xkbv3nx0d
Nincs valakinek használható kapcsolási rajza, habvágó szálfétésének tápjához.
állítható érdekelne és nem kis teljesítményű,hanerm amivel mondjuk több szálat lehet fűteni mondjuk kb 6m-ert.
mfrfj8vv3
Én is éppen habvágáson molyolok. Szereztem ellenálláshuzalt, és gondoltam - mivel az van otthon - kipróbálom mit csinál egy PI-es PC tápjával (150 W-os ).
Kb. 60  cm-es vágószálban gondolkozom, így ekkorát használtam próbára is. Az 5 V-os pontokra kötve felvett kb. 3 A áramot. Meleg volt, de nem eléggé.
A 12 V-os pontokon könnyen elérte a 8-10 ampert és akár vörösen izzani is tudott. (a huzal hosszával tologattam kicsit az ellenállást, pár másodperces próbák voltak..)
8 amper felvételekor már szépen vágta a hungarocellt. Csak az a baj, hogy a tápra az van írva, hogy max 6 amperrel lehet terhelni.
Tovább gondoltam a dolgot, és mivel egy ilyen PI-es PII-s tápot már fillérekért be lehet szerezni, gondoltam összebogozok belőlük kettőt és csinálok egy többkimenetű műhelytápot amit többféleképpen is lehet majd használni.
Csak az a probléma, hogy amikor tanultam az elektromosságtant akkor még egyáltalán nem érdekeltek  ezek a dolgok így sajnos elég ostoba maradtam ezekhez az elektromos- elektronikus dolgokhoz, amit tudok, sokszor még abban sem vagyok nagyon biztos.
Lerajzoltam mire gondolok, kérlek nézzétek meg.
(Az egyszerűség kedvéért egyforma teljesítményű tápokat feltételeztem, a 3.3 V-ot is hasonlóan felhasználnám, de azt nem rajzoltam fel )
Mi lenne ha így összekötném ? Kijönne a füst?
A lényeg, hogy a tápok egyes kimeneteit párhuzamosan kötöttem össze, a többit sorosan, így gondoltam csinálok 24,12,és 5 voltos kimeneteket különböző terhelhetőségekkel. Plusz csinálnék egy szabályzós - mérős panelt, amit jackdugós átkötőkkel össze tudnék kötni az éppen megfelelő kimenettel...
Működhet ez így, ha igen akkor eltaláltam az eredő feszültségeket és terhelhetőségeket  ?
És még egy kérdés : Egyes tápokon láttam a táp hátulján lévő 110/220 V kapcsolót... ha olyanom volna, akkor azzal esetleg eleve meg tudnám duplázni a táp kimenő feszültségeit?
http://provizozo.uw.hu/tapok.jpg" border=0>
HJózsi
Talán ez, 230V-os trafóval persze [#kacsint] :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Habv%e1g%f3/foam_cutter_circuit.jpg" border=0>
rbbhbyvfs
Ez így biztos nem jó, mert a PC tápok földjei közösek.
A Táp 2 egyik 12V-os ága most rövidre van zárva.
Ha már mindenáron PC tápot akarsz használni, akkor kösd párhuzamosan a kimeneteket, de félek ez sem a legjobb megoldás. Mivel nem teljesen egyforma fesz adnak ki, ezért az egyik jobban le lesz terhelve mint a másik. Ámbár az eredő áramod nagyobb lesz mintha csak 1 tápot használnál.
Viszont nem tudod szabályozni. Megoldható szabályozhatóra is, akár 1 táppal is, de ahhoz bele kell nyúlni és ha nem vagy járatos ebben, akkor szerintem ne kezdj bele.
HJózsi rajzával jobban jársz, elég egyszerű.
mfrfj8vv3
Hello,
Nézelődtem közben a neten, a mostani PC tápok között már van amelyik magában 16-20 A-t tud adni... bontóban 1500-ért már lehet kapni. Asszem inkább egy olyat veszek és magában megpróbálom használni.
Számomra ez tűnik a legegyszerűbbnek egyelőre.
