[#smile]
Köszönöm.
Azt meg sem merem kérdezni, hogy miért *négyzetgyök 2....
[#confused]
Azért, mert a kapcsolásban szereplő trafó (váltakozó) 48 V-ja effektív érték. Egyenirányítás után viszont a kondi a szinuszos fesz csúcsértékére töltődik.  http://tankonyv.ham.hu/A_vizsga-DJ4UF/?cid=a03" TARGET=_fnew>ITT találsz egy kis elméletet hozzá.
Kicsa
Üdv Mindenkinek!
Akkor folytatnám itt a Nyák készítésekben elkezdett elektronika 'boncolgatását'...itt van a kapcsi rajz..Az elsőn látható egy NE555ös frekvenciabeállítás...ezt levágtam és ide kötöttem az lpt megfeleő step jelét. A dir jellel ugyan így csináltam az irányváltó kapcsolónál..
A 3. képen pedig látszik egy tekercs meghajtófokozata..ilyenből van még 3 db.
http://kicsa.atw.hu/vez1.JPG" TARGET=_fnew>Vezérlő 1
http://kicsa.atw.hu/vez2.JPG" TARGET=_fnew>Vezérlő 2
http://kicsa.atw.hu/vez3.JPG" TARGET=_fnew>Vezérlő 3
3k74cecek
Lehet, hogy gyenge felfogású vagyok, de most aztán kur...ra nem értek semmit.
Ez amint látom egy szabadonfutó léptető motor fordulatszám állító kapcsolás (eltekintve a többiek által már jelzett hibáktól). Ez hol kapta a PC-től a step és dir jeleket ?
Ha sehol, akkor mihez képest nem működött jól ?
Ha pedig kapta valahol, akkor azt miért nem szerepel a rajzon?
Így most fogalam sincs, hogy valójában mi a kapcsolása a szerkezetednek.
Tisztába kellene tenni a kapcsolást, hogy azt lássuk ami valójában van, mert így nem lehet hozzászólni. (én legalábbis így nem tudok).
wzc80zbf7
Sziasztok. Tudna nekem valaki abban segíteni milyen érvastagság kell a léptetőmotorokhoz? 1,5A és 12V-ot kapnak. Lehetőleg minnél vékonyabbat szeretnék berakni ami még biztonságos.
Kicsa
Az NE555ös kimeneti lába...ahol a jelalakot lehet mérni...az ugye az ic 3as lába.Ez a kimenet megy eredetileg a 74LS14 egyik kapu bementére. Itt 'vágtam le' és erre a kapu bemenetre kötöttem rá a pc step jelét. Tehát az áramkör a step jelet nem NE555től hanem pctől kap...és a dir..az pedig felette a kapcsoló.A 4029es 10es lábának logikai szintjétől függ a léptetés iránya. A kapcsolóval lehet GNDre vagy 5Vra kötni...na ezt pedig szintén a pc dir jele látja el...hiszen az is logikai magas vagy alacsony szinten van...Tehát oda pedig azt kötöttem be egyszerűen.
Így már érthető hogy mit is csináltam?
Üdv Kicsa
Ebből kikövetkeztetheted [A]:
http://www.hobbycnc.hunbay.com/Vezetek.jpg" border=0>
wzc80zbf7
Köszönöm a segítséget István. Olyan 3-4A-ert el kell bírnia a 0.22-es vezetéknek.
Simán bírni fogja! Sodorva vezesd (a + és - -t egymással)!
wzc80zbf7
Oksés megpróbálom. Bár még nemtudom hogy fogom kivitelezni ugyanis az energialáncba valahogy át kellene csúsztatni.. nah nembaj majd valahogy összevariálom :).
3k74cecek
Így már igen.
Még azt lenne jó tudni, hogy a motor hogy van bekötve a csatlakozóba. A számozott pontokra melyik tekercs melyik pontja megy. Majd este belemélyedek és ha találok valami kifogásolni valót, akkor megírom.
wzc80zbf7
A motorból csak szimplán lógnak ki a kábelek. A régi CNC-men(Fa alapú gép) nem volt ilyen jó mechanika. Most ujítom a gépet és most kerülnek bele jobb dolgok is mint pl az energialánc. Az energialánc is szaját készítésű (mérőszalag + vászon). Majd ezen kell valahogy átdugni. :)
Mi a 0,22 ? Átmérő vagy keresztmetszet? Egyébként mindegy, mert mind a kettő "csak" biztosítéknak vagy vízforralónak lesz jó.
Kicsa
Ezt nem nagyon értem...a 2 közös kivezetés van a + tápra kötve,a maradék 4 kivezetés pedig sorban van bekötve egymás után.
Vagy nem erre gondoltál?
Üdv
