ifarkas
A plazmaív feszültsége nálam kb. 112V és 150V közé esik a vágandó anyagvastagságtól(vágóáramtól 20-55A) függően.
Azért is érdekelne a te megoldásod mert én nem a Mach3 vezérlőprogramot használom a plazmavágáshoz, mert ez régebben még nem létezett.
A SuperCam(DOS-alapú) programhoz nincs THC lehetőség.Az én magasság vezérlőm ugy működik, hogy két potméterrel, egyikkel az alsó másikkal a felső feszültséghatárt(pl:120 és 124V) beállítom, és ettől függően kapcsolgatja két relé a fel-le irányt.Egy időzítő kapcsolást is be kellett építeni ami addig letilija a THC működését amíg a vágás meg nem indul, mert egyébként a lyukasztás időtartama(0.1és 3sec) alatt "felhúzza" a vágófejet.Tehát gyakorlatilag így működik(amíg meg nem "zavarodik").
bicme92us
Elolvastam ,átgondolom amit írtál. Ezek szerint nem a vezérlő szoftvertől függ a bizonytalan működés.
A plazmaív nálam 180 és 240 volt közé esik.
Most azon ügyködöm, és működik is, a vezérlés nem indul el mig a plazma nem éri el a helyes értéket, és csak abban az esetben működhet a vezérlés , szerintem ebből érdemes elindulni.
bicme92us
Ok. és Nálad mi az-az érték amikor optimális?
Hány volt? Középérték?
bicme92us
Működik! Ez már nem az a rajz, kütyü !
reagálok:ifarkas & eggyujjabbgépépítő!
Elektronikus hulladéknak ! :)))))
fifp6rjch
Üdv.
Kedves Leslie!
Ez nem hulladék!!! ez nagyon hasznos kis dolog.
Tibor!
Ezzel a kis kiegészítővel, egy MIDI protokollt támogató eszközről lehet vezérelni egy léptetőmotort. Egy ilyen eszköz lehet egy szintetizátor, egy sequencer vagy egy számítógép, ami lehet virtuális hangszer vagy sequencer illetve controller is. És hogy mire jó egy ilyen? CNC-hez semmire! Ugyanis a MIDI -Musical Instrument Digital Interface- egy, az elektronikus hangszerek közötti kommunikációt leíró soros digitális szabvány! Tehát ha például építesz egy MIDI vezérelt keverőpultot, akkor ezzel a panellel tudod a tolópotmétereket szabványos MIDI protokollal vezérelni, anélkül, hogy megérintenéd azt. Így egy szintetizátorral, sequencerrel vagy számítógéppel lehet vezérelni a keverőpultot, a zenei sávoknak megfelelően, programból.
Ne felejtsük el, hogy az elektronikus hulladék is hasznos dolog ! Épp csak ez jutott eszembe.... :))))
fifp6rjch
Ez is igaz! De még milyen hasznos! [#nyes][#vigyor][#vigyor1]
Na ugye ! Bár az igaz, hogy az én hasznosítási lehetőségemről csak annyit lehetne írni, hogy "KUKA NYIT --- BEDOB --- KUKA CSUK". A tiedről meg ilyen szép hosszú könnyeket is megindító elbeszélés írható....[#taps]
3vv2btrhv
Köszönöm , és a lézer digitalizálohoz lehetne használni ahol mint a lineáris ponmétert kell mozgatni .
fifp6rjch
Nincs mit!  Végül is technikailag megoldható, csak kicsit kacifántos, mert ehhez kell egy MIDI zeneszerkesztő szoftver, virtuális keverőpulttal, valamint egy olyan hangkártya, amin van régi joystick port, mert erre a csatlakozóra van kivezetve a MIDI In-Out. És még készíteni is kell hozzá egy pici optocsatolós áramkört, ami a PC csatlakozóján megjelenő jeleket konvertálja MIDI kompatibilis jelszintekké. Na és persze zenét is kell hozzá készíteni, mert a potméterállást hozzá is kell rendelni egy virtuális hangszerhez és egy MIDI csatornához, hogy az mikor és milyen hangerővel szóllaljon meg, mert ennek föggvényében fog a motor forogni. [#email][#vigyor2][#nyes]
i0ief5xw5
Üdv mindenkinek
Az lenne a kérdésem hogy valaki nem válalna-e el egy árámkör kimaratását,gravirozását
előreis köszönöm
Pilot001
Freki váltónál milyen szűrőket használtok ? vagy nektek nem zavarja a CNC vezérlést a dolog??
eivmhrm04
 Van egy omron ZX-LDA41 kütyüm de nincs hozzá meg az érzékelő fej mire lehetne ezt még felhasználni szerintetek?Vagy csak őrizgessem mint annyi mást.
