Az oszci fémháza földelve van. Holnap akkor teszek egy egy földelt vezető sávot a jel mellé két oldalt és ahova fér oda viát is a nagyobb föld felülethez.( ezt ki is próbálom a bemérő panelemen, ötvösködök két huzalt oda a leendő nyák csík helyére és megmérem változik-e tőle valami. A negyedik láb egy engedélyező láb, holnap elmetélem és megnézem változik e a sugárzott zavar, ha igen akkor az is kap egy szűrést. Kattintok majd egy fotót a szerelt nyákról hogy ne csak a nyákterv legyen itt.
Aha, akkor szupi!
Talán még én is használtam azt, csak már nem emlékszem rá. :(
Ez egyébként valami orvosi cucc lesz hogy ilyen szigorúak a követelmények?
Egy kínai összehányt termék mit mutatna egy ilyen vizsgálaton? :)
Igazából placebó hatásra alapuló "biorezonáns" készülék lesz, de a megrendelő kívánságára most egy orvosilag korrekt EEG is kerül bele, amit minősítetni is fognak, ezért kell elég húzós zavar védelmi követelményeket teljesíteni.
Igazából engem is meglepett, hogy egy szimpla 20 MHz oszci, ami a mai világban nem igazán számít gyorsnak, pár tíz mm jelúttal ekkora zavart kelt 400 MHz..1 GHz sávban, azaz a huszadik harmonikustól felfelé.
Olyan kérésem lenne, épített már valaki varrattisztító gépet?
Ha a rozsdamentes anyag tisztítására gondolsz, csak egy 12 Voltos trafó meg egy soros izzólámpa a megoldás. Szénszálas kefét lehet venni pl. az Alin is, 3db kb 10000 Ft.
Nagyon szépen küszönöm!
S mi a Surfox-T_
Foszforsavas elektrolit oldat.
A RO-55 lehet egy olcsóbb alternatíva.
GPeti1977
Van egy LED-es kijelzőm 5mm átmérőjű LED-ekből, sajnos ez olyan helyen van hogy beázhat, és a víztől a LED-ek lábai elkorrodálnak. Milyen anyagból lehetne kiönteni az összeköttetéseket, ami nem túl drága, vízállóvá teszi, és könnyű is legyen?
Korábban valaki gyakran hirdetett kék kiöntőgyantát kifejezetten áramkörök szigeteléséhez. Talán emlékszik valaki, hogy ki volt az, vagy magára ismer és jelentkezik.
[#t19p146088#]
Köszi! Az a maradék 4  kg már biztos elfogyott vagy bedöglött...  [#rinya]
Aki vett ebből vagy ismeri [#t19p165568#]
ugyan mondja már meg hogy van ennek a kimenete?
Nem véletlen 0 áramnál +5V?
Vagy ez egyenáramnál csak 1 irányba használható?
Párját ritkitóan hitvány a PhonixContact összes adatlapja.
Persze ez igaz majd az összes erősáramú alkatrészre. :(
Egy nyamvadt 1N4148-as dióda adatlapján még az ükannyja keresztelőjén énekelt zsoltár száma is látható. :)
Bencze András
Nem vettem, de adatlapja szerint 3 vezetékes távadó. Ha úgy tetszik 0-100A AC rms to 0-10 V. Bár adatlap szerint DC is mér ??? Próbáld megszkópolni 50 Hz-el. Tekersz néhány menetet rá és akkor nem kell annyi áram.
"Bemeneti adatok
Mérés
Bemenetek száma 1
Konfigurálható / programozható nincs
Bemeneti áramtartomány 0 A AC/DC ... 200 A AC/DC
Túláram-terhelhetőség 3 x IIN
Frekvenciamérési tartomány 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)
Csatlakozási mód Kábelborítás: 32 mm átmérő
Ívalak egyen-, váltakozó és torzított áramokra"
