Mehet az 5V-ról is, csak PWM kell neki, és lehet egyetlen stabil 5V, a PC-ről ?
Ha 5V-ot kap és adsz neki 60% PWM-et ott is vagyunk.
43pbwjg8s
Igen!
Most hogy nézem az adatlapot, a kisáramú 5V hidanként ugye két vezérlő jel valamit egy enable jel. Ezek együtt két két és kaput (ha annak hívják) nyitnak és azon keresztül a bázis-emittert.
A kollektor-emitteren megy majd a 3V (Vcc) a megfelelő irányba kapcsolva a megfelelő, éppen nyitott tranzisztoron keresztül.
Tehát a Vcc-t soha nem "forgatjuk".
Olyat is lehet csinálni, hogy a tápot szaggatjuk egy PWM ciklussal, akár egy külső NE55-tel, vagy a proci 1 lábával, a többi meg csinálja a dolgát.
43pbwjg8s
Mennyi egy PWM megépítése, és mennyi két dióda?
A táp pedig egy szabvány csatival a boardon, egy 5V-os adapterről jönne.
Csak akkor nem fogyaszt annyit, amúgy nem sok az se, mert egy FET kell, meg a proci egy lábán jön ki a jel.
Meg várjál már ! A motorokat most mi hajtja ? Az is valami eelektronika ? vagy csak sima kapcsolók ?
43pbwjg8s
De ez most komolyan?
Melyik az olcsóbb és egyszerűbb?
A másik, hogy milyen frekin menne a PWM?
Sajnos ezt sem tudom most hirtelen átgondolni, és hogy mennyire zavarná (ha egyáltalán zavarná) az idő alapú vezérlést? Mert először igy akarom megcsinálni. Hiába a várható pontatlanság.
Az encodereken csupán mellékesen gondolkodok még. Azokkal kapcsolatban még sok a kérdés bennem. Sajnos túl sok bemenetet igényelnének az ARDUINON együtt, a programrészt ami erre vonatkozna, azt pedig még egyáltalán nem tudtam átgondolni.
43pbwjg8s
Ha komolyan akarsz segíteni, szerintem jó lenne visszaolvasnod!
Most kapcsolók viszik ide oda.
ét kör van most.
De a mostani egyszerű kapcsolást is feltettem már.
De itt megtalálod:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=KisKZ%2Frobot%2F" TARGET=_fnew>ROBIKA
Sőt mehetne 12V-ról a motor rész, a többi meg az 5V-ról a PC tápról. PWM-mel. Alig enne 1 A-t a 12V maxon.
Akkor ha jól értem nincs benne elektronika, csak mechanika kapcsolók ? Akkor ha 5V-ról megy egy L298-on esik majdnem 2V, vagy legalább egy, meg egy dióda és kakukk.
43pbwjg8s
Ne bonyolítsd elektron ha nem kell!!!
Ha jobb lenne valamiért mint az egyszerű 5V adapter és  pár dióda, akkor mond el kérlek miért!
Adapterem van! Ezt tudnod kell!
Szebb is, ha csak egy ilyet és agy USB kábelt kell csak beledugni a cuccba szerintem.
43pbwjg8s
Na ez jó infó látod!
Ezt, hogy mennyi esik egy ilyen IC-n, ezt hol tudom megtalálni az adatlapján?
Mert ha így van, látod ez alapdolog és én erre még nem is gondoltam.
Nem kell semmi különös, az adapterről is mehet, a motor kapja az adapter tápot, a proci rész meg az 5V-ot, és PWM-ezi a motort, ahogy kell, ki lehet mérni, majd, hogy mennyit esik a táp és ahhoz be lehet állítani. Nem kell semmi plusz alkatrész.
Az adapter meg a legnagyobb feszén adja le a legjobban, úgyhogy annak is használ.
