e3h0cv4ph
Megnéztem, tényleg tudja, de a L297 csinálja ezt. Én eddíg csak L298-al építettem vezérlőt, az itt közölt rajz az ismerősömé.
Valóban az L298 nem a legkorszerűbb mert bipoláris tranzisztorral dolgozik (nem FET-el), de szerintem egy kezdő hobbystának megfelelhet, egy magadfajta profi dolgozzon csak FET-el :)
e3h0cv4ph
Az, hogy milyen gépbe építed ezt be az tökmindegy, lényeg hogy a megfelelő léptetőmotort használd. Hogy a gép hány tengelyes vagy, hogy mit csinál az áramkör szempontjából tetszőleges.
e3h0cv4ph
Jól mondod, de mindenképpen kell az IC-k leírása mert annélkül tényleg nem lehet megérteni.
Tényleg nem megy a link (nem tudom mi történt vele). Keress rá Google-val L297 datasheet ill. L298 datasheet -re, rengeteget talál.
Az alapján be tudod kötni.
e3h0cv4ph
Így van. Közvetlenül rá lehet kötni. A PDF-jéből ezt is megtudod.
Biztos, hogy jó vezérlőt lehet vele csinálni.
Az enyém is ilyennel működik évek óta.
Sajnos kapcsolási rajzom nincs róla.
Egy szegedi cégnél úgy tudom lehet kapni, nem is drága.
Itt van egy PDF :
http://cnctar.hobbycnc.hu/ebalint/stepmotor.pdf" TARGET=_fnew>L297
Láttam már adatlapot is vhol, de az alapkapcsolás, belső elrendezés ebben is benne van.
Csináltam egy külön mappát ide :
http://cnctar.hobbycnc.hu/ebalint/L297_L298/" TARGET=_fnew>L297_L298
Mostmár én is végignéztem egy pár oldalt , ezekből az adatokból meg lehet építeni. Árulni nagyon sok cég árulja én az eddig legolcsóbbat 1332 és 1386 Ft-ért láttam, de az a L6210-es diódahídat nem találom egyelőre magyar elosztónál, de lehet azt külön is összerakni....
e6bkdgi5f
Aki ismer az UCN5804B IC-t és esetleg megépítette ezt a http://www.electronics-lab.com/projects/pc/008/" TARGET=_fnew>kapcsolást
, kérem írja le véleményét. Egy kis nyákmarató gépet szeretnék készíteni és azt akarom vele vezérelni.
Köszi és üdv.
Létezne az, hogy inkább a picivel egyszerűbb kapcsolást választjátok egy még megoldatlan szoftver problémával és drágább ic-vel, mint hogy
Tatai kolléga linkjében foglalt kipróbált elektronikát készítenétek el ????
http://www.vatera.hu/stepper_driver_4_csatornas_egy_kartyan_gyari_speci_90920017.html" TARGET=_fnew>Készen, olcsón, 4db egy panelen.!
Persze, ha magad szeretnéd, akkor ez nem neked való.
e3h0cv4ph
Ez is L298-L298 párost használ, ez egy bevált és viszonylag egyszerű dolog, (ráadásul ez a darab még olcsó is).
De nem értem mit keres a panelon az a mikrokapcsoló? Annak van köze az áramkörhöz, vagy csak fotózás előtt esett le a polcról? [#nemtudom]
e3h0cv4ph
L297-L298 at akartam írni!
Azért linkeltem ©Csaplar részére, mert  ©tatai fórumtárs pont ezt a párost ajánlotta neki. Nem barkács cucc. Ebben a minőségben otthon nem gyártható. Szerintem is kisebb motorokhoz jó lehetőség.
A mikró kapcsolónak az áramkörhöz én úgy látom nincsen köze (nincs bekötve) Talán a méret szemléltetésére tette oda. Elég kicsinyke panelocska. Azért hátrányát is látom egy házi készítésűvel szemben. A hidak hűtését ilyen elrendezés mellett nehéz megoldani, biztos az eredeti felhasználásban erre nem is volt szükség. Akkor pedig az áramkorlátja elég alacsonyra lehet állítva. Nagyobb két amper motoráram igény környékén már jelentkezik a barkácsolás szüksége, meg kell oldani a végfokok hűtését és az áramlimiterek átállitását is.
e6bkdgi5f
Hali!
De érdekel a dolog, csak jó lenne több infót tudni róla...
