Az adatlapjában nincs benne ?
43pbwjg8s
Azt hittem megtanultad már, hogy azért kérdezek, mert nem értek annyira a dolgokhoz,és segítség kell. Nem mert lusta vagyok! :)
43pbwjg8s
Melyik lenne?:
Source Saturation Voltage
Sink Saturation Voltage
Esetleg egyszerűen a Total drop?
Az elég magas lenne.
Csak most nézem mi van itt, megrajzoltam egy HIDAT holnap próba lesz lehet, már most nem maratom ki.
Total drop, az a kettő összege lesz, igencsak.
43pbwjg8s
Hát itt ez 1A-re vagy 2A-re van megadva.
Az a gondom, hogy nem tudom, hogy mekkora ráramot kíván a motor, ha a mozgását nem csak egyszerűen a fast break-kel akarom megfogni, hanem esetleg operálok egy elleirányú gerjesztéssel a fékezéshez.
Szerinted az nagyobb áramfelvételt produkál mintha simán fixre megfogom a motort? Mert ugye az volt olyan 2,4A igény.
A másik kérdésem a FAST RECOVERY diódák a kétirányú DC motor példakapcsolásnál.
Ott 1A-eseket ir. Ezekből nem kell nagyobb Árambírású, ha a fenti módon fékezek és az áramfelvétele a motornak nagyobb mint ez az 1A?
Sajnos ennek még nem értem a funkcióját és a működését.
43pbwjg8s
Akkor Te összerakod a hidat inkább az elején és nem L298-at használsz?
A total drop 2A-nél szép adag: 4.9V de a max érték van írva. Ez most lehet kevesebb, vagy ennyi és kész? Mert ha kevesebb is lehet, akkor a motor stabiul működéséhez ugye mégiscsak ugy kell valahogy megoldani a dolgokat, hogy annyi jöjjön le mindenképpen a hírdól, hogy utána valamilyen módon lekorlátozva mindig kijöjjön a 3V.
Rosszul mondom esetleg? Ha igen csak szólj rám. Én itt nem kijelentek, hanem kérdezek.
Gondolom elég az 1A-es mer az nem megy annyit, mint a többi rész, az csak a csúcsokat vezeti le.
Ez most egy 4x4 cm-es panelre ráfér a híd, de én nagyobbacska áramra csinálom. DC, szervó vezérlőnek is jó lesz.
43pbwjg8s
Típusajánlat esetleg?
Mi van ? L298.
BA157 szerintem jó oda. 8-10Ft/db
A 298 nál az árammal tulajdon képpen a feszültséget is szabályzod ( ha a motorod nem melegszik tul akkor biztosan jo a feszültség is és az áram is ) .
Ilyen a híd nyákterve:
http://belaworld.extra.hu/pcb_making/h_bridge.jpg" border=0>
Ki is martam, jó lett. Holnap be kellene ültetni.
Jó volna látni rajta az alkatrészek helyét.
