Az emlékeim szerint Mach3-hoz van kötve és felhasználó álltal nem konfigolható, de lehet rosszul emlékszem. [#eplus2]
Még ez az Emily2 érdekes lehetne, de nem tudok kapcsolódni az UPS-ekehez.
attila820224
Segítséget kérnék ,azoktól akiknek van LoneWolf-tól vett
Emerson Hrs1150-9000 48V20A es tápegysége ,hogyan lehet elindítani?
ALM led pirosan világít.
Üdv:Attila
attila820224
Már megoldodott.
Üdv:Attila
Miki2
Szervusz!
A Web lapod elérhetőségét beírhatnád az adatlapodba.
Talán könnyebben rátalálnánk az általad készített dolgokra.
Van egy sok éve futó termékünk amiben két pic-et is a panelekben picki4 eszközzel programoztunk ( 16f628, 16f871 ). Most újra gyártásba került a termék és nem sikerült a programozás. Több gépen több panelon próbáltuk, két pickit-el is, sikertelen. Általában már a programozás után hibát jelez, de van hogy még a verify szerint is jó viszont a panel nem működik. Furcsa módon ugyanez a pickit ugyanezzel a panellel és ugyanezzel a programmal az otthoni gépemen sikeresen programoz. A gépeken az XIPE6.00 és az 5.45 fut.
Tapasztalt valaki hasonló jelenséget? Nem tudom hogy egy win vagy egy pickit fw fejlesztés okozza-e a hibát. Esetleg másnak sikerült megoldani a programozást? Annó pont az ilyen programozási hibák miatt tértem át az atmel procikra.
Szokásom szerint válaszolok magamnak: A microchip elkefélte a programozót. Az új mplab x ipe (6.15) újdonságként emlegeti hogy nem kell a pickitbe új fw-t ( amit elrontottak ) tölteni így ezzel a verzióval ma reggel ezen a hóeséses napon működik a programozás. Holnap pedig majd meglátjuk.
y0ymaie2g
"Annó pont az ilyen programozási hibák miatt tértem át az atmel procikra."
Nem volt rossz döntés, hogy Atmel-re váltottál, én is kb 15 éve váltottam.
Sajnos időközben az Atmel-t is felfalta a Microchip, és az AVR családba is bekúsztak a megfejthetetlen hibák. Ha nem épp a mikrovezérlő, akkor a dragon, vagy a Microchip studio valamely része bug-os...
Üdv.:
Tamás
y0ymaie2g
Tisztelt Fórumtársak!
Milyen integrált áramkörök (áramkör családok) használhatók biztonsági berendezésekben?
Pl.: biztonsági fényfüggöny.
Konkrétabban:
74LSxxx, shift register, mikrovezérlő: 8051-es termékcsalád.
Régebben a 8051-es család nagy részét autóiparban használták.
Hol lehet ilyen jellegű információt elérni?
Tud valaki ebben segíteni?
Köszönöm,
Tamás
Talán már ott kezdődhet a bibi, hogy neked mint gyártónak nincs meg a megfelelő minősítésed hozzá.
Innentől kezdve mindegy mit használsz.
Bár most látom az adatlapod az iparban mozogsz tehát lehet tévedtem.
"iparban mozogsz"
Na ezt fejtsd ki szélesebben!
Itt mindenki iparos.
Van valami különbség a két feszültség csökkentő között? Az adatlapokban nem látok markáns különbözőséget.
Az eredeti nyákon L78S05CV volt. Vettem kínából 10 darabot, 9 zárlatos belőle. Találtam itthon LM7805CV-t. Használhatom helyette? Csak a gyártó jelölése más?
LM7805
L78S05CV
bundyland
Az S-es 2A-es.
