5bzs27u7
Hali.
A pwmbasefreq.-t 1000, minimumPWM pedig 50%, és az active low a port and pin is aktív, de semmi változás, csak csippant, szerintem a szabályzóval van a nyűg.
No, akkor meg is van a baj. A minimum PWM nem jó 50 % -on, mert biztonsági okokból a modellezésben használt brushless szabályzók nulláról indulnak.
5bzs27u7
Ezt én értem, az 50% az a PWM kitöltési tényezője, nem a szabályzóba bemenő jel"freki" nagysága.
dg8n4i8x
Ha néztél már szkópon adóról jövő jelet akkor tudnod kell, hogy a teljesen lehúzott botkormány sem 0-s kitöltési tényezőt jelent! Ráadásul a legtöbb rádiónál középállásra van téve a nullpont. Nekem is így van a rádiómon is és simán megy a szabi vele... Csak egyszer kellett felprogramozni, de az sem a nulláról szólt... Állt a bekapcsolási állapotot veszik nullának a szabályzók!
Tudom, hogy neked működő megoldásod van brushless vezérlésre, természetesen a gyakorlat és a tapasztalatok előtt fejet kell hajtani az elméletnek.
Elméletileg azonban az RC szervók vezérléséhez hasonlóan egy asszimetrikus négyszögjelre van szüksége, ami 1-2 ms -ig H szinten van. Ebből az 1 ms -hoz tartozik a minimum állás, a 2 ms -hoz pedig a maximum. Aztán néhány ms L szint. Általában 20 ms szokott lenni a teljes periódus.
Vagyis én 50 Hz -en próbélkoznék, ahol a minimáslis állás a 10 % -os kitöltés.
(De hozzá kell tennem, hogy ez pusztán elmélet, nekem nincs gyakorlatom, a tévedés lehetőségét fenntartom.)
Úgy látszik ez a számolás nem megy ma :)
Szóval 50 Hz és 5% -ra vagy 100 Hz és 10% -ra gondoltam.
5bzs27u7
Üdv Balu.
Fejlemény van a PWM-es szabályzóval, nos vettem egy másik típust. És azt tapasztaltam, hogy a szabályzókkal lesz a gond, itt van a kutya elásva. Ennél még azt sem tudtam elérni, hogy elinduljon a moci, mig a másikal ment "úgy ahogy". Annyi a külömbség, hogy az újat nem tudom programozni, mert nincs hozzá prog kárya,"még".
Ja és itt kérdezném, milyen számú optocsatolót használsz? Mert ugye ez sem mindegy.
e6bkdgi5f
Elkezdtem dobozolni az elektronikát és az lenne a kérdésem, hogy a motorokhoz milyen csatlakozót érdemes használni? Nema 23-as 1nm-es motorjaim vannak.
A DB9-es csatlakozó elbírja azt az áramot, ami a motornak kell?
Ha nem megfelelő, akkor tudnátok valami ajánlani?
Köszi és üdv.:
Zoli
hány A-es a motor ? mert 1 Nm-es lehet 1A-es is akár, ha nagyobb feszültségű, azt elbírja, pl. meg ha aranyozott csatlakozók vannak az is egy pozitívum. De ha már 3-4 A-es az már lehet melegíti kicsit, szerintem.
e6bkdgi5f
A fázisáram 1.25A. Miért kell aranyozott csati?
Köszi és üdv.
s5f8tmfv3
http://ecommas.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82068_AMPLIMITE_Subminiature_D_Conns%7F0108%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82068_AMPLIMITE_Subminiature_D_Conns_0108.pdf" TARGET=_fnew>Itt találod az említett kontaktus adatlapját amiből kiderül hogy a max árama 3,7A. Mi ezt használjuk a cégnél aranyozott kivitelben. 1,25A-t biztosan kibír ha új.
mert az aranyozott csatlakozó nfelülete nem oxidálódik el, és emiatt jól átvezeti az áramot az érintkezési felületen.
Az amatőr által megadott adatlapban még azt is írja, hogy 250 ki-be csatlakoztatást bír ki legalább ez az aranybevonat. Tehát 2000-szer ne dugdosd össze meg húzd ki. Az nem használ a bevonatos csatlakozóknak.
 A RET 5A-t ad a Canon dugóira..
Farkas Ádám
Csinált valaki vezérlést TA8435H -val? megkeresném magánban, és a motor pihentetés is érdekel, tudom hogy sokan vettetek ilyen IC-t valaki csak csinált...
Rinaldo
Szia Ádám,
Én készítettem 8435-tel vezérlést most foglalkozok a nagy tesójával 3.5A .Keress magánban ...
