rbbhbyvfs
Igen, igazad van, ezt nem figyeltem....
Szóval a terheléshez kell illeszteni a trafót és a triacot is.
Üdv.
Mi lenne, ha a pctáp 5v oldalát ellenálással
terhelnétek és a 12v oldalán egy szem.gépkocsi
aksit beiktatnátok. Szerintem menne a dolog.
mfrfj8vv3
Találtam ilyeneket , 150, 210 VA-esek, 4-5000 forintért.
Azt írja szabályozhatóak is...
http://www.forlight.hu/trafo/pages/page_02.htm" TARGET=_fnew> Szabályozható 220V/12V trafók
Talán megéri. Ma este kipróbáltam egy erősebb pc tápot is (10 amperest), teljesen jól hajtja ezt a drága drótot úgy hogy nem lépi át a max. terhelést.
Vagy ez marad egyelőre vagy esetleg megnézek még közelebbről egy ilyen szabályozható trafót ...
Nekem teljesen jól bevált az a trafó, amit még a kisvasutamhoz kaptam (hú de régen volt).
http://n2.vatera.hu/photos/bf/0b/4b2_1_big.jpg" border=0>
Az ellenálláshuzalt egy fotó szárítóból bányásztam ki, de szerintem hasonló huzal lehet kenyérpirítóban is stb.
mfrfj8vv3
Hello,
Érdekes, pedig ezek a modelltápok is csak pár wattot tudnak... Asszem nemcsak drágán, de rosszul is választottam huzalt ...
Dobos Antal és Sasi is 0.5 -ös huzalt használnak, gondolom a vékonyabb drótot jóval kisebb teljesítménnyel is fel lehet fűteni... Sebaj, ez megoldható.
No. Kicsit elkanyarodtunk miattam a habvágás téma felé az elektronikától, ezért nem is ragozom tovább a témát ebben a topicban, nehogy kikapjak.
Utolsóként egy link egy eladó gyöngyszemről, asszem minden műhelyben megbecsült darab lehetne, ahogy látom az árakat a neten, talán drágának se lehet mondani...hátha érdekel valakit.
http://www.expressz.hu/gepszerszam/gepek/kiegeszito/showAdvert,7195780,484,1.html" TARGET=_fnew> Brutál akkutöltő ill. tápegység
Ha érdekel, holnapra igyekszem megmérni a huzal átmérőjét, ellenállását, meg mekkora áramra van szüksége.
mfrfj8vv3
Szervusz,
Ha megméred, megköszönöm... Az legalább egy konkrét adat, újabb jó viszonyítási alap.
Mérési eredmények:
Huzal átmérő: 0.28 mm
Ellenállása (hidegen): 22 ohm/m
A fehér hab vágásához kb. 1.2 A kell, 1.5 A -rel már a kék extrudált habot is szépen lehet vágni. Még annyit hozzáfűznék, hogy méréseim és számolásaim alapján melegen felszökik a huzal ellenállása kb 28-30 ohm/m -re. Ennyi adatból ki lehet mindent számolni, mekkora kapocsfeszültségre és teljesítményre van szükség.
mfrfj8vv3
Köszönöm !
Tegnap jártam az OBI - ban, volt náluk 0.6-os sima acéldrót valami 490 forintért 17 méter, gondoltam megnézem mit csinál ...
Láss csodát, tizedre megegyezik az ellenállása az un. ellenálláshuzaloméval , pontosan ugyanúgy viselkedik is mint az...háát legközelebb biztosan nem adok 4500-öt 10 méter ilyenért ... talán iparosoknak megéri mert mondjuk tartósabb vagy ilyesmi, de  egy ilyen kis kísérletezőnek mint én....
Azért biztosan nem csak a boltos haszna lehet, hogy az a huzal annyiba kerül.
