vzoole
Hello!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy...
Van nekem egy fűtőbetétem, aminek az üzemi hőmérséklete kb. 300-400 fok között van.
Csak ez nem áll meg itt, hanem addig melegedne még szét nem pukkanna.
De van beleépítve valami hőmérő szerkezet, amit valamire kötve kikapcsolná az áramellátást.
Ismertetőjegyei:
-nem látni, mert be van öntve a egész
-egy piros, és egy kék szál jön ki belőle
-20 fokon kb. 1mV, 300 fokon kb. 8mV-ot ad ki
-(ellenállása 20 fokon 1ohm, 300 fokon 8 ohm, de ha megcserélem a polaritást az érték is megcserélődik)
ezekből azt gondolom valami termoelem lehet
Javítsatok ki ha tévedek!
És hogyan lehetne erről a legegyszerűbben egy 12V-os relét kapcsolni.
Köszi!
Valószínűleg tényleg termo elem lehet. Én egy komparátort építenék hozzá, aminek a referencia (billenési) feszültségével állítanám be a kívánt hőfokot. A komparátorral egy PNP tranyón keresztül lehet kapcsoltatni pl. egy 12V-os relét.
Miki2
Sziasztok'
Ha tudtok segítsetek
Nekem van egy motorom, melynek az eredeti frekiváltója tönkre ment.
Adatai a következők:
Gyártmány ISEL (eredetileg is marómotornak készült)
Teljesítmény   650 W
Feszültség 3x230 V
Fordulatszám 75Hz-en 4330 1/perc
Maximális fordulat 20.000 1/perc
Ez azt jelenti, hogy legalább 350 Hz-es kimenő frekvenciájú frekiváltóra lenne szükség.
Mivel egy hobby cnc marógép építésébe kezdtem, szeretném a dolgot minél olcsóbban megúszni. Van némi elektronikai előéletem, (rádió amatőrködés) ezért ha kapcsolási rajz, netán kitt formájában lenne ilyen frekiváltó valakinek, és az árban is egyezségre jutunk megköszönöm a segítséget.
Köszönettel
        Miklós
Ha nem kapsz jobb ajánlatot, próbáld meg http://majki.fw.hu/" TARGET=_fnew>EZT az oldalt. Ezen belül az Elektronika-PIC oldal-Projektek lapon van egy 600 és egy 1500VA-es frekiváltó (2-75 Hz) A gyártója esetleg tud valami okosat mondani a 400 Hz-es megvalósíthatóságáról, vagy a PIC módosítható programjáról.
Miki2
Szia Imi!
Köszönöm a fáradozásodat. Ezt a kört már lefutottam. Sajna pillanatnyilag Ő sem tudott semmi bíztatót mondani
üdv Miki
vzoole
Hello!
Termoelemes ügyben találtam egy kapcsolást, meg is csináltam,de nem az igazi
A rajz:
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/termoelem01.gif" border=0>
Ami rossz:
-a triak A2 (rajzon alsó) lábán nem adja ki a 30V-ot, csak 3V-ot
-a triag A1 (rajzon felső) lábához képest a G lábon csak 80mV van
-ha kikötöm a gaint akkor az ic kivezetésén (6os láb) akkor megemelkedik a fesz.
(ez nem 100% mert nem emlékszem hogy mértem, és most nem tudom lemérni)
Ami jó:
-ha melegítem a termoelemet akkor teljesen lekapcsolja a feszültséget az A2 lábrol
Tehát működik, csak a triak nem vezet ki rendesen (szerintem)
-Mennyi feszültség kell egy triaknak hogy vezessen?
A triak BT138 helyett BT137 (mert csak relét kéne kapcsolnia)
Az ic U217B helyett T2117
-Kiprobáltam másik ic-vel, triakkal, felcseréltem az A1 és A2-t, de semmi változás.
Köszi!
Sziasztok! Szét merjek szedni egy DC szénkefés szervo motort? Nagyon nagy az ellenállása, amikor húzom szét, nem merem erőltetni. 4 szénkefés Sanyo Denki R720 a tipusa. Köszi az ötleteket! Giorgio
Senki nem szedett még szét ilyen szénkefés motort? Nem baj, mindent el kell kezdeni 1*
giorgio
s5f8tmfv3
Murphy után szabadon:
Ha akad erőltesd!
Ha beletörik úgyis ki kellett volna cserélni.[#vigyor2]
Szia Balu!
Áttértem ide a Digimoto-val mert ez engem is érdekel! most nézettem meg az eMule-val és ott a 4.3-as a legfrissebb, ez jó? A weblapja szerint Digimoto 4.03 a legmagasabb![#confused]
Kapcsrajz van az interface-ről?
Csatit holl lehet kapni?
dg8n4i8x
Tulképp igen! Még nem próbáltam ki egy havernak kellett!
a levél nem jött  meg???
