Torroid, de megnéztem csak 320VA-s...800-ast csak akartam szerettem volna.
crgs7u9wg
ujra itt :) elnezest, de a munkam nem tudta kivarni az ujevet :) de igerem ahogy az idom engedi azert at fogunk
tudni nezni meg jo sok mindent
multkor ott hagytuk abba, hogy ismertetesre kerult egy nagyon masszive iranyvaltos pwm h-hid algoritmus, azonban
par dolog magyarazatra szorul, szerencsere ezek eleg egyszeru dolgok
emlekeztetonek, meg amugy is multkor rosszul jelenitodott meg a programlista, mert elvesztek a tabulatorok:
http://img2.pict.com/66/bc/8c/2393297/0/pwmprogi.gif" border=0>
remelem igy mar jo lesz
a kar nevu valtozo a k_min es a k_max kozott valtozhat tetszoleges modon, szoval az is megengedett, hogy pl.
az egyik pillanatban a motor teljes fordulattal forog az egyik iranyba majd a masik pillanatban arra utasitjuk,
hogy forogjon az ellenkezo iranyba, teljes erovel, nem fog semmifele problema fellepni, a motor szikrazik egy
nagyot es maris a masik iranyba forog, de semmi esetre nem fognak a fetek tonkremenni, vagy a tapegyseg letiltani
(termeszetesen a megfelelo/szukseges aramot azert tudnia kell a tapnak) de a lenyeg az, hogy az algoritmust nem
lehet megbolonditani, szoktuk mondani, hogy a megoldas bolond-biztos :), ha a kar valtozo k_koz erteket vesz fel
akkor a motor fekezo uzemmodban all, rovidre van zarva, ezek a k_min, k_koz, k_max elore deffinialt, konstans
ertekek, es ha megfigyeljuk a programot a state 0 eseteben latjuk, hogy az aktualis pwm idoziteskor fontos csak,
hogy mennyi pontosan az ertekuk, itt tortenik meg a konkret pwm ido beallitasa egy tablazat segitsegevel, ennek
csak annyi az ertelme, hogy egy ilyen fikcionalis intervallumot, esetunkben 0-200-400 egy fizikai intervallumma
konvertalunk
jol megfigyelheto, hogy hogyan valtozak az egyes allapotok a state-machine -ban, hogyan megyunk mindig biztonsagosan
vissza a nullas allapotba, ahol egyik fet sincsen bekapcsolva, lathato tovabba, hogy mindig van egy kis varakozas
mikor az egyik fet -et ki vagy be kapcsoljuk, tovabba lathato egy elektronikailag erdekes trukk is, hogy mikor
a pwm munka-utem a nem aktive allapotban van, akkor arra az idore a ket also fet rovidre zarja a motort, ez azert
kell mert igy a felso fet -ek un. parazita diodaira nincsen szukseg, mert a motor aramat a ket also fet vezeti
ebben az esetben un. aktive modon, azt ugye tudjuk, hogy a diodakon az atfolyo aram hatasara un. maradek feszultseg
lep fel, ami osszeszorzodik az atfolyo aram erossegevel es mint hoveszteseg jelenik meg, ha aktive modon csinaljuk
ugyan ezt, akkor a fet maradek ellenallasa szorzodik ossze az aram negyzetevel es igy jutunk a hoveszteseghez
vegyunk egy peldat: 30a atfolyo aram, 0.5v dioda maradek feszultseg es 5 milli-ohm fet maradek ellenallas, tehat
akkor a diodas aramelvezetes eseteben a hoveszteseg: 30x0.5=15w ellenben az aktive fet -es elvezetes eseteben:
0.005x30x30=4.5w
arra azert figyeljunk, hogy mikor az aram erossege mar gigaszi ertekeket olt, sokkal szerencsessebb diodas maradek
feszultseges modszert alkalmazni, pontosan ezert van az, hogy a nagyaramu alkalmazasokban jobb, ha igbt -t hasznalunk
es nem mosfet -et, mert ugye az igbt kimenete tranzisztoros (maradek feszultseges) meg a bemenete fet-gate jellegu
csak, hogy biztosan ertsuk az eljarast, nezzuk meg mi tortenik mikor a motor egy adott pwm ertekkel "elore" forog:
state 0: itt tudatosul, hogy a kar valtozo allasa egy normal, tehat nem teljes elore vagy hatra ertekre vonatkozik
ennek megfeleloen erteket kap a t_on ill. a t_off valtozo, amik pontosan a pwm aktive ill. passzive ido-erteke
es megyunk is a state 4 -be, ahol: a fet bekapcsol majd megvarjuk, hogy bekapcsoljon, majd a d fet is bekapcsol
itt mar forog is a motorunk (itt jegyeznem meg, hogy a felul levo feteket tobbnyire mindig kicsit problemassabb
