A cél hogy glimm helyet( ami nem fér el ) csak egy 5mmes furatba elhelyezett led jelezze azt hogy ... amit a glimm szokott jelezni... be van kapcsolva ez a fázis!
Az hogy ne kelljen neki táp úgy látom nehezebben megoldható.
Ez jónak látszik! a kezem meg én, az kell hozzá, vagy elég a földelés is?
Nincs pontosítás csak mindig az első kérdés számít, azt kell megoldanom.
Ti elektronikusok túltoltátok ezt a problémát!
mex
A glimm akkor is jelez, ha az adott áramkörben nem folyik számottevő áram, esetleg csak mA terhelés, az is csak a glimm fogyasztása.. Magyarán a feszültség megvan, de az áram csak marginális.
Az első kérdés viszont kifejezetten az áram meglétét szeretné tudatni vizuálisan
Ez a megoldás tetszik a legjobban, kellene egy kapcsolási rajz is ahhoz hogy meg tudjam csinálni!
" az áram csak marginális"
Én gyerekkoromba a margón kívülre írtam a legfontosabb dolgokat!
Miért írsz érthetetlenül? ( ki kellett gugliznom )ha egy mondatban egy kulcs szó nem érthető az egész mondat értelmét veszti.
Írhattad volna hogy: jelentéktelen, nem számottevő...
Akkor olvasd vissza magad:
"  Ledes kütyü kellene, egy hideg műszer' amit ráteszek egy fázisra és a led világít ha áram folyik rajta"
később:
"A hideg' lenne a lényeg!
Ne kelljen csatlakozni tápra, csak a vezetékre ráhúzni valamit amin van egy led és az világít ha áram folyik"
aztán:
"A cél hogy glimm helyet( ami nem fér el ) csak egy 5mmes furatba elhelyezett led jelezze azt hogy ... amit a glimm szokott jelezni... be van kapcsolva ez a fázis!"
Már az első kettő gyanús, hiszen nem mindegy, hogy "ráteszed" a fázisra vagy ráhúzol valamit a vezetékre.
Az utolsó meg végképp szembe megy az elsőkkel, hiszen a glimmel feszültséget jelzünk vissza nem áramot.
Bizony ahogy írtad:
" kérdezni tudni kell!!!"
Talán mégis kellene az a pontosítás...
Csak hogy szurkálódjak még egy kicsit, a margón kívül a tanító/tanár írt.
A margón kívülre nem volt szabad menni az írással.
De azért: [#integet2]
Nem tudom miért lett ilyen nagy a kritikád színvonala.
Jobb lett volna delejt vagy villanyt írni, a glimm mutatja.
Megrázott az áram, megütött a 220V, nincs különbség.
Mi esztergályosok össze-vissza beszélünk az elektromosságról[#nemtudom]
mex
Bocsánat, de hirtelen ezt a kifejezést tartottam megfelelőnek, vagyis a körben folyó áram nagyságát szemléltettem volna: (nem számottevő, mellékes elhanyagolható).
Az hogy Te a gyerekkorodba a margón kívül mit jegyeztél fel, viszont irreleváns,nem illik ide.
Én állandóan jegyzeteltem oda! Ja! nem az írásfüzetbe!
"Na tessék! okos tepsi! így már értem!"
Ok rendben! már ne írjatok ebben a témában.
Nem tudjátok a megoldást.
A delej meg főleg nem idevaló hiszen az a mágnesességgel kapcsolatos.
"Mi esztergályosok össze-vissza beszélünk az elektromosságról"
No de akkor hogy akarsz konkrét pontos tanácsot, ötletet?
Hidd el Kola mester nem cseszegetésből próbálom belőled kihozni a konkrét célt, hanem mert csak úgy tudnak a fórumtársak célratörően segíteni.
Már reggel is azért nem írtam, mert sejtettem, hogy nem igazán pontos a kérdés megfogalmazása.
Csak egy db glimm-et kelett volna ledre cserélni.
A többit Te tudod a legjobban.
Mire képes egy glimm? na ez kéne leddel.
No látod ez a beszéd!
A glimm ha megfigyelted kétpólusú eszköz, a kapcsolószekrénykben is mindig az egyik vége a nullára van kötve.
Még a fásisceruzában sem a levegőben lóg hanem  a testeden keresztül folyik az árama.
A glim egyébként egy nagyon megbízható jelzőeszköz, meglehet egy LED-nél hosszab  az élettartama.
Vannak nagyon pici glimmek is pl. a vasalókban vagy amit lentebb linkelt az egyik fórumtársunk.
De nézzük a LED-et:
Alapesetben kell egy soros ellenállás, maga a LED és egy soros dióda, mert a LED-nek véges a zárófeszütsége.
Az ellenállás kiválasztásánal fontos szempont a LED árama és az ellenállás fizikai mérete mert képes a hálózati feszültség akár áthúzni rajta vagy csak egyszerűen megszakad az ellenállás.
Sok esetben több ellenállásból építik fel a végleges értéket.
Nézzünk egy modern nagyfényerejű LED-et ami már 2 mA esetén is jelentősen világít.
Ekkor egy 56 Kohmos ellenállás szükséges előtétnek de ez legalább legyen 2 W-os és úgynevezett nem éghető.
A gyakorlatban csak 0,2W-ot fog disszipálni de a fentiek miatt kell a nagyobb fizikai méretű.
Diódának megfelel egy 1N4007-es, ez minden "sarki fűszeresnél" kapható.
Gyakorlatilag azt kell megcsinálnod amit [#3111@RJancsi]  linkelt rögtön az elején.
El lehetne menni a kapacitív előtét irányába is de ennek ma már a kis LED áramok miatt kisebb a létjogosultsága, ráadásul több alkatrészt kíván és a kondi miatt nem valami üzembiztos megoldás.
Hirtelen ennyi, de majd a fórumtársak kiegészítenek, vagy helyesbítenek.
