43pbwjg8s
Szia Elektron!
Nem nem az IC lábra kötés a lényeg!
A kis boardomon van 14 tű amit ki és bemenetre egyaránt tudok konfigurálni.
Ahogy beszéltünk, érdemesnek tartanám otocsatolóval leválasztai a további, kísérletezgetésnél használt áramköri elemet.
Ugye az oprocsatoló egyirányúsága miatt ebben az esetben minden tűhöz kettő optocsatoló kellene, az egyik kimenetként választ le, a másik bemenetként. Az hogy a tű éppen melyik irányban van konfigurálva az még egy dolog, de mellette ugye azt is meg kell oldanom, hogy a megflelelő optocsatolón keresztül csatlakozzak a "kinti" elemekhez.
Nos ehhez kerestem eddig valami választókapcsoló félét. Nem találtam és ekkor hívták fel a figyelmemet a jupperre.
Ha Psoft segít akár még mindig lehet belőle választókapcsolóként funkcionáló dip is.
De ha van valami jó (és egyszerű) ötleted, szívesen fogadom. Csak egyszerű legyen, hogy én "taknyos" is megértsem!
43pbwjg8s
Vlaki nem tudja, hogy a 77LS573-at milyen egyéb IC-vel lehet helyettesíteni?
A RET azt írja már nem lesz belőle.
Hogy hol találsz azt nem tudom,de holnap tudok egy fotót mutatni róla.
43pbwjg8s
Azt megköszönöm! Ugy hátha könnyebb lesz azonosítani.
bicme92us
43pbwjg8s
De persze. Bocsánat az elírásért. Már késő van....
bicme92us
Megkeresem és elküldöm Neked.
43pbwjg8s
Nagyon köszönöm!
Jó éjt!
Rajzoltam neked egy variációt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/elektron/in_out_opto.jpg" border=0>
Az hogy a „motor paraméterei: 24V2.2A” abból az látszik, hogy a gyártó nem szeretné, ha nálad ezen a motoron 2,2A-tó több áram folyna. Ha csak pörgeted, akkor valószínűleg a motor belső ellenállása miatt nem is fog több folyni rajta, hanem sokkal, sokkal kevesebb. Ha a tengelyét majd terheled, kézzel lefogod, áramkontrol nélkül irányt váltogatsz, stb. akkor a motoráram elkezd a Kékestető magasságába emelkedni. Ha ezt nem kontrollálod túláramvédelemmel 2,2A környékén, akkor a motorod lelke az égbe száll. Ezért ajánlottam ehhez a motorhoz a 2,5A-es stabil tápot, ami jó esetben visszahajló karakterisztikával letöri a motorod tápfeszültségét, ha túlléped a terhelhetőségét. Így a kecske is jóllakik, és a motorod is megmarad.
Ha a motorod esetleg hivatásos servo motor lenne, akkor a gyártó megadta volna a peak current értékét is, és akkor nagyobb áramon is igénybe vehetnéd néha a szolgáltatásait, de az előttem még mindég nem tisztázott, hogy mennyi ideig és milyen gyakorisággal.
A kapcsoló üzemű „nootebookok tápjai” nem biztos hogy bírják a motorokat. Nem ismerem a túláramvédelmüket, nem is biztos, hogy van nekik. Ezeket az akkumulátor töltésére tervezik semmi másra. Olyannal is találkoztam már, amelyik csak akkor szolgáltatott megfelelő feszültséget, ha a kimenetén majdnem pontosan a megfelelő ellenállásérték volt jelen. Terhelés nélkül és alacsony vagy nagy terhelésen szinte semmit sem. Szerintem egyszerű transzformátoros tápot kéne nézned, talán anyagilag kedvezőbb lenne, ha nem csak ennek az egy motornak a meghajtására lenne alkalmas. Ha büszke is akarsz lenni rá, akkor toroid trafót veszel, mert az a trendi, többféle képpen köthető tekercsrendszerűt, azután tehetsz rá egy jó nagy egyenirányító kockát, azután egy nagy kondenzátortelepet, azután készíthetsz elektronikus áramgenerátort vagy túláram védelmet. Lépésről lépésre az igényed szerint.
Természetesen ehhez dupla, és egymástól teljesen független +5V-os táp szükséges, egyébként semmi értelme...
Pár száz forintos mikrocontroller mellé többszáz forintos optokat, kiegészítőket rakni, amik ráadásul csak szivatják az embert, főleg a kezdőt? Nem tudom van-e értelme...
43pbwjg8s
nagyon szépen köszönöm mindannyiótok segítségét.
Eletkron, most nyílt ki a csipám csak, :) Kell egy kis idő, hogy értelmezzem, de valamiért nem teljesen gy gondoltam. Persze valszleg a hiba bennem van.
Este jövök, meet most megyek ki és folytatom a fa kisgépet. Akkor majd megbeszéljük.
Gyuri:
Van ilyesmim itthon pluszban. Lehet hogy megbontok egyet s megnézzük mi is van benne.
MIndenesetre ha tudok bemegyek majd a boltba ahol láttam és kérdezek róla. Ha mást nem típust, vagy lefényképezem az adattábláját.
AZ alapján többet lehet tudni egy ilyenről.
De értelek. Ha valaki rendesen akar valamit csinálni, akkor inkább rendes tápot csináljon, ne próbálkozzon. Sajnos se tudásom, segyakorlatom, se eszközöm nincs (még)  ahoz hogy összerakjak egy ilyen "egyszerűbb" dolgot.
A másik tápomat az egyik haver csinálja (az toroidos) de már vagy 3 hónapja, mert rengeteg a melója és nem nagyon ér rá mellékesben.
Na mindegy ez van
Este.
SZiasztok!
43pbwjg8s
svejk: Ez egy 5 rugós Arduinó board. Azt szeretném megvédeni a hülyeségemtől!
Azon is csak ugyanolyan proci van...
Ne használj csak 5 V-ot és akkor szinte tönkretehetetlen...
A másik meg hogy vegyél egy 300 Ft-os procit egy kavicsot két kondit egy ellenállást meg egy LED-et és azzal kezd el..
És csak is a szájbarágós mintaprogramok alapján.
ajánlom a Cseh Robi oldalát :
http://avr.tavir.hu/" TARGET=_fnew>AVR