kezelni ezert van az, hogy pl. mindig az also kettovel zarjuk rovidre a motort vagy pl. itt azert van az, hogy
elott a felso a fetet kapcsoljuk be es csak ezek utan az also d fet -et, mert a felso a fet kicsit lasabban tud
csak bekapcsolodni ezert arra nem lehet bizni olyan fontos munkat, hogy aram alatt kapcsoljon be)
szoval mar forog is a motorunk, majd kivarjuk a megfelelo idot azaz a pwm aktive idejet, majd az a fetet kikapcsoljuk
ezt sajnos ki is kell varni! es bekapcsoljuk az also c fetet, itt hivnam fel a figyelmet arra, hogy a tulsagosan
hosszu varakozas a fet ki ill. bekapcsolasara nem jo, mert ugyan az un. osszekapcsolast elkeruljuk tutira, de
a parazita diodakat igenybe vesszuk, mert ugye mikor a motor tekercsen hirtelen megszunik a feszultseg akkor ott
nincsen varakozas, meg ilyesmi, az ko kemenyen zarodni akar! jajj azt elfelejtettem megemliteni, hogy miert nevezem
ezeket a fetekbe epitett diodakat ilyen visszatetszo neven, nos az, hogy parazita az teljesen helytallo, ugyanis
nem arrol van szo, hogy a gyarto olyan rendes, hogy nekunk pluszba tesz be egy ilyen vedodiodat a fetunkbe, mint
ahogyan ezt teszik nemely jobb tranzisztor eseteben, hanem arrol van szo, hogy ilyen dioda-jelleg nelkul nem tudnak
a fet -et realizalni, szoval ezeket ugy nezzuk, hogy valami szukseges es elkerulendo rossz, most mondom, nagyon sok
esetben mikor valaki azt figyeli meg, hogy a megepitett kapcsolasaban melegednek a fetek, akkor nem is a szegeny
fet melegszik, hanem ezek a sz*r diodak a fet-ben :) (indukcios kapcsolast feltetelezve persze) nemely elvetemult
tesla tekercs epito kompletten kiveszi egy trukkel ezt a diodat a fetes/igbt -s kapcsolojabol, hazi feladat: hogyan?
szoval a lenyeg, hogy gondosan be kell tudni allitani azt, hogy mennyi idot varunk arra, hogy a fet ki ill. bekapcsoljon
akkor tehat a motorunk fekezodo uzemmodban van most mar csak meg kell varni a pwm utem passzive idejet (w_pwm_off)
utana kikapcsoljuk az also c fet -et es egyben a d-t is mert mar nincsen ra szukseg, termeszetesen a kikapcsolasi
idot kivarjuk, ebben a 4-es allapotban termeszetesen figyeljuk, hogy nem tortent e esetleg valami kar ertek valtozas
ha tortent, megyunk vissza az 5-os tartalek allapoton keresztul a nullasba eligazitasert :)
most a konkret c program ismertetesetol eltekintenek, mert azt valami kulon kurzusban kene megismerni de ahoz szukseges
volna valami konkret fizikai munkapad :) mert a legtobbet ugy lehet tanulni, hogy egy gyors ismertetes utan (most, ha
azt mondom, hogy van 20, egyszeru dolog amit ismerni kell, akkor mar sokat mondtam!), mindenki elkezdi modositani a
peldaprogramokat es megfigyeli, hogy mi hogyan mukodik a valosagban, erre lesz majd jo, ha egy kikukazott pc -n
felrakunk egy free-dos -t meg egy editort meg egy c -forditot es a printerporton elkezdunk szorakozni, utana szoba
johet egy avr is, azert nem pic mert azokhoz nagyon draga a c fordito ami amugy is hibaktol hemzseg
de haladjunk tovabb az elektronikaval, szoval most mar van egy alap h hidas kapcsolasunk meg egy stabil algoritmusunk
hozza, a problema csak annyi, hogy evvel az alap kapcsolassal nem nagyon tudunk csak viszonylag keves teljesitmenyt
biztositani, ez azert van, mert egyreszrol a p-fet -ek viszonylag magas maradek ellenallassal rendelkeznek, tovabba
a tapfeszultseggel nem tudunk csak olyan 12v korul lenni, szoval ha veszunk egy 10 ampert es 12v -ot az meg eleg
keves, vagy ha nem is keves de akkor is nagy vesztesegek vannak
szoval a p-feteket ki kell dobni es a helyukre n-eseket tenni, azonban itt felmerul egy kis problema meghozza az, hogy
hogyan tudunk a felso feteknek vezerlest biztositani, az alsokkal semmi baj nincsen, de a felsok eseteben mar nem
egyszeru az eset, hiszen, hogy a fet-kapcsolonk bekapcsoljon egy pozitive feszultseg kell a gate -re de ez a source
