43pbwjg8s
Szia Elektron!
Ez nagyon profin néz ki igy előzetesben!
El fogod mondai majd, hogymi mindent tud?
Egy kérdés:
Fenn két tüskesort látok......
De inkább így: Hogy lesz feltűzve?
Van rajta:
- encoder fogadása 2 bemenet A, B, tápot kiad a csatlakozása
- frekvencia/fesz átalakító az analóg PID részhez
- analóg PID szabályzó, potikkal hangolható
- processzor kimenet ARDUINO digitális kivezetve LCD meghajtásra pl.
- analóg szabályzás esetén önmagában is működik, ARDUINO nélkül
- ARDUINO-val pedig nyilvány szoftverese PID és LCD, vagy egyéb dolgok ami kimenet bemenet van, lehet még majd használni, tápfeszt a motor betápból vesz 12-24V DC
- meghajtó FETek 2 db 30A-es IRF540N amennyi amőpert ezek elbírnak, annyit lehet vele, ha kicsi lehet nagyobbat is majd tenni bele
kb. ennyi most így hirtelen elmondva a tervezett tudománya, a szoftveres rész még várat magára, előbb megnézem mit fog csinálni anélkül, az analóg résszel, persze közben a Procival is összeismertetem, remélem tetszeni fog neki
Végül is akkor ezt szervo vezérlő helyett szeretnéd beüzemelni? Mekkora teljesítménnyel számolsz ?
Ez egyirányú DC motor hajtására van, a 2 FET amit bír, mondjuk 24V*15A pl, ennyit tudnia kell szerintem. Ha 80%-os hatásfokkal kapcsolnak a FET-ek, akkor 70W-ot disszipálnak a FETek. Kis ventit is rá lehet tenni majd.
SquirrelTech
A PID nem csak pozíció-, hanem sima fordulatszám szabályozásnál is elkélhet. ;)
Meg annyi, hogy ha nem kell valamelyik tag, nem rakom bele sem, de inkább tettem bele több funkciót, hogy ne kelljen utólag toldozni.
Elektromos mesterek!!!
A gyári kapcsoló üzemű tápoknál megoldható e a folyamatos áram szabályozás nullától a maxig???
Márhogy miáltalunk, vagy a gyártó tudná  megcsinálni ? Bizonyára, hiszen amúgy is vagy a feszültséget szabályozza és az áramvédelem is úgy működik, ha a megfelelő helyen paraméterként más értéket kap, akkor arra szabályoz le, persze, van sokféle táp, van amibe nem nehéz belenyúlni.
Csak nem át akarod alakítani ? Ez nem az a 28 A-es 48 V-os táp ?
Nekem kellene, szabályozhatóan. Megtudnád oldani a szabályozhatóságot?
gsbwxanch
Ezt mivel tervezted?
Szép a látványkép..
Eagle, meg a 3D ulp kiegészítő, ami a Povray nevű programhoz állít elő kódot a nyáktervből.
Milyen táp az ?
Az amit a Gyuri mutatot. Kapcsoló üzemű.
