ybm4ifb
sneci!!
Jó az a levélcím,amít itt megadtál??
Merthogy írogatok,írogatok..és semmi reakció..
x4rhew5r3
Nem kaptam tőled levelet mostanában. Lehet, hogy valami szűrőn fennakad?
Mindjárt írok egyet neked....
ybm4ifb
Pedig időnként én érdeklödtem...csak nem akartam
erőszakosnak tünni.
Lehet hogy ez lett a vesztem.
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Egyenáramhoz keresek polaritás váltó kapcsolást.
Amit eddig próbáltam nem műkszik, nincs valakinek jó rajza?
s5f8tmfv3
Szerintem válassz egy szervó végfokot, H-hidat ami feszültségben és áramban Neked megfelel. Rengeteg van a neten.
cppf5hee
Szia. Egy kicsit bővebben írd le mit kell tudnia mekkora áram mekkora feszültség milyen működtetésű legyen?
5bzs27u7
Amit tudnia kell az 17V 20A, és résoptoval kell jelet váltania.
cppf5hee
Annyi probléma van még hogy ha ez egy motor (induktív terhelés) és teljes sebességen akarsz polaritást váltani az sokkal nehezebb mint ha egy halogén izzón (ohmos terhelésen) vagy terhelés nélkül kell polaritást váltani. Ezért szükség lenne ezekre az információkra.
5bzs27u7
Nos, a szerkezet egy ajtónyitó, amit egy dc moci hajt meg, egy bolygóművön keresztül, váltáskor szerintem pillanatra pár másodpercig áll, maj indul.
5bzs27u7
Valaki tudja ennek a bekötését? Nincs hozzá adatlapom.
http://kepfeltoltes.hu/081016/DSCF0006__tm_retezve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
HJózsi
A két alsón adod be a váltót, majd az egyik alsó és a felsőn veszed le a beadottnál kisebb váltót a tappancs állásától függően... Ez egy primer megcsapolásos toroid trafó, változtatható megcsapolással.
Dobozolva így néz ki :
http://www.trakis-hetra.com/data/termekek/125k.jpg" border=0>
http://www.trakis-hetra.com/index.php?pid=8&sid=9&tkid=34&tid=125" TARGET=_fnew>Leírás itt...
HJózsi
Sőt, ha nem a tekercs legvégén adják be akkor a levehető váltó fesz még nagyobb is lehet, mint a beadott...
Ha bátran feltételezed róla, hogy nem amerikai 115V-os vagy orosz 127V-os, akkor a két alsó vezetékre kösd a hálózatot. Ekkor a kezdet (a képen a baloldali alsó) és a középkivezetés  között  0-230V lesz a forgató állásától függően. Ha a vége kivezetés nem a tekercs végére van kötve - és általában nem oda, hanem kissé beljebb szokott lenni, mint az a képen is látszik a jobboldali alsónál - akkor 240-250Vig felmehetsz vele.
De azért burkold be, mielőtt a macska a közelébe menne!
Motoros
Ez gyanús hogy autotrafós megoldás (3 kivezetés) azaz a szekunder nincs leválasztva a primertől galvanikusan. Ha nem vigyázol akkor nem csak a nacskát vágja agyon hanem téged is!
5bzs27u7
Létezik megoldás a leválasztáshoz ?