A fajlagos ellenállás csak egy dolog, de ezen kívül ott a hőstabilitás, kémiai és mechanikus. Mert ugye ez mind számit. A hideg vasdrót is hamar oxidálódik, hát még a meleg. Nem szakterületem a kémia, de tuti hogy az izzó vasdrót nem éli túl a tiszavirágzást és ha feszegeted, rugalmatlanul nyúlik. Egy jó fűtőszál, ami elbír különösebb oxidáció nélkül komoly hőmérsékleteket hosszú időn keresztül, pláne még mechanikai feszítést is, hát az más kategória mint a virágkötöző vasdrót.
mfrfj8vv3
Szervusz,
Persze, valószínűleg igazad van. Zárás előtt mentem, mondtam mire használnám, a csóka előkapta hogy ezt szokták arra használni.
Mit tudhatta ő hogy nem vagyok iparos csak egy láma... :-)
Egyébként fizetés után beszéltünk még pár szót, mondta hogy 24 V-ról szokták ezt használni. Akkor rá is kérdeztem hogy 0.5 ös is van-e , mondta hogy igen, de az 7500 ba kerül . Így maradtam ennél, gondoltam pár tized ide vagy oda... :-)
Már látom hogy marhára nem mindegy. Sebaj, menni fog a dolog így is azért. Amúgy ma szétbontottam egy régi mosógép fűtőszálat, kiszedtem belőle pár méter 0.4 mm körüli anyagot. Kicsit hullámos maradt,de eddig amúgy ez volt a legjobb, már 5 volton is elment, szépen vágott és a feszültésgtől függően csak pár ampert vett fel. Erősebben megizzítva még vékony plexidarabot is elvágtam vele pár centi hosszan. Büdös volt mint fene, de szép lett a vágás...
Egy ontopic kérdést is feltennék... Mondták többen, hogy a kapcsolóüzemű táp olykor veszélyes is lehet. Arra gondoltam, hogy a kimenő vezetékekbe beteszek 12 V-os 10 A-s autóbiztosítékokat. Ha átüt, akkor gondolom ezek pikk pakk ki fognak menni és nem lesz gond ... Jól gondolom ?
(Egyelőre maradok ennél a fajta tápnál, nem ruházok most trafóba ilyesmibe, hiszen lehet hogy egy hónap múlva már nem is fog érdekelni a habvágás...sokszor csak addig érdekel valami amíg nem sikerül, akkor aztán keresek valami más bütykölni valót ...)
mfrfj8vv3
Szervusz,
dg8n4i8x
Vágószál jó áron:
Ipari és szolgáltató kft
2013 Pomáz  Beniczky u.35
06-26-325-425; 325-128
Pontos árat nem tudok de arra emlékszem, hogy elég olcsó volt, akár 10dkg-ot is lehet rendelni postán elküldik. Amúgy fóliahegesztőket gyártanak meg ilyesmi...
HJózsi
Tegnap vettem a Conrad-nál, jó hogy valaki nemrég belinkelte :
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZWV0hCUVVrVldNdz09&pid=VkZaU1JtUXdOWEZhTTNCUVVrVkZlUT09" TARGET=_fnew>conrad.hu
A piros lámpától nem kell megijedni, nem a bolt készletét mutatja (mondta az eladó )...
10m ez kb 10 évre elég lesz nekem ... :)
http://image01.conrad.com/m/4000_4999/4200/4290/4290/429007_BB_00_FB.eps.jpg" border=0>
HJózsi
Kiemelkedően nagy a fajlagos ellenállása, revétől és korróziótól mentes, gyengén ferromágneses. Huzal átmérője 0,5 mm, szigeteletlen. Ellenállása 5,65 ohm/m.Felhasználási példák: sztiropor vágó, nagyértékű ellenállások készítése, különféle fűtőhuzalok, stb. Legmagasabb üzemi hőmérséklet levegőben ellenálláshuzalként való alkalmazásnál 600°C, fűtőhuzalként 1150°C.
Műszaki adatok
Fajlagos ellenállás 20°C-on 1,11 ohm²/m (±5%), 300°C-on 1,16 ohm²/m (±5%); olvadási hőmérséklet 1390°C; húzószilárdság min. 600 N/mm². 10 m-es tekercsben szállítjuk.
