43pbwjg8s
Ezt tudtam hogy fel fogod hozni (teljesen jogosan).
Gondolom azért van választék (felbontásban
Persze a szokásaimnak megfelelően nem néztem még meg.
43pbwjg8s
Hát ez nem igaz...
Srácok!
Hol tudnék gyorsan beszerezni forgatógombot trimmer potenciométerhez?
Ezek a trimmerek amihez kellene, kereszt alaku lukkal vannak megáldva. Igy elsőre mondjuk 6 db kellene.
Sajnos csak a másik fajtát találtam mindenhol, ami ugy néz ki mintha középen fel lenne metszve az a rész amit beledug az ember a trimmerbe. Az sajnos az nálam lévőkhöz nem jó.(szerintem)
Na ezt szépen elmagyaráztam. :(
Hátha van aki érti!
ORCA17
Én pont egy ilyen motorral (vagy is 3-mal)készitek egy mini gravírozót.
http://www.orca17portal.hu/prezent/e107_files/public/1242902833_1_FT0_dscf0627_.jpg" border=0>
További képet http://www.orca17portal.hu/prezent/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?127.last" TARGET=_fnew>ITT találsz
43pbwjg8s
Szuper lesz!
Nem kell mindig nagyban gondolkodni!
nm akarok marhaságot mondani, ugyhogy inkább kérdezek:
Mivel vezeted meg az asztalt?
Nem látom jól.
OFF:(közben sikerült beszereznem síneket az elektronikához)
ORCA17
Tulajdonképpen a  #3804 felvetésedre mutattam meg a mágneses enkoderes motorokat. Én nem fogom felhasználni és így van 3 (ill. 4)db nélkülözhető enkoderem, ha érdekel [#integet2]
Az asztal golyóssínen fut.
43pbwjg8s
Szia Orca!
Tulajdonképpen még oda kellene eljutni, hogy a kedves kolléga végre kitermelje magából a tápot.
Sok dolga van tudom.... De lassan 6 hónapja ott vannak a cuccok.
Aztn ha megvannak a motorok folytatom a fagépes dolgot, hogy ha még van elehtséges probléma az jöjjön elő vele mihamarabb.
Közben rajzolgatom az öntött alu gépvázat is. Annál esteleg érdekes lehet az encoder.... De... Igazándiból még magam sem tudom eldönteni, hogy szükséges/hasznos-e avagy sem.
Mindemellett próbálgatok tanulni az elektronikából is valamit. Ezt néha esélyelennek érzem. Én ehhez béna vagyok. Most pl. megfogott egy CD4051-es multiplexer.... :( Pedig elméletileg egyszerűnek kőn lennie, de nem az a fene enné meg. Nekem legalábbis. Egy nagyon egyszerű kis robot kézi vezérlő/tanítómechanikáját próbálnám kigondolni az én szerény ismereteimmel. Az AVR ARUINO-n sajnos kevés lenne az analóg bemenet hozzá, igy megpróbálkozom (egyébként is jó ilyen dolgokat szépen megtanulni) az analóg jel multiplexálással.
De szépen el is akadtam most... Akárhogy nézem, ellenőrzöm a bekötést, nem akarja azt csinálni amit szeretnék. Nem tudom, hol hibázok, és ilyenkor néha eléggé elkeseredek.
SquirrelTech
- Mik lennének a jelek és miért szeretnéd multiplexelni, miért van olyan sok, hogy hat analog input kevés?
- Ha tanítható is az a robot, akkor biztos, hogy annyira nagyon egyszerű? :)
- A kezdő topikban az utóbbi kérdést nekem tetted fel?
43pbwjg8s
Szia! Kicsit későn értem ide ma a géphez. Bocs, de elkapott valami vírus és jól levert. (Még nem röfögök!)
Nem szívesen beszélek előre azokról a doglokról mik a fejemben forognak, mert hamar kiderül milyen marhaság, és akkor nem fektetek bele lelkesen annyit aminek hasznak is (ismeretek megszerzése) van.
Az ARUDINO-val megcsináltam azt a kis kapcsolást amivel egy RC szervó motor elfordulási pozícióját egy potenciométer elforgatásával tudom szabályozni. (millió helyen van a NET-en ez a példa)
Megpróbálnám egyszerre több motor hasonló pozicionálását megoldani.
Maradjunk abban hogy legyen mondjuk 6 csuklópontom aminek a elfordulási szögét, egy-egy potenciométerrel akarom érzékelni.
Azért vettem éppen hatot, mert nem akarok méyebben belemenni az AVR belsejébe és működésébe, és ez a 6 nem fér bele az alapként azon található 5 analóg bemenetre.
