Szia István!
A H1 mit takar? Az is léptetőmotor vezérlő lesz?
Igen. A H1 lesz a közvetlen P1 utódja.
Teljesen kész van, csak nyákokra várok.
Hamarosan minden kiderül...
OK, kíváncsian várom.[#wow1]
ki005gz70
Egy egyszerű kérdésem lenne:
Ártalmas lehet-e a triakra és/vagy a marómotorra, ha a triakot 0.5 másodpercenként fel-le kapcsolom ,és így üzemeltetem órák hosszat ?
Tud-e egy triak tönkremenni, ha a megengedett áramerősségnél nem folyik rajta több, viszont gyakori a kapcsolgatása ?
Egy fél másodpercenkénk ki-be kapcsolt marómotornak inkább a füledre lesz káros a hangja, mert szörnyen vinnyogni fog. Persze a motor sem fog neki örülni, mert igen szaporán kell neki újragyorsulni, ami erőteljes melegedéssel járhat. Válassz inkább valami humánusabb szabályozást, még akkor is, ha az fázishasításos. Csupán a zavarszűrésre kell egy kicsit jobban odafigyelni, mert a szomszédok megölnek ha a foci-vb vagy Isaura közben bekapcsolod. Néhány kapcsolási ötlet az előző hozzászólásokban már szerepelt.
ki005gz70
Azért kellene, mert a rezgésmérő elektronikát zavarja ha a szénkefe szikrázik. És hogy nem kelljen különböző "lassító" tényezőt beiktatnom a programba a normális működéshez, ezért ki kellene kapcsolni a motort arra a néhány tizedmásodpercre, amíg vizsgálja a beérkező jelet.
Ez néhány tizedmásodperc, és egy kép alatt olyan 10000x kelle megismételni ezt a ki-be kapcsolást. 2-3 óra hosszáig folyamatosan.
A zaj nem érdekel.
A kérdés, hogy a triak sérülhet-e, lehet-e rövidzárlat ami tönkrevágja az egész gépet ,beleértve a számítógépet is?
Elvileg nem sérülhet. De próbáld meg mindig a hiba okát megszüntetni és ne csak a tüneteit kezeld. Használj zavarszűrést a vezetett és sugárzott zavarok ellen. A tápokat is fokozottan szűrd. Az összes kábelt árnyékolt kivitelben készítd, a hálózati tápkábeleket is beleértve. Árnyékold a motort, a rezgésmérőt és végül MINDENT egy közös pontra földelj, de nem sorbakötve, hanem egyenként önálló vastag  földelővezetékkel. (vagy inkább széles földelősodronnyal)
ki005gz70
Igen, valóban biztos megoldást jelentene ha mindent leárnyékolnék.
Viszont MOST kellene munkára fognom a gépet, ezért szeretnék visszakanyarodni a kérdéshez.
Tehát a triak sérülhet-e ha mostohán ki-be kapcsolgatom néhány tizedmásodpercenként ???????
Erre van kitalálva, tehát nem!
Mint említettem, elvileg nem sérülhet, de azért jó lenne, ha a nullátmenetnél kapcsolnád be. Erre van cél-IC is de a fiók aljáról összekapart alkatrészekből is könnyen lehet egy nullkomparátort összerakni. Ennyit mindenképpen megér.
ki005gz70
Ezt hogy érted ? :)
ki005gz70
Annak mi a funkciója ?
Hello!
Az, hogy akkor kapcsol, amikor a fesz. nulla és nem szakít bele a fázisba. Így a triak nem rongálódhat. Lehet kapni nullátmenetnél kapcsoló IC -t is, de ahogy Imi írta komparátorral is egyszerűen lehet nullátmenet kapcsolót készíteni.(komparátort meg lehet műveleti erősítőből ...:)
mfrfj8vv3
Üdvözlet az Uraknak !
Már-már úgy tűnt, hogy a külföldről rendelt gépemhez Magi úrtól kell majd megvennem a tápot és vezérlést, de szerencsére végül megérkezett a késlekedő alkatrész. Így aztán hamarosan összeszerelem a cuccot, de a szerelési utasításban van egy rész amit nem értek miért kell csinálni. Talán itt meg tudja nekem valaki mondani. Mind a 4 stepper áramkörhöz van 1-1 potméter, amivel a vezérlés "-" lába és a stepper által vezérelt tengely (A stepper testje) között be kell állítani egy un. referencia feszültséget... 1.5 amperes stepper tekercsek esetén pl. 0.27 Voltot . Nem értem mi lehet ennek a szerepe hogy hogyan kerül feszültség a két pont közé ?
mfrfj8vv3
És lenne még egy kérdésem...Ne migazán találtam információt a végállás kapcsolók bekötésére vonatkozóan. Van öt darab kétpólusú csatlakozási pont a kártyán amikkl kapcsolatban ilyesmit említ (sajnos nem vagyok profi angolból), de hogy melyik tengely melyik végét, melyik sarokpárra kellene kötni, arról nem szól semmit a doksi. Vajon mindegy hogy melyik végálláskapcsoló melyik csatlakozóra kerül ? Gondolom ennél bonyolultabb lenne a dolog...