labhoz viszonyitva kell megtenni! es mivel a source ebben a felso esetben nem a tapegysegunk foldjere kapcsolodik
hanem a motorunk egyik terminaljahoz, szoval kicsit bajba kerultunk :) de mi van akkor ha a felso feteknek kulon
izolalt tapegyseget biztositok es amugy is szeretjuk az opto-izolatorokat, szoval azokon keresztul tudjuk is vezerelni
oket, ez egy remek elgondolas, olyannyira remek, hogy majd latni fogunk olyan, ugyan jol mukodo kapcsolasokat, ahol
egy kulon kis cel ic gondoskodik a felso fetek meghajtasarol (az alsokkal egyutt) azonban olyan hatranyok keletkeznek
peldaul, hogy a tapfeszultseg csak olyan 60-70v lehet maximum, viszonylag limitalt a fetek meghajtasara szolgalo
aram stb. de erdekes modon ez a kulon tapegyseges megoldas nem szenved ilyen hatranyoktol! na jo de akkor miert kell
megismerni a sima tapegyseges megoldast is, ha ez a kulon tapegyseges ilyen jo? nos ennek az extra tapos megoldasnak
pontosan az a hatranya, hogy kulon-kulon kis tapegysegeket igenyel es ezt a sorozat-gyartas nem szereti, mert draga
(ha ezek a nagyban jatszo cegek csak egy par centet le tudnak sporolni a termek onkoltsegerol, mar nagyon-nagyon jol
jarnak, errol jut eszembe, hogy en regen mindig ugy mondtam, hogy valami egy draga megoldas, pl. egy energiatakarekos
lampa, de arra kellett rajonnom, hogy az nem ugy draga, hogy erre mentek ra, hanem az a megoldas/termek nem az
olcsositott verzio, tehat mondjuk a tranzisztornal be van kotve a bazishoz egy ellenallas 0.1 cent, be van rakva egy
kis szuro-kondi 0.5 cent stb.) szoval attol eltekintve, hogy nem tul gazdasagos, kicsit tobb helyet foglal el, semmi
mas problema nincsen a kovetkezo kapcsolassal, csak elony:
http://i49.tinypic.com/2r5apnp.gif" border=0>
itt az a kis karomszog amiben a dioda van az egy egybevont szimbolum, ami semmi tobb mint a mar megismert n-fet
meghajto es egy opto egyben, maga a mukodes is mar ismert, eltekintve ettol a hulye harom+a motor taptol
azert azt megjegyeznem, hogy ez a megoldas tovolrol sem olyan szornyu mint amilyennek latszik, tegyuk fel, hogy
van egy erossebb motorunk amihez toroidot gyartatunk le, na most semmi tobbet nem kell tennunk mint azt mondani
a gyartonak, hogy legyen mar szives es tegye ra a t1,t2,t3 tekercset is a toroidra, kivancsi volnek ez mennyi
jarulekos koltseggel jar? vagy ha nem toroidos kornyezetben gondolkodunk hanem elemes vagy kapcsolo uzemu taposban
nos akkor nem szukseges a harom tekercset 50hz -es frekivel uzemeltetni hanem nehanyszor 100khz -es is megteszi,
ebbol fakadoan a meretek marha modon zsugorodnak :)
ettol fuggetlenul a kovetkezokben megismerkedunk egy specialis cel ic-vel amivel sima tapos kornyezetben tudunk
also/felso feteket meghajtani, kis eloredolgozas: hip4081 a tipus-szama az ic-nek
Persze, hogy segítek. De döntened azt neked kell.
Most akkor „Olvadóbiztosíték és kész. Nics vacakolás!”
Ez marad ?
43pbwjg8s
Egyelőre ugy néz ki ennél nincs célszerűbb. :)
Egyébként nehéz igy ezt eldönteni.
Mivel ugy néz ki ez a sima táp megoldás működőképes (hiszen amolyan referenciaként mindenhol ezt látni), igy ugy tűnik nem éri meg változtatni rajta.
Ettől függetlenül éppen lenna példa, hogy másnak és másnak, más és más a véleménye, és a tanácsa.
Meg sem merem kérdezni..... (csak súgva):
neked mi a véleményed?:)
Nekem mi a véleményem? Egy csomó dolgot nem értek.
A tápegység paneled bal szélén, van egy nagy hosszúkás fehér valami. Az mi?
A fehér valami mellett van egy fekete drótgubanc. Az minek?
A trafódból csak két szál kék szekunder vezetéket látok kijönni. Honnan lesz akkor 5 meg 12 Voltod?
A nagy egyenirányítón és a nagy kondin kívül mik vannak még a panelen?
A kérdéseid a következők voltak:
„a szekunder oldalra van-e értelme 230/10A-est (kismegszakítót) tenni”
Nincsen értelme.
„Másképpen viselkedik-e mint egy sima mondjuk 60V környéki 10A-es olvadó?”
