Sok szenvedés után sikerült minőségi gázos pákát is találni. 6500Ft áfával.... Tölthető és lehet hozzá tartalék hegyet is kapni.
E-mailen mondom hogy hol.
Üdv: András
http://www.chem.duke.edu/~boris/datasheets/ADNS-2051%20optical%20mouse%20sensor.pdf" TARGET=_fnew>xy sensor
érdekes jószág, x-y quadrature kimenet 800dpi az 0.031mm felbontás. simán elég lehet 0.1mm-es pontosságu gépekhez az xy tábla alatt. Nagyitó lencsével akár nagyobb pontossághoz is de akkor csökkenteni kell a mozgás sebességét. Bár szerintem az mindig kevesbb megmunkálás közben mint amit a szenzor tud ami durvan 30cm/sec.
43pbwjg8s
Ha valaki még gázpákát keres:
Én szeretem a DREMEL-t. Igaz még pákában nem próbáltam.
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/paka/paka_1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/paka/paka_2.jpg" border=0>
43pbwjg8s
Bocs a harmadik ujra:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/paka/paka_3.jpg" border=0>
43pbwjg8s
Közben kis segítséget kérnék!
Az alábbi képen látható táp egy technics videomagnóból való.
Amit tudok róla:
A primer körön egy 630mA-es biztosíték van.
A secunder kör egyik ágán egy 1.6A-es, egy másik csapolásánál egy 630mA-es.
A panelen amit látok:
150948.... HTK-44VA.
A kimenetek a képen láthatóak:
Nem akarok hülyeséget modnai, igy inkább kérdezem:
Mit tudok levenni ezeken  kimeneteken:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/technictap/DSCF4387.JPG" border=0>
Bicska
Szia! Igen, köszi ezt ismerem, barátom vett is egyet...még müxik..[#wink]
43pbwjg8s
Ehhez milyen mágnes kialakítás kell szerintetek?
http://hu.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?icid=i-6b28-00001485&SKUS=1630803" TARGET=_fnew>mágneses encoder chip
Az adatlapja elég részletesen tárgyalja...
Egyszer már volt nagy felindultság ez irányba, lehet valaki vett is.
43pbwjg8s
Épp csak átfutottam elsőre.
Gondosabban is elolvasgatom. Bocsánat.
Ha a nagy felindulás csak felindulás maradt, annak persze oka kellett hogy legyen.
0gbwyh99
Szerintem annak a legnagyob oka akkor amikor fellet téve a téma az volt , hogy nem volt olyanja senkinek , nem voltak tapasztalatok , így aztán senki sem mert venni belőle , no meg a mágnes beszerzési helye és rögzítési megoldása is vitatott volt annó .
43pbwjg8s
El kell ezt rendesen olvasni azt hiszem. Persze nem én leszek aki tudni fogja az okosat, de majd csak találok valakit.
3k74cecek
Szerintem az lehetett a fő ok, hogy csak 1 fokos felbontása van. Ez a divatos töbezres pozició/fordulat értékhez képest elég kevéske. Persze biztosan van sok alkalmazás ahová ez is elég.
43pbwjg8s
Jogos, de mondjuk egy léptetőmotoros meghajtás orsó végére talán elég lehetne pozícióérzékelés (számlálás) céljából.
3k74cecek
Arra szerintem pont nem jó. A motorok zöme 200 lépéses, tehát ezt 360 fokos érzékelővel nézni nem szerencsés. Ugyan nem olvastam el részletesen az adatlapját, de írt valami programozhatóságról. Ha ez azt jelenti, hogy lehet pl. 200 lépésesre programozni, akkor persze jó lehet, ha nem használunk mikrolépést. Viszont az esetek jó részében érdemes fél vagy negyed lépést használni, és akkor viszont már nem jó ez az érzékelő. Egyébként a léptetőknél nem szokás érzékelőt használni, mert túl sok haszna nincsen.
Legfeljebb érzékeli, ha megállt, ha a program persze hajlandó ilyenre.
