ORCA17
Mit, hogyan, mivel...ez a tudás és hozzáértés megtuningolva a kitartásoddal[#eljen], ez a Svejk.
gazigdccu
Láttam én is sok fajtát, de a kínai vezérlők nem érdekelnek. Sok panaszt hallottam róluk és nem javíthatók utólagosan. Ha konkrét megbízható vezérlőt ajánlasz azt megköszönöm.
Hmm.. én még hibással alig-alig találkoztam azok is mindig visszavezethetőek voltak túlfeszültségre, zárlatra.
Klavio vagy Variometrum  mindkét cég korrekt, garanciás cuccot adnak.
Az arhivumunkban megvan az a CD (Nero mentésben)  melyet Magi ezekhez a vezérlőkhöz adott. Pontosan mi van rajta nem tudom pontosan de a telepítése bekötések makrok biztosan.
Küldj email címet és elküldöm ami van. [#vigyor0]
Lehet, hogy nem a legjobb topicba írok, de mégiscsak elektronika. Mennyire ismeritek a BMS áramkörök "lelkivilágát"? Az a problémám, hogy két Liion cellát szeretnék egy "teleptartóban" használni úgy, hogy a töltést nem a tartóban hanem abból kivéve egy "intelligens" töltővel oldom meg.
A cellák védelme érdekében a teleptartó és a készülék közé beforrasztottam egy 2S BMS panelt.
A gondom az, hogy amikor a teljesen feltöltött cellákat beteszem a teleptartóba, a BMS kimenetén 0 feszültség jelenik meg. Ám ha egy pillanatra feszültséget adok a BMS töltő/kisütő lábaira (mintha azon keresztül tölteném a cellákat) azonnal életre kel és a külső táp levétele után is stabilan jön belőle a delej.
Normális ez? Így nem igazán tudom használni, mert pont az lenne a lényeg, hogy a cellákat külső töltővel tudjam tölteni és ha lemerülnek ne a készülékben töltsem hanem egyszerűen kicseréljem két töltött cellára.
ajpwg6jrn
Ezek így szoktak működni. Megnézem van-e olyanom ami jó lehet neked. Ma megyünk is Érdre. Ha találok, beadom.
Köszi, cserébe adok vadi új, még nem használt 2S BMS-t ami nekem van.
VViktor
Szia. Így működnek,de ha jól értem neked csak addig kellene a BMS amég töltöd az cellákat? HA igen akkor én a helyedben rendelnék 18650-es cellatartókat és arra kötném rá a BMS-t és mikor az feltöltött akkor csak ki a cella és a helyére be a lemerült cella.
De ha valamit rosszul értettem ,elnézést.
Üdv: Viktor.
VViktor
Bocsi félre értettelek,törlésre jelöltem az előző posztomat :D
J-Steel
Villanyszerelésben mikor használnak olyan 4x1,5ös kábelt aminek a színei
- fekete
- fekete
- kék
- sárga-zöld
Amikor egy direkt és egy kapcsolt fázist, nullát és földet kell elvinni A-ból B-be.
A direkten lehetnek konnektorok, a kapcsolton világítás.
Vagy mindkét fázisszál is lehet kapcsolt, valami alternatív esetben.
Amikor ilyen volt a boltba [#eplus2][#eplus2][#eplus2]
Amikor ilyen akadt a kezébe [#eplus2][#eplus2][#eplus2]
7ng7ui4ik
Elektronikás segítséget keresek Székesfehérváron vagy környékén, háromfázisú motor frekvenceiaváltósítás jelszóval.
Nem kell számla, hobbistával is szívesen kooperálnék együtt!
Kérem aki tudna segíteni, privátban jelentkezzen!
g89ketty
Tisztelt hozzáértők! Mikor lesz téma a fázisjavítás, fázishiba indikálás. Nem spec műszerrel, szkóppal például?
