Szerintem nem élte túl (legjobb esetben is) az egyenirányító híd sem :(
5bzs27u7
Le ellenőriztem, igazad van, az is kaput.
Amint kiforrasztottad a greatz-et ellenőrizd a kapcsolótranzisztort(okat) is! Esetleg még a pufferkondi lehet zárlatos de az ritka.
Hátha ma nincs szerencséd ..:(
Bekapcsolás előtt a biztosíték helyére kös egy 230V/100W-os izzót, a további kárt megelőzve!
5bzs27u7
Köszönöm az instrukciókat.
5bzs27u7
Hát igen ennek is konyec, és itt a bökkenő.
Ez a "fet vagy tranyó" nem ismert, C3988H csak ez van kód gyanánt, gyanítom, hogy ez ipari jelzés. Annyira vége, hogy még azt sem tudom megálapítani, hogy "N"- "P" csatornás-é.
Most kezdtem el leprogramozni egy G-kód futtató algoritmust mikrokontrollerbe. Eddig a lineáris interpoláció működik, ez mindhárom tengelyre.
A lényege, hogy soros porton felküldött G kódból a mikrokontroller előállítja a step/dir jeleket. Jelenleg max. 100KHz-et tudok előállítani step/dir jelnek, valamint most dolgozok a kör interpoláción is.
Az algoritmus jelenleg 260usec alatt számolja ki a motorvezérlést a 3 tengelyre...
valami ötlet van, mi kellhet még egy offline CNC vezérlőbe ???
Köszi...
Ictboy
dolfi
igen érdekes !
g-cod beolvasás akár (8gb) pendrive-ról és futatas
dolfi
e3h0cv4ph
Megkérdezhetem, hogy miért csinálsz illyet? Mi a célod vele?
Egyébként amíg nem tudtam a MACH3 létezéséről, én is nekiálltam egy illyennek, kb. én is a lineáris interpolációig jutottam el.
Szerintem, ha a lineárist és a kört tudja az elég, mert a többi leírható ezen elemiekből. A teljes G-nyelvet célszerű egy PC-n futó szofterrel konvertáltatni egyenesekké, körökké, aztán soros port (esetleg USB) aztán mehet a marás.
Milyen mikrokontrollerrel dolgozol?
Esetleg még M-kódokat tudhatna a feldolgozó M3, M5, hűtés ki, be...
Hogy miért csinálok ? Van egy feladat, ahol többször kell ugyanazt a mozzanatot elvégezni, futószalag mellett, napi 24 órában, és kicsi a hely, hogy PC-t tegyek oda...
Most egy 32 bites RISC ARM7-es procin kezdtem el (55 MIPS), de még lehet, hogy lecserélem nagyobbra...
Az M kód jó ötlet, meg az SD kártya is...
rcnn85cxp
Az M-kód mindenképpen kellene, nem csak a hűtés ki-be, hanem ha alprogramot akarna hívni!
5bzs27u7
Hű a mindenit, köszönöm.
Arra azért kiváncsi lennék, te hogy találtad meg.
x4rhew5r3
Az interpolációt hogyan csinálod (dda, Bresanham vagy saját)?
crgs7u9wg
szerintem a step/dir jeleket kene bekuldeni a mikroba valamilyen egyszeru tomoritett formatumban...
