Hát ennyivel kevesebb információval bír az írott szöveg a beszédnél (nincs hangsúly, mimika, gesztikuláció...).
Éppen ezért gondosabb fogalmazást is igényel sajnos.
Ja.
A hamiskártyás meg cinkelt lapokkal, azaz nem forrasztóónnal és nem cinnel futtatott lapokkal játszik.
e7c897sd8
Igen, a #2799-ben írtam is hogy valószínűleg nem helyesen írtam..
De az megnyugtató hogy Te is megértetted :)
Nem,nem!!
Mivel Te vagy Imi az idősebb, ezért én kérek elnézést hogy feljebb vittem a hangom...
Csak tényleg olyan sokszor félreértjük egymást, és az alapvető tudást sem feltételezzük a másikről, aztán hetekig elbeszélünk egymás mellett..
Bocsi mégegyszer! [#law]
Néhány évvel ezelőtt valami olyasmit írtam, hogyha már kezdem azt hinni magamról, hogy én tudok mindent a legjobban - szóljatok, mert az már súlyos . Kössz hogy szóltál [#nevetes1]
Sajnos ebbe a nagyon rossz emberi tulajdonságba néha mindannyian beleesünk.
De azért a beismerés ki tud húzni bennünket ebből a mélységből...
cipk5xtny
hali kérdésem lenne mit használhatnék LM317 li-ionos töltöhöz kell??
3k74cecek
Hát mitagadás valóban nagyon félreérthető volt az a kiigazítás.
A lényeg, hogy tisztázódott kések röpködése nélkül[#taps][#worship]
cipk5xtny
BOCSI LM317 ict nem találtam ithon mivel tudnám hejetesiteni???
Alapvetően LM317-tel..
Ezt minden sarki fűszeresnél kapsz...
Közreadok egy egyszerű galvanikusan leválasztott soros port - mikrovezérlő kapcsolatot.
Az eszköz jól használható a Quantum proci és pl. egy Notebook (melyen a Sentinel software fut) biztonságos csatlakozásához is.
A véleménnyilvánítások előtt kéretik az alábbiakat figyelmesen elolvasni!
Az óriási bonyolultságú szerkezettel a PC soros (RS232) portját lehet összekötni valamely mikrovezérlő
TTL szintű soros  portjával és ami a lényeg GALVANIKUS LEVÁLASZTÁST biztosít.
FIGYELEM!
Az eszköz elméletben NEM MŰKÖDIK csak az eddigi gyakorlatomban.
Ami azt jelenti hogy felrúgja az RS232 szabványában foglaltakat a  logikai szintek terén.
Használata előtt eldöntendő hogy mi a fontosabb?
Az esetleges kapcsolódási probléma, vagy a galvanikus elválasztás.
Több 10 példányban elkészült, PIC-hez és AVR-hez egyaránt.
Használtam 9200-115200 Baud-ig gond nélkül, eddig még minden utamban levő PC és Notebook megette a jelét.
Egy fontos kitétel van hogy a PC soros progija a soros port 4.(DTR) és/vagy 7.(RTS) lábát "0" értékre,
 (vagyis +5 - 15 V-ra) állítsa kommunikáció közben.
Ez az esetek túlnyomó többségében teljesül.
(Ha ez nem megoldható szoftverből akkor egy 9 V-os elem a barátunk lehet, vagy mazoisták megcsapolhatják
a billentyű +5 V-ját)
Az opto helyett mással  kísérletezni nem érdemes, kis keresgéléssel beszerezhető.
A beültetéshez gyártótól függően a két egymás felé illeszkedő végeit az opto tokjának kicsit meg kell
köszörülni, reszelni. (Csak a beültetés helyszűke miatt.)
A proci felé tüskesort,(az egyik lábat kicsípve a pozicionálás miatt) a PC felé egy régi soros portos
 egér vezetékét használom.
A dobozolás igen "esztétikusan" egy darab zsugorcső rámelegítve a panelre.
Az egér vezetékét a panelhez kábelgötegelővel rögzítem és a zsugorcsőből még melegen egy csípőfogó
 segítségével törésgátlót alakítok ki.
Az RS232-opto_Fólia oldal.pdf file  méretarányos, tecnológia szerint esetleg tükrözni kell.
Sok sikert a használathoz!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/RS232-opto/" TARGET=_fnew>RS232-optoleválasztás mikrovezérlőkhöz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/RS232-opto/RS232-opto1.GIF" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/RS232-opto/RS232-opto2.GIF" border=0>
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Ma sikrersen elpukkantottam a tápomat. Ez az alkatrész az áldozat valaki tudná, hogy mi ez?
A rajta lévő kód alapján nem találtam semmit.
http://kepfeltoltes.hu/081007/DSCF0004__tm_retezve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
5bzs27u7
Megvan ez egy termisztor. Rosszul kerestem.
