dg8n4i8x
Végül is ez egy üzemanyag cella...
Ha érdekel olyan amihez nem kell szépen nézni a cellára, hogy működjön akkor nézzétek meg  http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/konyvek/free_energy/Build%20Your%20Own%20Fuel%20Cells.pdf" TARGET=_fnew>ezt!Igaz ez nem hobby kategória a felhasznált anyagok miatt... További leírások is vannak http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/konyvek/free_energy" TARGET=_fnew>itt. Sajnos mind angolul... Még megy fel az anyag...
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Valóban, én is igazat adok Svejk állításának.
Amúgy is, ez egy CNC fórum. Viszont akit érdekel a téma kicsit közelebbről, szivesen válaszolok magánban. Én sem szeretném az indulatokat szítani. "Moderátor, ha gondolja törölje soraim."
Motoros
Nekem is kéne egy ilyen cella mert elegem van a gázárakból. A rozsdamentes anyaggal és a gumival semmi gondom az van itthon, de a víz amivel fel kell tölteni az már problémás mert honnan tudjam hogy elég Orgon van benne amit a vákum miatt magába szívott? :))
e6bkdgi5f
Az amatőr gépépítő társak kedvéért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az UCN5804-es IC 2700Ft-ért beszerezhető az Elektrokontha-nál viszonylag rövid határidővel.
Egy korábbi érdeklődésemre most jeleztek vissza, így ez teljesen friss információ!
Üdv.
5bzs27u7
Hát igen.
Van rá módszer, hogy ha ORGON-ban szegény vizünk van mit kell vele tenni, hogy dús legyen.
Itt jön képbe az elektronika, bizonyos értelemben. NEM VÍZBONTÁS
Motoros
Viktor: ne haragudj de számomra ezek a szerkezetek több mint kétségesek, ezt jeleztem is a hozzászólásom végén találhattó szmájlival. Még azt is el tudom képzelni hogy valaki ugratásból találta ki az egészet (JOE cella) miközben jókat derül a háttérben.
De azért titokban szurkolok hogy hátha sikerül a csodát megvalósítani, semmiképpen nem venném el a kisérletező kedved, manapság már ez is ritkaság. Ha sikerül akkor azért én is vásárolnék egy darabot[#smile]
Van egy kis bibi!Egy pixelview külsü tvtunerem hol müködik,hol nem.Szétszedtem es sérüléseket nem látok rajta.Úgy nezem,hogy a video chip nem mindig kap áramot./ha működik,akkor üzemmeleg,langyos/
Contact vagy alkatrész  hba lehet a baj?Tuom,hogy látatlanban nehéz segíteni,de lehet,hogy ti tudtok
üdv samo
e3h0cv4ph
Próbáld meg úgy működtetni a kártyát, hogy közbe hozzáférj egy mérés erejéig, és amikor csinálja a hibajelenséget (elmegy a kép) akkor mérj rá a video chip tápfesz lábára, ill. mérd végig, hogy honnantól nem kap az egész áramot. Lehet, hogy valameyly vezetősáv szakadt meg, kösd át a tápfesz bejövettől (ha vann benn fesz szabályzó akkor onnantól) egy vékony dróttal a chip tápfeszét, ez lehet, hogy segít, aztán teszteld.
Más: Ha fenn van a "műtőasztalon" és csinálja a hibát kocoktasd végig a csipeket, csatlakozókat, tekerd meg, mozgasd meg a panelt ha visszajön a kép akkor valamiféle kontakt hiba, ezt csak úgy tudod kideríteni, ha működik az eszköz. Sokat kell vele tökölni az biztos, de ha magadnak csinálod és nem órabérbe számolod akkor megéri.
Üdv:TT
köszi,de ez nem jött be .kap analog és digitális tápot is lehet,hogy kuka lesz belőle továbbra is néha elindul ,akkor megy a monitor,majd leál tanácstalan vagyok
Lehet, hogy termikus kontakthiba van és ha visszahül elindul. Próbáld ventillátoros hütésel üzemeltetni, hogy kiszürd a lehetőségét.Az alkatrészeket kocogtasd és tekergesd csavargasd a panelt. Ha nagyon szakszerű akarsz lenni rakj árammérőt mindkét tápra és ha már szerinted mindent megpróbáltál, még mindig vehetsz másikat
rbbhbyvfs
Nem lehet, hogy valamelyik órajel megy el?
Ellenórizd a kvarc környékét, esetleg ha tudod magát az órajelet...
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Hozzá jutottam egy Brushles dc motorhoz. Azt szeretném megtudni, hogy milyen tekercselési megoldással készülhetett. Háromfázusú, hall ic jeladó. Ezt szeretném működésbe hozni, de olyan probléma is van, hogy a forgórész mágnespólusait nekem kell felrakni, és instrukció kellene hogyan. Valakinek van ötlete?
http://kepfeltoltes.hu/081026/DSCF0004__tm_retezve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/081026/DSCF0005__tm_retezve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/081026/DSCF0006__tm_retezve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
5bzs27u7
Valóban hasznos oldal.
De sajnos nem találtam Hall ic vezérlési ötleteket. De még így sem tudom kihámozni a tekercselést, nem tudom követni a zománchuzalt.
Azért lenne ez érdekes mert az állórész pólusai szerint kell felraknom a mágneseket.
Ellenőriznem a kvarc órajelét,de nincs szkopom,s igy nehezen menne.Egyebként három kvarcot is tartalmaz.Az is a bajom,hogy ha tenyérbe fogom a panelt,akkor néha beindul.Nem tudom,hogya kezem mit zárhat rövidre,vagy "kondiként"működne?
