A neten találtam ezt az interfész kártya rajzot. SZerintetek van értelme megépíteni, vagy csak sok mágikus füst lesz belőle a PC-en? :-) Helyes kis dolognak tűnik optocsatolókkal, LEd-ekkel meg minden.
http://www.cnczone.com/gallery/data/500/medium/breakoutboard.JPG" TARGET=_fnew>Breakout board schematic
Üdv: Giorgio
így nagyobb méretben is meg lehet nézni:
http://www.cnczone.com/gallery/showphoto.php/photo/2101/limit/recent" TARGET=_fnew>Galéria
Agasztana, hogy az LPT portnál a bemenetnél lévő biteket mi huzza fel (opto után)? Nem garantált az LPT porton beelüli felhúzó ellenállások megléte!
Köszönöm, szerintem nem is fogom megépíteni.
Üdv: Giorgiocnc
Felmerült nálunk egy olyan kérdés, hogy hogyan lehetne egy PC-re egyszerre 2 billentyűzetet akasztani (és persze működtetni)?
Nem tud valaki erre egy jó megoldást?!
Az egyik bill. sima PC billentyűzet lenne (hagyományos módon használva), a másik egy átalakított amire a Mach2 & 3 vezérlése lenne téve a CNC oldalán (a képernyő screen-nék pl. Profi2.0, bármit rá lehet irányítani).
Ez talán?
GABA - TERMÉKEK - Kiegészítők - Erőforrásmegosztás - BUDDY 680 LITE
BUDDY 680 LITE. BUDDY erőforrásmegosztó Egy számítógép, több monitor, egér,
billentyűzet ... 1 darab BUDDY a már meglévő AGP-s vagy alaplapi ...
www.gabatech.hu/?id=132 - 24k - Tárolt változat - Hasonló lapok
f6kuxbs9f
Amikor még a klaviatúrán nagy tuchel volt (AT klav) akkor a vonalkód olvasók egyszerűen egy közdarabra csatlakoztak, aminek az egyik fele dugó volt, a másik aljzat. Az olvasó elektronikája beküldte ugyanazokat a scan-kódokat, mint a klav. A pc meg nem is tudta, hogy melyik forrásból érkezett a kód.
Nem tudom ps/2-neél ez hogy működik, de szerintem ugyanúgy. USB-s klav így nem többszörözhető, de meg lehet próbálni usb-re kötni a hagyományos klavot, és ps/2-re a spécit.
Üdv
dg8n4i8x
A PS2 meg a régi valszeg ugyanaz, hiszen van átalakító csati. Szerintem a scanneres megoldás jó lehet. Nem tudom mit szólna sima párhuzamosításhoz az alaplap, de valami átkapcsoló áramkörrel biztos meg lehet oldani. Ha jel jön a buhera billről akkor átbillen oda és addig lekapcsolja a rendes billi adatvonalát. Gondolom ez így működhet.
dg8n4i8x
AT bill csati kiosztása:
1 CLOCK,
2 DATA,
3 RESET (csak XT-nél)
4 GND,
5 +5V
PC hardver kézikönyvből sasoltam ki, amúgy tizenegynéhány oldalt ír a bill illesztéséről.
f6kuxbs9f
Ha a DATA inaktív állapotban nagyimpedanciás, vagy nyitott kollektorú a kimenet, akkor minden további nélkül párhuzamosítható.
Nincs Valakinek ilyen régi vonalkódolvasója, hogy megnézné, van-e valami a csatlakozó közdarabban?
Üdv
dg8n4i8x
Ha jól emlékszem ráadásul abba a közdarabba másik billit is be lehetne dugni! Mi is használtunk ilyet anno... Akkor nem is kéne variálni csak egy ilyet szerezni...
f6kuxbs9f
Kéne fogni egy At-ps/2 átalakítót. Az egyik klav drótját beleforrasztani, a másikat meg beledugni.
Üdv
Köszönjük az infókat! Megpróbáljuk körbejárni a témát és kisérleteket végezni vele!
A BUDDY nem arra valo, az "egy gepbol csinal kettot" rendszer.
A MACH doksijaban emlitve vala az egyszeru megoldas: Keyboard emulator.
De Istvan csinalhatna ilyet PIC-bol is :)
Billentyuzet ramegy, egyeb inputok ramennek, aztan megy tovabb egy par drot a PC-hez.
Billentyuzet kodokat neten megtalalni, van egy rakas, amiket nem hasznal egy sima billentyuzet, ezeket fel lehet hasznalni a vezerleshes plusz hasznalhatjuk a klaviaturat is.
De akar bele is buheralhatunk egy meglevo billentyuzetbe
Találtam valamit:
http://dragonsden.emuunlim.com/arcaded/split.htm" TARGET=_fnew>Kép nagy, ezért így!
Időhiány miatt kell lehetőleg kipróbált megoldás. Az összefésülésre kerestem megoldást.