Tudni kell a végén a célom ennél nagyobb számú jel feldolgozása és motor mozgatása. Nem érdekes a későbbi alkalmazás még.
Ehhez ugye már multiplexálni.
(egyébként is meg akarok tanulni dolgokat!!!)
Nos ehhez elővettem egy CD4051-es analóg multiplexert.
Felépítettem az én kis tesztpanalemen egy kis áramkört, de valmamit valahol azt iszem elbaltázok.
Ehhez kellene a segítség, hogy lássam hol is a hiba.
Este megpróbálok egy kis skiccet csinálni arról, hogy hogyan kötöttem be. Utána elmondom mi az amit tapasztalok amikor tesztelen egy műszerrel.
43pbwjg8s
Bocs. Igazad van, a 6 elég lenne, de ahogy lentebb írtam később a több is érdekes lehet, másrészt pedig szeretném látni, hogy hogyan is működik (rendesen) egy multiplexer.
43pbwjg8s
Addig ha érdekel itt a próbapaneles bekötés:
Hátha valaki egyből kiszúr valami hibát.
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/multiplexer/panel_1.JPG" border=0>
A jel itt csak két vonalra, a 0-ás és az 1-es vonalra lett felvezetve. Mind a kettőre egy-egy 1K-s trimmer poti van kötve, pontosabban annak a középső lába ugye egy 330 Ohm-os előtétellenálláson keresztül kap 5V-ot.
Bár a képen mind a három vezérlőlábnál fel van helyezve a jumper, a tesztelésnél természetesen a 0. vonalhouz nincs fenn egy sem, az 1. vonalhoz pedig csak az IC felőli Jumperen van átkötés.
A vezérlő jel ugyanaz az 5V mint az analóg jelek tápja, csak itt előtétellenállás nélkül.
Ha tesztelek, a 0 jelvonal működik. Ha csavarom az első trimmert válzozik a kimeneten a jel vele együtt. Ha felteszem az A jelvonalra a jumpert akkor a kimeneten mérhető feszültség felugrik a tápfesz környékére és nem reagál a trimmer forgatására.
Elnézést kérek minden hozzáértőtől a szakmaitlan (hű ez a szó!!!) leírásért!
A másik érdekes dolog, hogy ha lehúzom az összes analóg benetetet és mondjuk nem teszek fel vezérlőjelet (vagyis a 0 cvonal aktív) akkor is van 1V a kimenetemen. Ez miért van?
43pbwjg8s
Szóvel ezt szeretném, de most már több motorral és potméterrel.
Jól tudom ennél vannak biztos egyszerűbb megoldások, de egyelőre ezt meg tudtamcsinálni, és még értem is, ugyhogy ezen a vonalon továbbhaladnék egy kicsit.
http://www.youtube.com/watch?v=FKj9jJgj8Pc" TARGET=_fnew>Arduino+servo
rbbhbyvfs
Szerintem az ABC bemenetekhez kellene 1-1 lehúzó ellenállás, mert ha nem kötöd sehová, akkor az a bemenet lebeg, nem biztos hogy logikai 0-nak fogja érzékelni a CMOS áramköröd.
Szóval tegyél 1k-t minden bemenet és a föld közé, így ha nincs rajta a jumper, akkor az lehúzza 0-ra, ha rajts van, akkor meg a jumper felhúzza 5V-ra. Az 1k lehet akár 10k is... csak legyen valami.
rbbhbyvfs
A poti bekötést sem értem, a csuszka kellene, hogy menjen a multiplexer felé, a másik kettő kivezetés pedig a földre és a tápfeszre. Nem igazán értem a mondatodat, hová megy a 330ohm?
Ja már látom a panel alapján, így egyértelmű, csak nem sok teteje van a 330 ohmnak... Szerintem nem is kell oda. Sőt ha a kimenetet terheled alhúzhatja a másik csatornát is.
Valszeg azért rakták oda, hogyha valaki teljesen rosszul köti be a potit, akkor se zárja rövidre a tép ágat, mert akkor a potinak annyi.
43pbwjg8s
Köszönöm Libus!
Gyanús, hogy igazad van. Megpróbálom mindjárt aztán irom hog ymi is a helyzet.
Mellékesen még:
Azt nem értem még, hogy az 1 V esést a GND és a kimenet között miért mérem akkor is, ha nincs semmi rákapcsolva az egyik bemeneti lábra sem?
Mert ezt is megpróbáltam.
Mégis átfolyik valami áram azon a lábon akkor is ha nincs bemenet sehol? A vezérlőáram jelenik meg valahogy?
43pbwjg8s
Köszönöm Libus!
Most már megy!:)