Igen másképpen viselkedik.
„Vagyis egyáltalán működik-e ha kell?”
Működik, gyorsabban leold, mint kéne.
„milyen elemet építsek be és hova tanácsoljátok, ahhoz, hogy semmiképpen ne lépjem túl a 35V ot?”
A megfelelő trafót építsd be, a mostani helyett.
Lágyindítót én minden toroid trafó elé javasolok, mert a kicsi is nagy árammal indul. Ez nem csak a hálózatra kapcsolt többi készüléket zavarja, hanem magát a trafót is rongálja.
Az általad #5408-ban linkelt, tökéletes és tartalmazza a 230V-os oldali biztosítékot is.
Ráérsz utólag beépíteni, csak a lehetőséget hagyd meg már most. (Legyen helye.)
Nem értek egyet © Nemes János #5410 „Csak nem árt olyat választani ami előbb kiolt mint a nyákon elégnek a fóliák, vagy a vezetékről leég a szigetelés.”
Ha ez történik, akkor nem a biztosíték volt a hibás, hanem aki alulméretezte a vezetékeket.
A biztosítékot a terhelőáram értékének és jelleggörbéjének megfelelően kell megválasztani, ettől nem károsodhat a helyesen méretezett vezeték.
Készíthetnél pár közeli jó fotót arról a panelről. Egyet az aljáról is.
Nem akarsz inkább egy szűz topicot?
Amit kérsz kijavítjuk moderáljuk benne..
így el fog sűllyedeni e nagyszerű kezdeményezés.
43pbwjg8s
Ezt a tápot eredetileg egy kollága csinálta. (8 hónap alatt sem lett kész igy a végén elhoztam tőle, azóta se viszek neki semmi melót :( )
Én mondjuk amit mindenképpen másképpen tettem volna, hogy a GND és a V vezetéket más más szinből válastottam volna. De most ez van. Minden fekete.
A hosszúkás fehét egy sima műanyag támasz.
Nem releváns. A régi dobozában igy volt az egyik oldalon megtámasztva. Nem csavarozva.
A beépítési mód jelenleg még ugysem formálódott ki, ugyhogy addig ezzel támasztgatom amig szerelem.
A táp a régi dobozában ugy volt tervezve, hogy közvetlen a nyálkról lett levéve egyenként a +5V és a GND (6x). Ez az a nagy vezetékkupac, most ideiglenesen összefogva leszigetelve.
Én modnjuk egy GND-t vettem vona csak és azt húzom végig a sorkapcsokhoz, de mindegy.
Bal fenn a két vezeték az egyik meghagyott 12V és GND vezeték páros. (a nyákon 2x12V levételi hely van egyébként)
A trafó felett balra (közelebb a trafóhoz jobbra felfelé tartó vezetékpáros) a két vezeték kettő tápkivezetés a vezérlőhöz.
Jelenleg kivettem a 3 olvadó bizti foglalatot, de ezek visszakerülnek. A toroid a 24V szekunderes lesz. Ezek is OK.
Ha érdekel este csinálok képeket a nyákról, mind a két oldalról.
Jelenleg éppen ki szeretném imádkozni a srácból a nyák EAGLE anyagát, az átláthatóbb. Viszont a nyák vastag felcinezése szerintem szép, így szívesen megmutatom majd.
A többi amit a biztosítékokról mondasz egyértelmű. OK.
A lenti linket akkor még maganak is rendesen értelmeznem kell... nagyon régen nézegettem és akkor tettem be a kedvencek közé, hogy hasznos lehet egyszer. Meg fogom tenni és értelmezem. Ha kérdésem van kereslek.
Köszönöm
43pbwjg8s
bocsánat!:
Igy rossz:
Igy jó:
két vezeték egy tápkivezetés pár V+GND a vezérlőhöz
crgs7u9wg
nem is olyan hulyeseg :) csak valahogy a nevet kene jol eltalalni, pl. ELMELET_elektronika vagy valami ilyesmi es akkor lehetne a tobbi elmeleti/tanulos temakoroket is ilyen fa-strukturaba szervezni, mint ahogy van az epul a gepem ::: gepepito neve, persze elsonek lehet akarmi is a neve, nyilvan kesobb mar lehet atszervezni, szoval egy uj topicot megkoszonok :)
Jól mondod, az elnevezést, főszó, utána alszavak. Úgy rendezettebb az egész, mégha ömlesztve is van.
Ez jó ötlet,én szeretem olvasni, nagyon tanulságos.
Akkor mi legyen a neve??
Elektronika a gyakorlatban??
Mert végül is gyakorlatias lesz az elmélet...
A tisztítást, javítást vállalom, mindig szólsz hogy mit hova hogyan.
43pbwjg8s
Fotót kérsz vagy Eagle board képet?
