Érdemes voltide jönni, tulajdonképpen tetszik ez az IC amit használsz.
Már nézegettem én is, de elvetettem mert nincs integrálva az áram szabályzás.
Amelyiken pedig van az túl drága. Ezért gondolkodtam FET hídban, de 600forintért tényleg praktikus ez.
Nekem sem jutott eszembe amíg le nem rajzoltam.
Én is vizuális típus vagyok....ahogy a viccben is, ha azt mondod ablaktörlő, én egyből a cicikre aszociálok (tudod: cip-cup-cip-cup...[#vigyor][#vigyor][#bee1])
43pbwjg8s
látod! :)
Én csak vizuálisan tudok tanulni. Mindent.
Na most képzeld el amikor a specrellel foglalkoztam szórakozásból. :) Huhh! Nem volt könnyű először.
A mutkoriban amikor még a ondik működését magyarázták, azt is hordó hullámos víz csap egyéb marhasággal rakzoltam fel a képzeletemben.
Egyébként pont zért nehéz nekem az elektronika.
Anno amikor tanították azt a keveset, a tanárom szerencsére mindenhez nagyon jó rajzokat készített. Persze azt a kaveset már régen elfelejtettem. Az is csak annyi volt ami a gépjárműduiagnosztikához és a motorelektronikához kellett. Semmi több!
Ugyhogy vizualizásió RULEZ!!
Egyébknt nekem nem az ablaktörlőről jut eszembe a cici.... Nekem mindenről :)
Igen, a parasztos fékezés az a tápforrásról leválasztja a motor kapcsait, és rövidre zárja a generátor üzemmódban forgó motort. Így az a pillanatnyi fordulatszámával arányosan fékeződik. Mikor teljesen leáll a forgás, pont el is fogy a fékerő.
Kifinomultabb módszer az ellenáramú fékezés, ez az általad javasolt félhíddal is megoldható lenne. De ahhoz kell valamilyen forgásérzékelés. Az persze megint lehetne uniformizált és integrált encoder csatorna jel, vagy ugyanígy feldolgozott kommutációs tüske, vagy tachométer generátor analóg jele, esetleg a motor saját ellenelektromotoros erejének a közvetlen mérése. Elvileg.
43pbwjg8s
Tehát ha mondjuk én felteszem az encodereket. akkor ezt tudom kezeni az ellenirányú kapcsolással? (hűűű de bonyolult lesz nekem a tudásommal ez a program!!)
Más:
Most hogy visszaolvasok, lehet használnom kellene gyakrabban, (helyesírásilag helyesen a vesszőket)
Igérem, próbálok figyelni rá!
43pbwjg8s
Az L298-ban ez meg van oldva egyébként.
Mármint a "parasztos" fékezés.
NE is mond, most tanítok elektronikára egy motorszerelő sulis havert.
Borz-alom :)
Nem hülye a srác, csak hülyén verték belé a dolgokat, de hála nekem már kezdi érteni az ohm törvényt, miközben a suliban a digitális műszerek felépítését tanítják.
Persze nem okolom a sulit, nem rossz a tananyag, de amíg nem érti meg valaki az elejét addig a további anyagok kínaiul vannak.
43pbwjg8s
Nehéz, mert alapvetően ezekben az iskolákban nem fókuszkérdés az elektronika. CSak a tanárodon múlik, hogy abból a kevésből ami az anyag mi marad meg neked.
De hát...
Ez van.
Kell rá encoder és már megint a PID-nél vagyunk, az ráadja ellenirányban a tápot, mikor kell neki.
A + - tápos szervó, olyat csináltam először, majd lefényképezem, 2 tranzisztor + a vezérlő invertáló tranzisztor meg pár ellenállat kell hozzá, magam barkácsoltam egy kapcsolást hozzá, ami egy TTL jellel vezérli egyszerre két N és P tranzisztort.  Csak a PID-ből a P tagot használtam, mert akkor még ismeretlen volt a többi, a P-t se tudtam mi az, csak rájöttem, hogy minél messzebb van a cél, annál nagyobb kakaó kell neki, hogy hamar odaérjen. Ilyen, mikor nem tanultunk valamit és saját ötlet van, ami jó valamire, de nem tökéletes.
Az elektronika az iskolában annyi, hogy örülhetsz, ha arra emlékszel, hogy egy trafó végét megfogatták, majd egy lapos elemet lekapcsoltak róla és kérdezték utána, hogy milyen érzés volt ?
43pbwjg8s
megvan ki irja majd a szoftvert!!! :)
Mire mechanikailag összerakod az is meglesz, mert a napokban megcsinálom, úgyhogy igyekezzél !
43pbwjg8s
Mechanikailag már kész van egy hónapja lassan.
Akkor karácsonykor nem unatkoztál valszeg. [#circling][#circling]
43pbwjg8s
Szerintem Te már megint nem vagy képben! :)
A kis sárga robi lesz vezérleve.
Az meg ugye régen készen van.
A mostani állás mellett csak az encodereket kell kiválasztani és beépíteni bele.
Ezekkel adós vagyok, (mert még azt sem látom, hogy, hogyan lesznek kezelve).
De ettől még az elektronika, a vezérlés elképzelhető, leírható és megtervezhető.
De szeeintem mielőtt készítenél valamit azért kérdezz! Nem biztos hogy ugyanugy és ugyanarról gondolkodunk!!! (jó lenne ha eleve nem igy lenne!) :)
