Ilyesmivel már én is találkoztam és a kristály (vagy rezonátor) volt a hunyó! Határértéken volt valamelyik alkatrész, (akár a rezgőkör kondiai is lehetnek) és a kéz álltal rávitt 50Hz-es brum már elég ahhoz, hogy beinduljon a rezgés, de nélküle már nem mindig.
3k74cecek
Ebben az esetben érdemes megváltoztatni a kvarc melleti kondit, nekem ez segített hasonló esetben.
crgs7u9wg
egyszer volt itt szo a monitorokrol (crt) es abban maradtunk, hogy jo-jo de mivel nincs hozza a szervize csatlakozo ezert csak durva modon lehet beavatkozni a monitor beallitasaiba, na most ez hala az istennek megvaltozott :)
csinaltam egy egyszeru kis rs232 ttl atalakito kabelt es szereztem egy progit amivel olyan sok mindent be tudok allitani a monitoromon, hogy meg most is szedulok :)
mar csak egy szinkalibralot kell szereznem es indul az elvezes :)
http://www.geocities.com/gregua/windas/" TARGET=_fnew>ITT TALALTAM A SZUKSEGES INFOT
s5f8tmfv3
Használható bármilyen márkájú monitorhoz vagy csak sonyhoz?
crgs7u9wg
szerintem amiben sony belso van ahoz nagy valoszinuseggel, a monitort szet kell szedni es egy 4-es csatlakozora kell ramenni, erdemes kilogatva hagyni a cuccot, ha kesobb is kell ne kelljen szetszedni a monitort, olyat is lattam a neten, ahogy a negy polus egy kis din mama csatival volt kivezetve a monitor hatuljan...
Karácsony Sándor
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=330451" TARGET=_fnew>fórumItt van néhány egyszerű hall kapcsi. DE szerintem ezek csak max fordulaton pörgetik a mocit.Ha ez pl.HUB motor e-bike szerű akkor lehet hogy kb. 36 voltos .
Gratulálok!
Ezért én 8-10 éve egy kis vagyont fizettem volna, ha meg tudom szerezni :(
(kb. 100-150 db.-ot kellett a szoftver hiányában hardveresen meghackelni)
Most már lassan a kutyának sem kell tehát hozzáférhetővé tette valaki :)
e6bkdgi5f
Szeretném kérni a véleményetek, hogy az alább linkelt tápegység alkalmas lehet-e CNC-khez.
Már hallottam több embertől, hogy a kapcsolóüzemű tápok nem mindegyike lehet alkalmas, ezért szeretnék megbizonyosodni.
Köszi és üdv.http://www.vatera.hu/kapcsolo_uzemu_tapegyseg_24v_101054074.html" TARGET=_fnew>Tápegység
Ez egy 3 fázisú táp! Tudsz róla?
e6bkdgi5f
Igen, utólag láttam, hogy 3 fázisú és azt sajnos nem tudom használni, de ha 2 fázisú lenne, akkor használható lenne?
Lenne egy másik kérdésem is konkrétan a H1 vezérlőhöz.
A H1-esnek mennyire megfelelő, ha egy 180VA-as 18V-os szekunderű toroid trafót pufferelek és egyenirányítok? (Az kb 24V-ra jön ki)
És a motoroknak megfelelne ez a táp megoldás? Mondjuk ha Nema23-at veszek...
Előre is köszönöm!
Nagyon kevéske az a secunder feszültség! Menjél fel legalább 40V-ig (vagy feljebb)!
A táp teljesítmény igény a használni kívánt össz motor áramfelvétel fügvénye. Nem tudom milyen motorokat akarsz majd hajtatni...
Egy kapcs üzemű tápról kívülről nem lehet megmondani, hogy jó e! A fene se tudja! ki kell próbálni, esetleg plusz kondikkal hidegíteni kívülről! Azt tudom, hogy a sima PC táp nem jó (lekorlátol)...
Varsányi Peti több kapcs.üzeműt is használ sikeresen (a jobbik fajtákból).
3k74cecek
Én is kapcsolós tápot használok, és semmi gondom nincs vele. 30V 20A-es.
4 db NEMA 23SH086 motort hajtok vele.
A PC táp még nem eléggé meghatározott, mert kismilió fajta van belőle.
Átalakítás nélkül nem is tudom mire jó. Az 5V kevés, de még a 12 se nagyon elég, de ott már áram se sok van. Én nem szenvednék vele. Az nem ilyenre lett kitalálva.
Hát okkor hajrá!
e6bkdgi5f
Az egyértelműség kedvéért azért rákérdeznék, hogy a Nema 23-as 1.3, 1-5Nm-es motorjaihoz milyen tápot kell készíteni?
Úgy tekertetném a toroid trafót, azért érdeklődnék, hogy mekkorát lenne érdemes...
Azért mondtam a 180VA-t 18V-os szekunderrel, mert azt ha egyenirányítom és pufferelem kb 24V-ra jönne ki, nem? Mert ha jól tudom gyök 2-vel kell szorozni...
A HobbyCNC katalógusban szereplő árak nettó vagy bruttó árak?
Köszönöm
Szia Csaplár(os)!
Kevés az infó amit adtál, mert sokféle típusú NEMA 23-as léptecs van. Itt azonos nyomaték és méret mellett a gyártó által megadott névleges adatokra(feszültség, fázisáram ill. belső ellenállás) gondolok. Ezenkívül az sem mindegy, lenállásrhogy a mocikat milyen vezérlővel hajtod meg. Egyes vezérlők megengedik, hogy a motort a névleges feszültségének akár hússzorosával is meghajtsd. Mások mint pl. a Profi1 már az ötszörös túlfeszültséget sem viselik el. Pedig a nagyobb feszültséggel való fűtés a gyorsabb pörgethetőség záloga! Ezzel kapcsolatban nézd meg a fórum régebbi bejegyzéseit ill. Magi Pista ajánlásait. Mindenekelőtt pedig tájékozódj motorjaid és vezérlőid paramétereiről.
