5bzs27u7
OK. Köszönöm.
5bzs27u7
Üdv a csapatatnak.
A minap elpukkant az eszterga vezérlőm, szeretnék építeni hozzá másikat. De a motor 220V-dc vel megy. Valakinek lenne kapcsolási rajza vagy ötlete merre keressek, vagy mit érdemes építeni hozzá. Eddig amit kipróbáltam az egy PWM speed vezérlő, a fet meghjtó ic nagyon érzékeny és ha ez bukik viszi a többit.
170 V -ig stabilan üzemelt.
3k74cecek
Milyen esztergáról van szó, kis 3000-as hobby gépről?
Mi pukkant el benne?
Amit kipróbáltál annak a kapcsolási rajzát hol lehet megnézni? Hátha lehet rajta javítani, hogy ne csak 170V-ig legyen jó.
SquirrelTech
Sajna nekem sincs rajzom, de ha sikerül beszerezned, légyszi tedd közkinccsé!
5bzs27u7
Ez egy kicsivel nagyobb gép, 700-as a nevét nem tudom, osztrák gyártmány, kínai vezérléssel. A motor 220V 750W.
Amúgy az általam épített vezérlőben a meghajtó és a fet pukkan ki. Az alkatrészekből a fetet kicseréltem nagyobb teljesítményre, és a PWM-et előállító részt csak 555-el oldottam meg, kevesebb alkatrész kell hozzá. http://kepfeltoltes.hu/view/090625/pwm_vez_rl_s_www.kepfeltoltes.hu_.png" TARGET=_fnew>az eredeti rajz amiből kiindultam
3k74cecek
Milyen FET-et használtál?
Nagyon rövid működés után pukkant el vagy azért bírta egy darabig?
5bzs27u7
IRFP450LC, csak addig jutottam véle, hogy kint összekötözgetve kipróbáltam, felpörgettem leállítottam. Ez nagyon rövid üzem volt.
3k74cecek
750W-os motorhoz elég karcsú ez a FET, még akkor is ha 3db van párhuzamosan.
Ha nem volt megfelelő hűtőbordán, akkor meg pláne.
Gondolom te nem akkuról tápláltad, így nagyon lényeges lehet még az erősáramú rész kapcsolása is.
A kis 300W-os hobby gépemben is ez a FET van de 2db párhuzamosan.
Nekem nagyon sokáig bírta, de most átm. 70mm-es anyagnál megadta magát. Az edigi méréseim alapján még nem világos, hogy mitől megy tönkre. Most kínlódok a megoldással.
5bzs27u7
Mit javasolsz milyen fet kellene?
3k74cecek
Egyelőre nem tudom, mert nekem még a 31A-es is kipurcant a 400W-os motorral. Most nyomozom a pontos okát. Igaz nekem nem olyan egyszerű PWM szabályzom van mint neked.
ilyen feszre IGBT praktikusabb lenne. Az bírja a nagy áramot és feszültséget is.
Inverteres hegesztőkben is ilyet használnak.
meg mondjuk figyelembe kéne venni a motor induktív terhelés voltát és akkor nem rugná le a FET-et.
5bzs27u7
Erről ha bővebben írnál megköszönném. Mire kell még odafigyelni. És hogyan tegyem azt.
Az IGBT-ket
már én is néztem.
Ez pont határesetnek tűnik A FET és az IGBT között. Próbáld akkor az IGBT-t szerintem is. 1az1 be beteheted. De nem minden IGBT-t lehet párhuzamosan kötni! Próbálj 1db HGTG12N60C3D. Azért némi hűtés ugye van rajta?
