43pbwjg8s
http://www.arduino.cc/" TARGET=_fnew>Arduino
Itt találsz mindent.
bicme92us
http://kepfeltoltes.hu/view/090225/DSC00431_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/090225/DSC00431_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Mi a fenének rakod be mindenhove ezt?!
[#gun]
bocsi érte István,csak egy pár hitetlenkedő miatt van!
De ezzel teleszemeteled a topic-okat!
Bocsánat, hogy eddig nem reagáltam!
Addig eljutottam, hogy nem a táp a kicsi, de ezt ti is többen mondtátok. Annyit változott a helyzet, hogy kicseréltem a tápot most közel 1kVA szóval, kilőve az, hogy kicsi lenne. A panel tervei megtalálhatóak itt:
http://www.freeweb.hu/bladika/driver.sch" TARGET=_fnew>Schematic
http://www.freeweb.hu/bladika/driver.brd" TARGET=_fnew>Board
(Eagle panel tervező)
Amit szerintem érdemes megemlítenem:
Két panel készült, és a végén mind a kettőbe, csak a fölső TB6560-as motor vezérlő lett beültetve.
Ahogy észre vettem, mintha kevés lenne a beépített 100k pull-down ellenállás, mert egyébként ha nincs semmi a bemeneten akkor iszonyatosan ránganak a motorok!
Az eredeti probléma továbbra is fenn áll!
Plussz ez egyik panelon felrobbant a vezérlő! Ez már a második! Most már végképp elfogytak az ötleteim! Ha földhurok probléma lenne, ami nem kizárt akkor viszont nem tudom, hogy hol! Már annyiszor átnéztem, de lehet nem látom a fátol...
Ja még a tápról:
Uo=33,8VDC
4*4700uF kondenzátor
Amiket eddig írogattatok azokkal elvileg tisztában vagyok én is. Gondolok itt, a chopperes részre stb.
Talán amit még érdemes mondanom, hogy jelenleg nincs pihentetés benne, szóval ha állnak a mocik akkor is 100%on megy a cucc és azt vettem észre ha nem 100%on használom, vagy nem egész léptetésben akkor nem jön elő ez a probléma. A másik,hogy a teljesítmény számolásnál, nem tudom ti ezt figyelembe vettétek e! Mármint álló helyzetben a cucc 4*3.5A -t vesz fel. Mert 4 tekercs és egész léptetésben mind a négyet gerjeszti!
Szóval megköszönném, ha tudnátok segíteni! Mert kezdek kicsit elkeseredni!
Még talán annyi, a panel 35mikronos!
x4rhew5r3
A hidegítő 100nF-os kondik hogyan vannak megoldva?
A lábakra forrasztottad?
Rajzot keresel, készíteni, venni, vagy cserélni szeretnél?
Nem de látszik a panel rajzon, hogy hol vannak vagy nem tudod megnyitni?
SMD mind kettő 100nF és szinte közvetlen a VDD lábra megy a GND viszont kicsit hosszabb vezetősávval van odavezetve
x4rhew5r3
5-ös Eagle-vel nyitottam meg, és érdekesen mutatta. Az smd kondi gnd tappancsát a másik oldalon is hozza:(
Lehet hogy valami gerjedés okozza a vezérlő elfüstöléseket. Próbáld meg rövid madzaggal a GND-t is bekötni a lábra. Ettől nem lesz földhurok ilyen kis darabon.
43pbwjg8s
Akár...
Persze ez nem válasz.
Ezt a motort szivesen megszólaltatnám amit kaptam. Ezek a paraméterei, bár már mondhatjuk azt, hogy vannak sejtéseim, de még akkor sem tudom (biztosan) hogy egy tápot hogyan válasszak ki ehhez.
Azért is vettem elő csak magában ezt az egy motort, hogy ezen könnyen elmondhatja példaként valaki, hogy milyen szempontokra figyeljek.
Amig a kicsi gép nem lesz beüzemelve, addig úgysem tudok az elektronika tanulásával foglalkozni. Olvasgatok ugyan, de az kevés.
Ha menni fog a kisgép, az első solog ugyis az lesz, hogy előveszem a leggyszerűbb elektronikai áramkört amit csak lehet és mgpróbálok rájönni, hog yhogyan is kell ennek kinéznie sematikusan, majd, hogy ebből hogyan kellene eljutni egy nyákig. Ha ez megvan jöhet valami olyan szoftver (esetleg de ehhez tuti sok idő kell majd nekem) amivel ezt a nyákot meg is tervezhetem, majd gerber és marás.
Persze ezek csak tervek. Hangsúlyozom, hogy nagyon egyszerű áramkörről beszélek!!!
Egyébként a legvalószínűbb, hoyg ezen szép tervekkel szemben valakitől venni/cserélni fogok egy tápot hozzá. De hagy legyenek addig is illúzióim és ha lehet Ti támogassátok ezt kérlek!
Az az igazság, hogy ilyennel már nem szívesen próbálkoznék, mert nem szeretnék több vezérlőt kinyírni! Ráadásul szerintem valahol máshol lehet a gond. Agyalok de nem jövök rá!
x4rhew5r3
Nem új nyákra gondoltam, hanem csak egy darab plusz drótot beforrasztani.
De ahogy gondolod...
Igen értettem mire gondolsz de kicsit tartok már attól, hogy beüzemeljek még egyet aztán az is elfüstöljön!
