Szia
Ez a gond az elektronikában 3 havonta felvirágzik ,
[#nevetes1]
Akkor bocsánat! De még az is belefér ebbe a szép változatos nyelvbe.
Kevesebb ő-t használsz, mint sok közéleti személy. Már ez komoly eredmény.
Itt TE is celebnek számítasz. CNC fan. Van, aki csak a dzsungelben celeb.
43pbwjg8s
Ezzel tartoztam még:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/H2TAP/TAP_H_2_1.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/H2TAP/TAP_H_2_2.JPG" border=0>
Az 5V-os rész mennyi Ampert fog felvenni, kell oda majd hűtőborda biztos.
Egész pofás.
Nem követtem az eseményeket. Működik?
bicme92us
Ez szakmai fórum! Szakmailag szólj hozzá!
Biztos van a nyelvészeknek is. De ez nem az!
bicme92us
Bocs elektron #5527
Közben azt keresgélem, mit írtam rosszul, az Ampert vagy a Voltot. [#circling][#circling]
43pbwjg8s
elektron!
Én tégedet agyoncsaplak, Te jobban kódorogsz a témák között mint én!!!
Pár sorral lentebb derült ki, hogy felejthető a 7805,és helyette TS2576-T5 lesz aminek elég finom a hőleadása... Ugyanugy T12 a 12V-os ághoz.
Elvileg egyébként ezek max kapcsolókhoz, encoderhez egyéb kis kütymütyhoöz van fenntratva (lesz bocsánat). Tehát kisáramú dolgokhoz. Mondjuk az encoderekkel még nem ismerkedtem közelebbről, de fogalmaim szerint ezek kisáramúak.
A 12V pedig csak a hűtőventillátor miatt van levéve. Semmi más szrep. Ugyhogy itt ezeken az égakon szerntem soha nemlesz nagy terhellés.
43pbwjg8s
El kell ismerni az. De nem az én művem.
A 78.. hibák kivételével (és az hogy 8 hónap alatt nem készült el) az egyik kollégát dícsérné.
Terheletlenül most nincs gond és a visszajelző LED-ek szertin működik, valamint a power ágon ott van rendesen a nafta.
De ahogy lentebb beszéltünk a szekunder ezzel a trafóval még 42.7V! Valszleg ahogy mondtátok lentebb, ha rákötnék valamit az 5V-ra (de lehet hogy ha egy kicsit többet hajtogatnám simán) elszállna.
Elvileg ez volt az utolsó két hónapban a gondja a kollégának, mndig elszállt az 5V ág a próbáknál.
De mindemellett elsősorban lusta, nemtörődöm és lekezelő volt.
Most ki van belőle szedve a 3 üvegbizti tartó. Ez az én művem. Vissza lehetne tenni, de ugyis más STAP IC környezet kell és ez ebeb a nyákba nem fog passzolni.
Egyébként szép munka lenne.
Esetleg egy még kisebb trafóhoz jó lesz ez, ahol a szekunder a 78... határfeszültésgek alatt van.
SquirrelTech
"elszállt az 5V ág a próbáknál."
Az adatlapja pedig eléggé sok helyen elérhető... Ráadásul ezek a stabkockák a max. input (40V) szempontjából még viszonylag egységesek  is. (78xx, LM317, LM338, LM350...)
43pbwjg8s
Nem tudom...
Én nagyonnagyra tartottam (és végülis tartom mégis) a srácot, mert nagyon jó és komoly dolgokat tesz össze, de ez most megdöbbentett.  De nem érdekes.
Tegyél közé egy Zener diódát, sorba kötve, a 7805 elé.Egy 12 V-osat, persze valami combosabbat.
Érdekes, most mértem meg ez az EPSON trafó is 43V-ot ad ki csúcsban. Ez pont jó is lesz, mert a supressor egységszerkezet táp+48V-nál lép működésbe, így a tranyók 100V-os határértékét nem éri el. Tehát ki kellene bírniuk.
