bicme92us
Ha jól értelmezem párhuzamosan (egyszerre) kell müködni a 2 billentyünek. gondolom, hogy mindkettő ps/2.  pc_hardveres vagyok, a kapcsolási rajz szerintem müködik, megpróbáljuk du megépíteni. Sima összefésülésre több ismerősöm szerint is, az órajel ill. az IRQ miatt kevés az esély de hátha . az usb + ps/2 bill. párosítást is megnézzük; még ma jelentkezem az eredménnyel.
Köszönöm segítségeteket!
bicme92us
A mai eredmény : az órajel és az adatvezeték diódás kapuzásával müködik a 2 billentyü együtt. szépséghibája hogy a led visszajelzés nem müködik viszont a 2 billentyü kifogástalanul megy. ps/2 bill.
a rajzot megkezdtük megépíteni
Köszönöm! Le tudnád skiccelni ezt a diódás összekapuzást? Nagyon megköszönném!
Ha valaki rászán 4-5000 Ft-ot, és vesz egy - egyébként laptophoz kitalált - usb numerikus billentyűzetet, akkor az is tükéletesen működik a normál vagy usb bill. mellett, és kis mérete miatt akár magán a gépen is rögzíthető.
Olvasgatva a fórumot, rengeteg hasznos ötletet lehet itt találni. Először is hagy gratuláljak mindenkinek, akinek eddig sikerült cnc gépet készítenie!
Mi is most építünk egyet, csak ott akadtünk el, hogy a fűtése PWM-es, vagy fűtőszálas legyen?
Van esetleg valakinek használható kapcsolási rajza? 150 cm hosszú szálat kellene fűteni, esetleg több darabot is.
Segitségeteket előre is köszönöm!
Bocsi, kimaradt, hogy habvágógép :-)
Megtaláljuk mi egy helyen is!
bicme92us
bocs a késésért, email minjárt megy
Nagyon köszönöm!!![#worship]
bicme92us
Az igéret.
A #346 bill. megosztási rajz megépítés utáni tapasztalat:  hibás, elvan rajzolva, fel bell cserélni Ic1 3 és 5-ös lábbekötését csak úgy működik a 2. bill.
A módosítás után tökéletes a céljainkra
István ötlete remek, egy (átalakított) billentyü a gépre szerelve és nem kell kell szaladgálni az x,y,z=0 beállításakor.
bicme92us
pedig nem az a bill.: fel kell cserélni
Köszi a tesztet és az infókat! Szerinted a Te diódás egyszerű kapcsolásod vagy a mellékelt IC-s rajz jobb? Add e az IC-s valami pluszt a diódáshoz képest?
Bármilyen funkciót ki lehet rakni gombokra a képernyő file-on keresztül! Már telvezzük is a fő funkciók kihelyezését a gépre (speckó billentyűzetet építünk hozzá). Egy olcsó bill < 2000 Ft, ebből át lehet alakítani bármit, csak a mátrixot kell felépíteni az IC köré.
bicme92us
Én köszönöm, hogy Itt lehetek. Az eltérés a num_caps_scroll ledek kezelésében van. Ezekhez a funkciókhoz tartozó billentyük egyformán működnek (pl kisbetü-nagybetü), de csak az IC-s megoldás képes átkapcsolni a ledeket. Tehát az IC-s ennyiben jobb,  van akit a visszajelzés hiánya zavarhat. Itt az érdekes, hogy 2. bill képes az 1. sz. bill. ledjeinek átkapcsolására. Kisérletekhez midkettő jó, de ahogy magamat ismerem lesz harmadik is. Gondolom opcionálisan akarod alkalmazni -erre lehetőséget ad, hogy a tápfeszt a gépből kapja. Ha véglegesen megépítem küldök nyák. il. beültetési rajzot.