Bele végképp nem nyúlnék, amúgy is nagyon óvatosan kísérletezek az ilyen dolgokkal, pont azért mert érzem a korlátaimat... :-)
Ellenben most szörfölgetés közben ráakadtam az előzőleg beillesztett kép forrására, akit érdekel :
http://nsrca.us/all/building/58-building/65-powersupply.html" TARGET=_fnew>Tápegység
airfoil6205
Ezt használom évek óta, megbízhatóan működik, de egy orosz akkutöltő is megteszi helyette, a kapcsolóüzemű holmikat nem szívesen használom ilyen célra, biztonságosabb a trafó, mert én kézi módszerrel vágok habot.
airfoil6205
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=es_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.cenece.com%2fCT1.htm" TARGET=_fnew>Ezt is megbarkácsolhatod, ha inkább a bonyolultabb megoldásokat kedveled!
2vkx6unz
Gondolom ismered a viccet, hogy a processzorok füsttel mennek és ha kijön a füst akkor nem mennek ;)
Ebben a kapcsolásban ez előbb-utóbb kijönne.
Ha PC tápot akarsz felhasználni és nagyobb feszültségre és áramra van szükséged akkor azt nem úszodmeg belanyúlás nélkül. A PC kapcsolóüzemű tápja az +5V-os kimenethez szabályoz ebbe a szabályzó körbe belenyúlva meg lehet növelni ennek a kimenetnek a feszültségét, a terhelhetősége meg hsonló marad. Ha mégsem nyúlnál bele akkor én is egy orosz akkutöltőt javasolnék, esetleg egy 150W körüli fényerőszabályzós halogénlámpa tápegységet.
Csak egy észrevétel!
Szmutku Zoltán ellenálláshuzalja 12Volton 8-10Ampert zabál, igaz ott már túl meleg, az mondjuk 120Watt. Már 5Volton is befalt 3Ampert, és még nem is volt rendesen meleg.
A kis táp izé trafója 25Volton 2Amperrel terhelhető, az úgy 50Watt. A triac 6Amperes, az is csak majdnem jó. Hát ezt így meg ne építse.
Trafónak inkább 230/12Voltos kéne neki és 150Watt körüli, Triacból meg vagy 25Amperes, ha már ehhez a kapcsoláshoz ragaszkodunk, nem tudom miért, ez csak az egyik lehetséges megoldás.
Én a szekunder oldali szabályzó rész helyett, inkább vennék egy tekerentyűs fényerőszabályzót és bekötném a trafó primer körébe.
airfoil6205
Ezért mutattam meg a huzalt amit én használok a bemutatott kapcsolással!
mfrfj8vv3
Hello,
Szomorítasz ... több mint négyszeres áron vettem a huzalt (elvileg 2.2 ohm/méter, 0.8-as ) a Kolofolnál...A Conradhoz képest ! [#violent]
Gondolkoztam citerahúrban is, de hangszerbolt nem akadt a közelben, meg gondoltam legyek szakszerű... Az ember mindig utólag okosodik ki, még szerencse hogy sokáig nem szoktam rágódni az ilyen eseteken...
Mi a baj a kapcsolóüzeművel ? Szavaidból úgy veszem ki hogy érintésvédelmileg nem biztonságos ?
Elolvastam ezt a cikket, de ebből csak előnyeit látom a másik fajtához képest :
url=http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/kapcsolotapegys.pdf]Kapcsolóüzemű tápok
mfrfj8vv3
Ördög ezt motort... kétszer kellett beírnom, radásul a linket is elrontotta(m)...
Próbálom újra :
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/kapcsolotapegys.pdf" TARGET=_fnew> Kapcsolóüzemű tápegység
mfrfj8vv3
Szervusz,
Bámészkodtam a neten, kész megoldásokat is kerestem, de megfelelő teljesítményben horror áron vannak... meg néztem alkatrészt is pár helyen, de csak kis teljesítményű trafókat találtam, azokat sem valami olcsón...Tudsz esetleg ilyen elektronikai alkatrész webcímet ahol árak is vannak ?   Mondjuk a triakról meg annyit tudok (egyelőre?) mint ló a hátúszásról, de ez akár meg is változhat még...
Akkutöltőket most megnézegettem, de úgy látom a megfelelő teljesítményűek szintén tíz fölött vannak valahol...ezen azért elgondolkozom még.
Meg az is egy út, hogy megcsinálom a kis 2A-es megoldást ( mennyibe kerülhet megcsinálni? ) és beszerzem hozzá ezt az olcsóbb huzalt... lehetőségek mindenfelé :-)
airfoil6205
Egyszer meghibásodott a PC-m tápja és magával vitte az egész konfigot azért nem bízok bennük mert nincs éles határvonal a kis és nagyfeszültség között. Gyáva vagyok!
