállással ?
e7c897sd8
5 Amper azért már a kávémat is felmelegíti! :-)
Tehát az ellenállás inkább fűtőtest lesz! Inkább  csapolással szétosztanám a 30V-os trafót( a szekunder felét megfelezve). Ez elvileg 2x15Volt. Az ellenállás is jó megoldás, de kisebb áramerősségeknél (pl.: LED előtét).
Pár nap alatt meg is találnád a tekercs közepét :)))
